Tukiasemaa suunnitteilla
Asennukset autoon ja tukiasemalle
Vanhakonna
Viesti Kirjoittaja Vanhakonna »
Elikkäs olis suunnitteilla pystyttää kotosalle tukiasemaa laa-alueelle. Masto tulisi olemaan tällä hetkellä noin 14,5m korkea. Masto on hyvin tukeva sellainen. Nyt alkanu pyörimään ajatus päässä että laittaisin sinne jatkoksi jonkun suunta-antennin.
Nyt pyytäisinkin arvon raadilta kokemukseen pohjautuvia vinkkejä hyvintoimivasta antenni/moottorivaihtoehdoista.
La mobile - ch 31 fm ( Anytone + Sirio Santiago 1200 )
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
member of rannikkotiimi
Re: Tukiasemaa suunnitteilla
Yksi hyvä vaihtoehto jos rakentelu passaa..
http://www.radiohullut.net/foorumi/view ... =13&t=3081
Tuohon antenniin löytyy laskuri netistä millä voi enemmänkin elementtejä siihen laittaa. http://www.antenna-street.com/delta-loop-1en.php
Wimolla on ZX:n 11m CB yageja .. http://wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?ur ... agi_e.html
Sitä rxtx:llä/YP:llä myytävää 4elementtistä ei voi suositella, on aikalailla heppoista tekoa kyseinen antenni eikä varmasti tule montaa vuotta kestämään..
Kevyelle CB-antennille riittänee varmaan tuo jasun pienin kääntäjä http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 0c&tuote=Y
Tässä ois jotain ehdotuksia??
Morpheus
Viesti Kirjoittaja Morpheus »
Osta käytetty 28MHz yagi ja käytetty kääntäjä. Kääntäjiä löytyy huutonetistä, kääntäjiä ja antenneja sral.fi -sivuilta.
Roottorin kokoluokko on tuo minkä MR-P sanoi, isompaa et tarvitse ja se 80€ halpisroottori on liian pieni.
Rokker
Viesti Kirjoittaja Rokker »
Kuinka isolle yagille se halpismoottori yleensäkin riittää?
Rokk Oon !
CB 7fm, PMR3/8
CB Hand: Intek H520
HRP.Ky
Viesti Kirjoittaja HRP.Ky »
2el. tai 3el."kestää ainakin jos on kääntyvä putki laakeroitu ennen antennia ns. tukilaakeri"
Rokker
Muistanko oikein että tuossa halpiksessa oli myös ongelmaa jarrun kanssa?
Rokk Oon !
CB 7fm, PMR3/8
CB Hand: Intek H520
Morpheus
Rokker kirjoitti:Kuinka isolle yagille se halpismoottori yleensäkin riittää?
145MHz yagi 6m puomilla pyörii sillä putken päässä. Isompikin jos moottori on maston sisällä ja on em. tukilaakeri.
Rokker kirjoitti:Muistanko oikein että tuossa halpiksessa oli myös ongelmaa jarrun kanssa?
Muistat. Siinä ei ole jarrua vaan moottori toimii jarruna itsessään kun on välitykset semmoiset. Se kestää aikansa ja kun riittävä puuska tulee niin koko laitos on sitten metallinpurua täynnä. Mutta voihan siihen magneettijarrun rakentaa jos laittaa moottorin sinne maston sisään. Koteloimattoman jarrun kanssa tulee ongelmia jään ja lumen myötä.
Pikkuyagille menee sellainen "TV-antennikääntäjäkin" .. Niitä aiemmin myytiin johonkin 70e tms hintaan.. Itselläni on sellainen pyörittämässä 2 elementtistä CB-yagia, hyvin on 10 vuotta jo pyörinyt taivaalla..
Ehkä jos jonkunlaisen laakeroinnin toteuttaa, voi tuollainen kääntäjä mennä isommallekkin antennille..
Vanhakonna
MR-P:n linkit todella hyviä. Perskele melkoinen harmi vaan kun lontoon murre ei taitu juuri mitenkään...
Esitänkin sellaisen pyynnön/kysymyksen että koska olet sellaisia ennenkin puuhaillut niin voitko pientä korvausta vastaan olla teknisenä apuna asiassa kunnon antennin teossa ?
Ei Merikarvialta ole Vaasaan ylivoimaisen pitkä matka lähteä antennipuuhiin ...
Katselin tuoltaMorpheuksen mainitsemalta srallin sivultakin kyllä antenneja mutta kun niistä mitään ymmärrä niin jäi epäilys ettei tällä hetkellä ollut sopivaa tarjollakaan??
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Morpheus
Vanhakonna kirjoitti:jäi epäilys ettei tällä hetkellä ollut sopivaa tarjollakaan??
Tuolta se 10m yagi.
Vanhakonna
Ahaa. KIITOS ja SUURI Morpheukselle.
Todellakin hienoa oikeasti että väki on myötämielistä asiaa tietämättömälle :D
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Vanhakonna nojuu kyllähän se passaa mutta omani oli ns. prototyyppi vain, rakensin sen käyttäen puuta puomina, elementteinä ongenvapoja ja 2,5 ML sähkölankaa jne.. Toki antenni on toimiva tuollaisena mutta kovin pitkäikäinen se ei ole :)
Ajattelin kyllä tuon deltaloopin rakentelua alumiinista mutta se on sitten jäänytkin sille ajatustasolle hi :lol:
Vanhakonna
MR-P . Antennihankinta hiukan jo tulilla . 3 elementtinen harava kiikarissa . MUTTA mutta ehdottomasti kiinnostaa jos sellainen vaan luonnistuu . Voisin heittää yyveellä numbaa ja sähköpostiosoo sinnepäin niin voitais alkaa suunnitella asiaa eteenpäin.
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
Vanhakonna
Nyt olis Pressa Linkkuun sitte hommattuna Astaticin mikki. Saas nähdä minkälainen kokoonpano on kokonaisuudessaan kun ko. koneen ostanu jo kesällä enkä kertaakaa oo ees virtoihin vielä kytkeny . Kone pitäis olla kovinkin hyväksi "säädelty" jne.
Antennitouhut viel pahasti vaihees. Samoin suunniteltu masto tais jäädä hankkimatta kun "mansikoita ja oravannahkoja" pitäis antaa ruosteisesta sähkölinjamastosta :evil:
Eli sellainenkin jostain tarvis haalia. Mieles käyny kyllä tosin sellaisen ite kyhäily kun lanka/puikkokoneet olis käytös ja jotenkin jopa hallinnas.
PMR - ch 8
RHA68 - 71.100
KUTSU = Vanhakonna
dieseli
Viesti Kirjoittaja dieseli »
jos sulla mikki käytössä niin ei kun tekemään :D
Romua riittävästi
ch7FM Dieseli ja KILA 12
QTH:KP20BK
PÄIVISIN KANAVA 19AM ja kulkimena iso sininen elementtirekka
