Ilink-Pilot HF-22 yläkanavia vailla?
Korkki
Viesti Kirjoittaja Korkki »
Onko kukaan perehtyny tämmöisen pilotin sielun elämään miten sais yläkanavat?
Itsellä pyörii yksi hyllyssä ja katselin konetta ja nettiä niin tuli vastaan noita ulkoisesti vastaavia ja osa samalla piirilevyllä esim..
Superstar 95, Colt 444, Ham international UK, Tristar 727 ja tais olla joku muukin merkki mutta tietysti ovat eri komponenteilla kuin pilotti.
Omasta pilotista oli katkottu parista kohtaa folio ja hyppyjä ja muita virityksiä oli kovasti vedetty jälkikäteen eli onko maahantuojan tekeleitä? Etulevystä takaa katsottuna löytyy myös paikka tuolle 3 asento kytkimelle kun tekee reijän.
Tuollainen löyty vielä jos ei täällä ole jo http://www.hardtimez99.com/SECRETCB29/b ... UME_19.pdf
Ukko
Re: Ilink-Pilot HF-22 yläkanavia vailla?
Viesti Kirjoittaja Ukko »
Korkki kirjoitti:
Kiitokset tästä...
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
Korkki
Koneen saa yläkanaville (ja kanavat näyttöön) yhden kaksipuolisen katkaisimen laittamalla. Katso pll-piirin tyyppi ja sillä googlaat mitkä nastat yhdistämällä hyppää 20 kanavaa. Jossain vanhassa KRH:n lehddessä on ohjeet tuon kanavanäytön tekemiseen. Itse ne ohjeet vuosia sitten siihen kirjoitin...
Korkki
OH6HGW kirjoitti:Koneen saa yläkanaville (ja kanavat näyttöön) yhden kaksipuolisen katkaisimen laittamalla. Katso pll-piirin tyyppi ja sillä googlaat mitkä nastat yhdistämällä hyppää 20 kanavaa. Jossain vanhassa KRH:n lehddessä on ohjeet tuon kanavanäytön tekemiseen. Itse ne ohjeet vuosia sitten siihen kirjoitin...
Tällänen PLL piiri löyty. http://malzev.tripod.com/comp/lc7120.htm
Täytyy rehellisesti sanoo etten tiedä miten tuo piiri toimii :?:
Olisko joku ystävällinen ja skannais nuo KRH:n lehden ohjeet ja linkittäisi tänne ?
woody
Viesti Kirjoittaja woody »
Edit
Ei kannata lähteä modaamaan ko. konetta.
Hankala on.
Kyllä pilottiin kanavat saa laitettua, optimoin vielä kytkentää ja kahdella diodilla saa näytön mistä yksi segmentti jää vajaaksi.
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Kiitokset tästä. Tosin kyseistä konetta ei ole ollut mulla enää reiluun kahteen vuoteen. Mutta ompahan varalla.
A-15, Kankaanpää
Svera ja joku muu kone on samalla levyllä ja helppo modi.
woody kirjoitti: 21.9.2014 18:01Ei kannata lähteä modaamaan ko. konetta.Hankala on.
pienari kirjoitti: 3.2.2020 7:20Svera ja joku muu kone on samalla levyllä ja helppo modi.
Kyllä muuttuu heti helpoksi kun kuvalliset ohjeet laitetaan, miksiköhän ei ole ennemin ollut helppo kun vain lehdessä ollut ohjeet...
Niin ja tässä vielä linkki ohjeisiin: viewtopic.php?f=5&t=18660
Aranka
Menee hieman ohi aiheen, mutta menköön.
I-linkin valmistajasta en oo varma, mutta tuon sveran valmistajaksi on merkattu cybernet, mikä ei oikeastaan yllätä yhtään. Pohjantähti 235 lie käytännössä identtinen sveran kanssa.
A-15, Kankaanpää
Ei ole ko. svera 001 cybernetin tekemä vaan täysin samalla levyllä pilotin kanssa.
En muista minkä merkkinen se kolmas oli ja olen kyseisen modin tehny joskus 90 luvulla että ei siihen ole mitään ohjeita ollut.
Colt 444 löytyy multa myös 120ch am/fm.
Aranka
pienari kirjoitti: 4.2.2020 17:59 Ei ole ko. svera 001 cybernetin tekemä vaan täysin samalla levyllä pilotin kanssa.
Jos noin on, niin la-käsikirjassa painovirhe.
A-15, Kankaanpää
