J antennin ja ½ aalto dipolin erot
kalmari
Viesti Kirjoittaja kalmari »
J antennin ja ½ aalto dipolin erot? Kumpi on "tehokkaampi".
Hitusen epäselvä tuo kuva minulle; Onko tuo tehtävä koksista vai voiko käyttää vaikka 2.5" kuparilankaa? Onko tuossa kuvassa "vaippa" kaikissa mitoissa ja syöttö myös?
LA / PMR: deejii "dj"
HAMi luvatkin tulossa...
kalmari
Re: J antennin ja ½ aalto dipolin erot
Hopi hopi, olisi asiaan kuuluvat vermeet pitkin lattiaa :lol: kunhan saisi varmistuksen kytkenästä.
succe
Viesti Kirjoittaja succe »
ton voi tehä ohuesta kupariputkista,jarruputkesta....paksu putki vaikuttaa elementin mittoja lyhentävästi(muistaakseni).
ei muutakuin tee molemmat ja kokeile eroja mutta minäkin muistelisin että j-tikku olisi tehokkaampi.
mutta dipolista saa helpommin suunta-antennin ja siten tehokkaamman. suuntaava vai ympärisäteilevä?
kumpaa tarviit?
j: http://www.tronico.fi/OH6NT/
on kylläkin 2m:lle mutta mitat uusiksi ja rakenteleen
lisäys: menikin alkusivulle mutta valitse antennas--> siittä etiäpäin--> clikkaa j:n kuvaa-->
kalmari
Veetu22 kirjoitti:
kalmari kirjoitti:J antennin ja ½ aalto dipolin erot? Kumpi on "tehokkaampi".
Enpä ole nähnyt noin tukevaa kuparilankaa, mutta jos sellaista sulla on, niin siitä vaan. :lol:
Putki vois olla parempi, mutta mikä hyvänsä lankakin käy.
J-tikku on parempi kuin dipoli.
Niin tarkoitin 2.5 mmj:tä. Mutta valaiskaa nyt miten tuo kytketään. Visailut erikseen aikuiset ihmiset.
succe
?????? siis katsoitko tuosta antamastani osotteesta kytkentää ??????????
vai mikä kytkentä on epäselvä?
Morpheus
Viesti Kirjoittaja Morpheus »
kalmari kirjoitti:Hopi hopi, olisi asiaan kuuluvat vermeet pitkin lattiaa :lol: kunhan saisi varmistuksen kytkenästä.
"Hopi hopi" -miehet saattavat jäädä ilman vastausta.
Katsopas tuosta linkistä tarkempi kuva. Siinä on tehty aneetti putkesta mutta näet miten koksi on kytketty. Samalla tavalla siihen kuparilankaan.
succe
Morpheus kirjoitti:
löysit saman sivun helpommalla. juu kärsivällisyyttä pitää olla ........
Vimodetonen
Viesti Kirjoittaja Vimodetonen »
Laitetaans rautalankamalli esille, mittoihin ei ole puututtu, nehän tekijälle on selviä taulukosta katsomalla, näin ainakin oletan.
http://i7.photobucket.com/albums/y287/O ... unsytt.jpg
Ja tosiaan, tämän tapaisen antennin voisi ehkä juuri ja juuri kuvitella tekevänsä myös MMJ:stä. Siis UHF:lle. Itse tekisin messinkilangasta, tai jarruputkesta. Jarruputkeen tulpat päihin, alas pieni kondensioveden poistoreikä.
Paksu elementti lyhentää hieman mittoja, samoin tekee MMJ:n eristemateriaali. Jos joudut lyhentämään, lyhennä pdempää pystyosaa 3 kertaa enemmän kuin lyhyttä. Esim. 6mm/2mm
Esso. On hiplannut paria kilovolttia.
kalmari
Vimodetonen kirjoitti:Laitetaans rautalankamalli esille, mittoihin ei ole puututtu, nehän tekijälle on selviä taulukosta katsomalla, näin ainakin oletan.
Kiitos tätä juuri hain. Ja tulihan se tuolla ylempänäkin esille. Ei tässä nyt niin hätähousuja olla, mutta rakentelun iloa piisaa, kiitos ohjeista!
kalmari
Ei varmaan ole haittaa, että tuo syöttöpiste jää muovisen jakorasian sisään? Saisi koksin suojaan vedeltä sekä siistimän.
poac
Viesti Kirjoittaja poac »
:lol:
Viimeksi muokannut poac, 14.2.2010 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalmari
poac kirjoitti:
kalmari kirjoitti:Ei varmaan ole haittaa, että tuo syöttöpiste jää muovisen jakorasian sisään? Saisi koksin suojaan vedeltä sekä siistimän.
mikä hemmetin rasia tuo on. näyttää elementtien välinen rako vähä suuremmalta kuin vajaa 7mm.
Kiitos kun huomautit! Äh, siinä tullutkin moka. :? yläpään pituudet ovat kyllä ok. No korjataan asia. :) Jostain syystä katsoin mitaksi 60.59mm...
kalmari
Koska tuo lankojen väli on niin pieni ajattelin nippusiteen pätkistä katkaista sopivan mittaiset palat ja porata niihin reiät ja liimata ne lankojen väliin. Näin ei tuulessakaan sitten langat ota yhteen. Ellei jollakin ole parempaa ideaa?
Pikainen testi. Täytyy uuteen rasiaan kasailla vielä lopulinen.
Viimeksi muokannut kalmari, 21.3.2009 8:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
poac
:lol:
kalmari
Haittaakos tuo muovi"rasian" sisällä oleva osuus / syöttö kuinka paljon?
Oliskoko nyt oikein?
