TV-antennin kääntömoottori channelmaster 'murikasta.
oh6eln
Viesti Kirjoittaja oh6eln »
Olisi tarvetta kääntää pientä 2/4/6m yagiantennia. Yaesu G-450 taitaa olla pienin kääntömoottori mitä saa suomesta ostettua nykyään, ja se kustantaa n.500€ kilkkeineen.
Tilasin Channelmasteri CM-9521A amazonin 'murikan kaupasta. Hinta siellä on 119$. Suomen tilattuna rahteineen yms. 173€. Loppusumma voi vielä kasvaa DHL tullauspalvelumaksulla, saa nähdä.
Rotaattori on halpa ja tuttu järjestelmä jossa oli aikoinaan samanlainen moottori sekä rotaattorissa että ohjausyksikössä, esim. Hygain AR-303.
Moottorit tahdistuu verkon mukaan. Kun kummatkin moottorit ovat synkronoitu toisiinsa kääntyy maston moottori samaan suuntaan kun ohjausyksikön moottori. Moottori voi aika välein vaatia resetointia jolloin ajetaan molemmat moottorit ääriasentoon.
Ohjausyksikön moottori on nykyään korvattu elektroniikalla, ja siihen on lisätty 7-segmenttinäyttö sekä kauko-ohjain.
Kaapeli ohjausyksikön ja moottorin välille tulee olemaan 3-napainen ja se on hankittava erikseen.
Virransyöttö on 18Vac 60Hz ja tehontarve n. 20VA max. Tällä antenni tekee yhden kierroksen yhdessä minuutissa.
Teen oman 230V/18V 20VA 50Hz muuntajalla varustetun virransyötön jolloin antenni tekee yhden kierroksen 72 sekunnissa johtuen 50Hz taajuudesta.
Katsotaan miten käy. Lisään kuvia projektin edetessä.
Viimeksi muokannut oh6eln, 30.5.2017 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oh6eln
Re: TV-antennin kääntömoottori channelmaster 'murikasta.
Tänään tuli paketti. Luottokorttitietojen mukaan kustannukset ovat edelleen 173€.
Laatikko laatikon sisällä.
Pakkaus sekä tuttu esine vertailun vuoksi.
Kaukosäädin, ohjekirja, patterit, ohjausyksikkö, virtalähde, rotaattori sekä tuttu esine.
Muuntajan tyyppikilpi. Tämä menee kierrätykseen.
Ohjausyksikön pohjassa ohjeita. 50Hz asetus löytyy.
Rotaattori painaa vain 2630 grammaa, joten se ei ole kovin iso.
oh6eln
Ohjausyksikön kaapeliliittimet ovat tyypiltään kaiutinliittimiä. Samanlaiset liittimet löytyy myös rotaattorin puolelta.
Rotaattorin pohja avattuna.
Virtalähteen rakentelu olisi seuraavana tässä rojektissa.
OH6JWE
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
SItten kun vähän tuulee, niin taas synkronoidaan ohjainta ja antennia...
oh6eln
OH6JWE kirjoitti: 31.5.2017 12:42 SItten kun vähän tuulee, niin taas synkronoidaan ohjainta ja antennia...
Juu, tästä on turha odottaa mitään ihmeitä. Jarrua ei ole, ja väljyyttä tuntuu olevan jo uutena. Mutta TV-antenille se on suunniteltu, joten tämän päälle ei kannata ainakaan mitään HF Yagia laittaa. Tämä on nyt lähinnä pieni kokeilu - saa muut tehdä perässä jos onnistuu tai jättää tekemättä jos menee pieleen.
Hankin ellukeskuksesta 230V/2x9V 20VA muuntajaa, sulakepidike, vedonpoistot, virtakatkaisijaa yms. ja rakensin virtalähteen. Kaapeliksi hankin 20 metriä MSK3x0,75. Ekan käynnistyksen yhteydessä laite päätti itse tehdä synkronointia. Rotaattori pitää ääntä, mutta ohjausyksiköstä ei kuulu muuta kuin releiden naksutusta.
Virtalähde
MSK 3x0,75 20m
Lakkiaisten jälkeen laitan rotaattoria talon päätyyn tv-haravan paikalle, ja rotaattorin päälle wimon EA642ZB7. Palaillaan.
Aslak
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Kolmesta johdosta vois päätellä että moottori vois olla harjaton? Jos niin 2-piuhaa oikosulkemalla saa jonkun näkösen jarrun aikaseksi.
OH6JWE
Juu on varmaan harjaton kun on AC-moottori. Suunta vaihtuu luultavasti konkalla tehdyllä vaiheensiirrolla... Ja ei, vaikka moottorin piuhat oikosulkee, niin moottori ei jarruta.
oh6eln
Screen Shot 06-01-17 at 06.14 PM.PNG (7.88 KiB) Katsottu 8430 kertaa
Veikkaan että ohjausyksikön kytkentä on kuten kuvassa. Vain yksi rele kerralla saa olla vetäneenä.
Hyvin kestänyt 2 elementtistä quadia kympille,tosin vanhempaa mallia muotoilultaan. Tuota kyseistä kääntäjää sai muutama vuosi takaperin Suomestakin, mutta 220v. Poistui valikoimasta eikä ole googlettamallakaan enää löytynyt.
oh6eln
Homma eteni viihdoinkin.
Laitoin moottorin putkeksi sotka-iskun pöydänjalka.
Talon päädystä riisuin tv-antennin, 2m slim-jimin sivuputken ja sää-aseman tuulimittarin.
Slim-jim sain laitettua moottoriputkeen - pysyköön siellä niin kauan kun harjanvarsi kestää.
Antennijohtojen asennus ei mennyt ihan nappiin, asennuspaikka kun on pikkasen haastava ilman henkilönostinta.
alkutilanne
alkutilanne
moottori, pöydänjalka, antenni ja kaapelit nurmikolla
asennus työn alla
asennus työn alla
lopputulos
lopputulos
Hienoa että joku jaksaa värkätä.
Ite oon tehny matoruuvilla niin on jarruakin.
Isossa mastossa käänteli 4el quadia 6.5m puomilla ongelmitta vaikka pakkasta oli 32 astetta.
Pienin malli oli vinkkarin moottorista tehty ja vieläkin se pyörittelee 15el uhf yagia.
Molemmissa viisarilla suunnan näyttö ja max kääntö noin 420 astetta .Nopeus 360ast noin 70sec.
pienari kirjoitti: 14.7.2017 23:56Pienin malli oli vinkkarin moottorista tehty ja vieläkin se pyörittelee 15el uhf yagia.
Miten vinkkarin eli suuntaviitan solenoidista tehdään kääntömoottori?? ettei nyt kuitenkin olisi lasinpyyhkimien moottorista kysymys?
