Sekä tämäkin säie on täynnä asiaa.
Enempää ei voi enää selittää,kuten Matin mietelauseessakin mainitaan.
Tietääkseni ainakin tavallisimmissa balun kytkennöissä suhteet menee neliössä.rkv kirjoitti:en saa suhlelukua 1:6 tai 6:1 aikaiseksi, vaikka kuinka väännän..
Aika selvästi on tuossa selitetty. Kierrosten suhteessa on eroa teoriaan, mutta kierrosmäärää lienee hienosäädetty mittausten yhteydessä, antamaan paremman lopputuloksen.VK5ZVS kirjoitti:The winding ratio is 8 turns to 20 turns. 50 ohm primary is 3 x 8 turns, wired in parallel. The 300 ohm secondary is formed by winding 2 x 10 turns in series, (grounding the centre tap) giving 20 turns overall. This gives a truer balanced to unbalanced impedance transformer.
Tarkoitatko sitä, että toisio on galvaanisesti yhteydessä ensiöön?rkv kirjoitti:varsinaista toisiopuolta ei ole
Eihän kolme rinnankytkettyä kelaa ole sama kuin niiden kierrokset laskettuna yhteen!rkv kirjoitti:Tulipa tässä taas mieleen, että jos kierroksia on ensiöpulella 3*8=24 ja toisiopuolella on 2*10=20!
Pitäisiköhän tuossa muuntosuhteessa verratakin induktansseja eikä kierroksia?Rinnan kytkettyjen kelojen yhteinen induktanssi on yksittäisten induktanssien käänteislukujen summan käänteisluku.
Tarkoitan sitä että tässä VK5ZVS sivulla on selvästi toisiopuoli, jossa voidaan verrata lukuja toisiinsa ja josta tässä suhdelussa on kysymys, mutta jos kytkentä on yhdestä langasta käämitty ja kelat on sarjassa, josta on otettu väliulosottoja... niin minä en ainakaan ymmärrä miten siitä voidaan jotain lukuarvoja verrata toisiinsa! Oli se sitten kierrosmääriä tai induktanssia ...vai voidaanko?Matti kirjoitti:Tämä "aussi" VK5ZVS kertoo tuolla sivullaan näin:Aika selvästi on tuossa selitetty. Kierrosten suhteessa on eroa teoriaan, mutta kierrosmäärää lienee hienosäädetty mittausten yhteydessä, antamaan paremman lopputuloksen.VK5ZVS kirjoitti:The winding ratio is 8 turns to 20 turns. 50 ohm primary is 3 x 8 turns, wired in parallel. The 300 ohm secondary is formed by winding 2 x 10 turns in series, (grounding the centre tap) giving 20 turns overall. This gives a truer balanced to unbalanced impedance transformer.
Huh.. mikäs moisen on aiheuttanut, kosteus?ea8cuu kirjoitti:100W polttaa lakan
