WU2D/Mike jossain kohtaa videoillaan mainitsi, että BFO-signaali olisi hieman heikko. Sitähän ei ole kytketty mitenkään, vaan on luotettu hajakapasitanssien kautta kytkeytymiseen, BFO:han on ilmaisinputken kanssa samassa kuvussa.
No, minulla BFO ei vielä ole toiminnassa, kytkin sitä aamulla, mutta tulin häirityksi tuon tuosta, eikä hommasta tullut valmista.
BFO:n tasoa kannattaa hiukan tutkia. Sen huomasin, että vaikka taso ei vaikuta selvästi herkkyyteen, niin signaalin kestoon sillä oli selvä vaikutus. Suurempi taso tuotti paremman dynamiikan.
BFO:lta voi tuoda signaalin eristetyllä johtimella jota sitten voi kiertää muutaman kierroksen ilmaisijan hilalle menevän johtimen ympäri.
Kyllähän se tosiaan taajuuslaskurille 10 x mittapään läpi taajuustiedon antaa. Paikallisoskillaattori säätyy 4852-5573,8kHz.
Välitaajuus on 1638,6 joten 8m alueeksi tulee 3213,4 - 3935,2kHz
ja 40m 649,6 - 7212,4kHz
80m:llä koko hamibandi on pakkautunut noin 1/4 kierrokselle taajuusasteikosta, ei hyvä. sääätökonkan sarjakapasitanssia pitää pienentää. Nyt siinä on 47p mica.
Kuuntelin Saksaa 80m bandin yläpuolella ja Shannon Volmetia ja Venäjän piraatteja alapuolella
Joskus telkuissa oli noin tolkkuja ämyreitä. Minulla on muutama noita. Pitää koteloida retrohenkinen radiokaiutin sellaisesta.
Puhekelan resistanssi on 4 ohm, joten impedanssi lienee 6Ω.
Taisin niitä joskus johonkin hifi/lofi- projektiin mittaillakin, mutta ei ole tulokset säilyneet.
Sain taajuusalueen kuosiin, 80m on nyt alueen keskellä, muutama kymnenen kiloa menee yli päistä, mutta suurin osa tulevasta asteikkokiekosta saadaan 80m bandin käyttöön. 40m bandi on vähän pielessä johtuen käytetystä 1638kHz välitaajuudesta alkuperäisen 1700kHz sijaan. Yläpäästä jää bandia puuttumaan, vastaavasti alapäästä menee yli.
Asia korjautuu kiertokytkimen taakse lisättävillä kapasitansseilla, 4-asentoisella kytkimellä järjestyy bonuksia, vaikka 49m BC bandia jne.
Pahvinen VFO:n kelarunko tuntuu hoitavan virkansa.
Vielä pitää askarrella BFO:n kimpussa, värähtelevä ilmaisin on monella tapaa hankala(voimakkaat signaalit ovat ongelma sekä kuunneltava, että QRM).
Projekti etenee sillä vauhdilla, ettei meinaa mukana pysyä
Hieno projekti! ja vielä hienompaa, että sitä dokumentoit tänne näkyville.
Joskus tekis, toisinaan sitten taas ei... Nyt on se "tekis" - kausi.
Mikähän maksaa, kun BFO ei lähde värähtelemään. 1,5mA menee virtaa triodista läpi?
Onkohan kela liian lähellä metallia, tuli kovin lähelle säätökonkkaa?
Ei noin yksinkertaisessa kytkennässä voi paljon vikaa olla... Toki kytkin sen aluksi päin honkia, kun touhuni keskeytettiin vähän väliä. Pitää yrittää aluksi toisella putkella.
LISÄYS: Sepä se, olin sählätessäni kai polttanut toisen triodin, tai sitten se on muuten vain heikompi. Toisella putkella BFO lähti viheltämään.
Asteikon askartelua.
tuohon päälle pitäis kehitellä joku suojakansi, johon leikkaa ikkunan.
Vahva sini löytyy niin BFO:n hilalta kuin anodiltakin. Vaikuttaisi taajuus olevan rajusti alakantissa, mikä lie harhatoisto aiheuttanut aiemmin kuulemani beatin. Microwave One/Mike mittaili BFO:ta suoraan taajuuslaskurilla, eikö se vedä taajuutta vinoon?
No, mittaamani taajuus oli niin alakantissa, että siitä voisi päätellä BFO:n kelaa vaivaavan saman ongelman, kuin välitaajuuskelojakin: Liikaa induktanssia. Säätämään siis.
BFO:n anodilta on maihin 680pF konkka.
Kun signaalia mittaa anodilta suoraan 10x probella, niin tästä muodostuu n. 10 pF lisäkapasitanssi.
Tämä ei paljon taajuuteen vaikuta, joten tällä metodilla saa BFO-taajuuden riittävän hyvin kohdalleen.
Lopullinen säätö tehdään kuitenkin ns. korvakuulolla.
No niin, pitihän sille BFO:n kelalle tehdä sama jumppa kuin muillekin.
Generaattori-skooppi- menetelmä toimii, mutta on työläs induktanssimittauksessa. Hyvää aivojumppaa.
2-kerroskela rautajauhosydänellä on herkkä kierroksille ja piti pariin kertaan ottaa uusiksi käämintä, ennen kuin olin tyytyväinen.
Aluksi olin hämmästynyt, kun laite tuntui puolikuurolta bandilla, mutta auroora se vain heilutteli keliä.
Floora&fauna-aktivaatiota ja muita 80m SSB-turinoita kuunneltu ja 80m AM- rinkiä hyvällä kaiutinvoimakkuudella.
Tästä on hyvä lähteä viimeistelemään radiota.
Hieno homma, että lähti noinkin helposti soimaan.
Laita jossakin vaiheessa kuunteluvideoita youtuubiin, niin saa kuvan miten se oikein toimii.
Kidesuotimen säätö vielä vaatii perehtymistä. CW:llä antaa yhtä voimakkaan äänen molemmin puolin nollabeatia.
CW-filtterin säädön pitäisi toimia niin, että sillä trimmerikonkalla saa vaimennettua ei-haluttua sivunauhaa.
Jos nyt molemmat sivunauhat tulevat yhtä lujaa, niin mitä tapahtuu, kun valitset toisen sivunauhoista ja säädät beat-taajuuden normaaliksi 800...1000 Hz. Sitten trimmerikonkkaa säätämällä etsi kohta, jossa kuuntelemasi sivukaista vaimenee selkeästi. Siirry sitten kuuntelemaan toista sivukaistaa. Sen pitäisi nyt kuulua normaalisti ja toisen siis olla oleellisesti vaimeampi.
Sitten sama juttu, mutta aloita kuuntelu toisella sivukaistalle, kuin edellisessä tapauksessa. Molempien sivukaistojen tulisi tarvittaessa olla vaimennettavissa.
