Tukiasemaa suunnitteilla
Vanhakonna
Elikkäs olis suunnitteilla pystyttää kotosalle tukiasemaa laa-alueelle. Masto tulisi olemaan tällä hetkellä noin 14,5m korkea. Masto on hyvin tukeva sellainen. Nyt alkanu pyörimään ajatus päässä että laittaisin sinne jatkoksi jonkun suunta-antennin.
Nyt pyytäisinkin arvon raadilta kokemukseen pohjautuvia vinkkejä hyvintoimivasta antenni/moottorivaihtoehdoista.
La mobile - ch 31 fm ( Anytone + Sirio Santiago 1200 )
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
member of rannikkotiimi
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Re: Tukiasemaa suunnitteilla
Yksi hyvä vaihtoehto jos rakentelu passaa..
http://www.radiohullut.net/foorumi/view ... =13&t=3081
Tuohon antenniin löytyy laskuri netistä millä voi enemmänkin elementtejä siihen laittaa. http://www.antenna-street.com/delta-loop-1en.php
Wimolla on ZX:n 11m CB yageja .. http://wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?ur ... agi_e.html
Sitä rxtx:llä/YP:llä myytävää 4elementtistä ei voi suositella, on aikalailla heppoista tekoa kyseinen antenni eikä varmasti tule montaa vuotta kestämään..
Kevyelle CB-antennille riittänee varmaan tuo jasun pienin kääntäjä http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 0c&tuote=Y
Tässä ois jotain ehdotuksia??
Osta käytetty 28MHz yagi ja käytetty kääntäjä. Kääntäjiä löytyy huutonetistä, kääntäjiä ja antenneja sral.fi -sivuilta.
Roottorin kokoluokko on tuo minkä MR-P sanoi, isompaa et tarvitse ja se 80€ halpisroottori on liian pieni.
Kuinka isolle yagille se halpismoottori yleensäkin riittää?
Rokk Oon !
Rokk Oon !
Rokker-49-KILA49-56FL049-KRH1049
CB 7fm, PMR3/8
CB Base KP20FJ (Vihti): DX5000, Handic 423 & 3605, Pace 8003 + Sirio Megarange
CB Mobil: (1) Harry3+Wilson 1000, (2) Albrecht AE6190+Wilson Little Wil, (3) TTi-880
CB Hand: Intek H520
PMR: BaseCamp, Cobra 975, Cobra 305
Scan: Realistic Pro 2004, Uniden UBC60XLT-2, +ScanKing
www.rokker.info/ | www.vinla.org/ | www.vinla.org/KILA
CB 7fm, PMR3/8
CB Hand: Intek H520
2el. tai 3el."kestää ainakin jos on kääntyvä putki laakeroitu ennen antennia ns. tukilaakeri"
Muistanko oikein että tuossa halpiksessa oli myös ongelmaa jarrun kanssa?
Rokk Oon !
Rokk Oon !
CB 7fm, PMR3/8
CB Hand: Intek H520
CB 7fm, PMR3/8
CB Hand: Intek H520
145MHz yagi 6m puomilla pyörii sillä putken päässä. Isompikin jos moottori on maston sisällä ja on em. tukilaakeri.Rokker kirjoitti:Kuinka isolle yagille se halpismoottori yleensäkin riittää?
Muistat. Siinä ei ole jarrua vaan moottori toimii jarruna itsessään kun on välitykset semmoiset. Se kestää aikansa ja kun riittävä puuska tulee niin koko laitos on sitten metallinpurua täynnä. Mutta voihan siihen magneettijarrun rakentaa jos laittaa moottorin sinne maston sisään. Koteloimattoman jarrun kanssa tulee ongelmia jään ja lumen myötä.Rokker kirjoitti:Muistanko oikein että tuossa halpiksessa oli myös ongelmaa jarrun kanssa?
Pikkuyagille menee sellainen "TV-antennikääntäjäkin" .. Niitä aiemmin myytiin johonkin 70e tms hintaan.. Itselläni on sellainen pyörittämässä 2 elementtistä CB-yagia, hyvin on 10 vuotta jo pyörinyt taivaalla..
Ehkä jos jonkunlaisen laakeroinnin toteuttaa, voi tuollainen kääntäjä mennä isommallekkin antennille..
Vanhakonna
MR-P:n linkit todella hyviä. Perskele melkoinen harmi vaan kun lontoon murre ei taitu juuri mitenkään...
Esitänkin sellaisen pyynnön/kysymyksen että koska olet sellaisia ennenkin puuhaillut niin voitko pientä korvausta vastaan olla teknisenä apuna asiassa kunnon antennin teossa ?
Ei Merikarvialta ole Vaasaan ylivoimaisen pitkä matka lähteä antennipuuhiin ...
Katselin tuoltaMorpheuksen mainitsemalta srallin sivultakin kyllä antenneja mutta kun niistä mitään ymmärrä niin jäi epäilys ettei tällä hetkellä ollut sopivaa tarjollakaan??
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Tuolta se 10m yagi.Vanhakonna kirjoitti:jäi epäilys ettei tällä hetkellä ollut sopivaa tarjollakaan??
Vanhakonna
Ahaa. KIITOS ja SUURI Morpheukselle.
Todellakin hienoa oikeasti että väki on myötämielistä asiaa tietämättömälle
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Vanhakonna nojuu kyllähän se passaa mutta omani oli ns. prototyyppi vain, rakensin sen käyttäen puuta puomina, elementteinä ongenvapoja ja 2,5 ML sähkölankaa jne.. Toki antenni on toimiva tuollaisena mutta kovin pitkäikäinen se ei ole
Ajattelin kyllä tuon deltaloopin rakentelua alumiinista mutta se on sitten jäänytkin sille ajatustasolle hi
Vanhakonna
MR-P . Antennihankinta hiukan jo tulilla . 3 elementtinen harava kiikarissa . MUTTA mutta ehdottomasti kiinnostaa jos sellainen vaan luonnistuu . Voisin heittää yyveellä numbaa ja sähköpostiosoo sinnepäin niin voitais alkaa suunnitella asiaa eteenpäin.
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Vanhakonna
Nyt olis Pressa Linkkuun sitte hommattuna Astaticin mikki. Saas nähdä minkälainen kokoonpano on kokonaisuudessaan kun ko. koneen ostanu jo kesällä enkä kertaakaa oo ees virtoihin vielä kytkeny . Kone pitäis olla kovinkin hyväksi "säädelty" jne.
Antennitouhut viel pahasti vaihees. Samoin suunniteltu masto tais jäädä hankkimatta kun "mansikoita ja oravannahkoja" pitäis antaa ruosteisesta sähkölinjamastosta
Eli sellainenkin jostain tarvis haalia. Mieles käyny kyllä tosin sellaisen ite kyhäily kun lanka/puikkokoneet olis käytös ja jotenkin jopa hallinnas.
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
jos sulla mikki käytössä niin ei kun tekemään
Romua riittävästi
ch7FM Dieseli ja KILA 12
QTH:KP20BK
PÄIVISIN KANAVA 19AM ja kulkimena iso sininen elementtirekka
QTH:KP20BK
