Diy fet lineaari .
Höökiä lähetteeseen, rakenteluvinkit, linkit muualle nettiin
Re: Diy fet lineaari .
Viesti Kirjoittaja pienari »
Testattu ja testattu lisää 6+6 fettinen antaa 27V jännitteellä 12w ohjauksella 200W ulos haukkoen wirtaa 14.4A hyötysuhteen jäädessä hiukan päälle 50%.
Tehomittarin loppuessa tällä hetkellä tuohon 200w en osaa sanoa paljonko max teho on mutta kokeeksi ajelin sisään 20w ja hyvin toimi tuollakin ohjauksella.
Maksimi ohjausteho mitä fetit varmasti kestää olisi 27W ja tuosta äkkiä laskien output yli 400W.
Pitäisi testata vielä 48v powerilla niin näkee mitä tapahtuu.
poppamies
Viesti Kirjoittaja poppamies »
Jeps. Tämä kytkentä aina aika ajoin nousee esille. Nuo IRF510 fetit kun eivät ole varsinaisia rf fettejä, ongelmaksi tulee riittävän jäähdytyksen aikaansaaminen. Kuparinen heat spreader on must. To220 kotelosta (ei Beeoota sisällä) ei liitoksen lämpö pakene niin hyvin kuin rf trankuista.
48 Volttia on ehdottomasti liikaa, imho. Pienikin epäsovitus antennissa nostaa pääteasteen jännitteen isommaksi kuin 510 kestää ja poks. 5IY taisikin aikanaan mittailla noita hyötysuhteita eri jännitteillä.
Suosittelen rakentamaan valmiiseen tuotteeseen kunnon swr vahdin.
Hyvät testailut. 73 de oh7lmq
Joo irf510 48w fetit eivät kestäneet testeissä hyvin joten käytän tehokkaampia kiviä.
Tällä hetkellä 2 drive 12 fet kombinaatiolla 5w in 200w out ja testailin 360w ulostulolla ja hyvin toimi kunnes nostin 400w niin 1 pääte fetti räjähti.
Aiemmin Diamond tehomittari sekoili ihan omiaan ja siksi epäilen tuota driveri osaa että siellä on jotain vialla kun skoopilla karsottuna tulee nyt huonoa signaalia/ harmoonista.
Spektriin ei output ulostulo näyttänyt yhtään huonolta.
Testit jatkuu ja suunnittelen driverin uusiksi.
No nih.. driveri on valmis ja kykenee ainakin testin mukaan 40W tehoon 7W ohjauksella.
Signaali pysyy lineaarisena am ja SSB puolellakin skoopilla ja spektrillä.
Huomenna jos kerkiän niin testaan pistää ohjaamaan 12fettiä ja testaan toimintaa.
V3 versio menossa.
https://aijaa.com/4j1L11
Jäähylle ei mahu enempää tavaraa.
Oisko kellään ylimääräistä isoa jäähyä?.
Uusi jäähyprofiili ja kupari heatspredderi on pöydällä.
Piirilevytkin päivittyi versioon4 jossa 16fet.
Driverissä 2fet.
https://aijaa.com/9ZmTPD
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kerkesin tinailla osia paikalleen.
https://aijaa.com/oThnfW
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pienari kirjoitti: 16.8.2019 22:47osia paikalleen
Tämä on kyllä komia projekti :!:
Kiitos vain.
Tänään kerkesin kotelon päätyt kanttailla ja asentaa paikalleen.
Maxi sulakepesälle löytyi myös paikka.
Vielä takaseinään täytyy tehdä reikä SB50 virtaliittimelle.
Fettien suojauselektroniikkaa oon miettinyt ja jos huomenna keriäisin testailla toimintaa.
https://aijaa.com/zqEjLn
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osien sijottelua.
https://aijaa.com/eTlZdy
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 16:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pikkuhiljaa valmistuu.
https://aijaa.com/62t2vn
Arviolta 90% vahvistimeen tulevista osista on kierrätyskamaa.
Siis ser roskiksista ja romikselta kaiveltua.
HS on varmaankin riittävän kokoinen.
Seuraavaksi täytyy tinailla loput fetit ,kytkeä koaxiaalit kiinni ja rueta ajamaan RF signaalia sisään.
Naamatauluun suunnittelin asentaa teho/swr lcd näytön.
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pienari kirjoitti: 23.8.2019 13:35Arviolta 90% vahvistimeen tulevista osista on kierrätyskamaa.
Harrastan ihan samaa, juuri ostin rompetorilta keskipakopuhaltimen.
Uusin johdot, teräsharjasin kotelon ja maalasin. Vielä pitäisi puhdistaa ropelli, uusia käynnistys konkka...
Järkeä? juu ei, saahan noita uusiakin. Mutta mukavaa puuhastelua ja harrastamista.
Ensi testit ajeltu.
Tällä hetkellä 2 + 12fet paikallaan.
Driverin testailin ensin.
https://aijaa.com/gOTWmT
Sitten lisäsin pääte modulin.
https://aijaa.com/jz3hRN
1w in 70w out @ 27v
2w in 175w out @ 27v
https://aijaa.com/1iS74k
5min burn in test @ 180w
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 17:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Nykyinen keinokuorma kuumuu 400w teholla aika nopsasti joten pidempiä testejä hankala ajella.
Testejä ajeltu kuitenni 2fet drive 16fet.
https://aijaa.com/tNduOZ
40v skoopissa tarkoittaa 400v antennilinjassa.
https://aijaa.com/JJUGME
Eli tämän pitäisi olla aika tarkkaan oikein FM kantoaaltotehon.
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 17:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kiusasin tuota 8fet versiota ajankuluksi ja 20W ohjauksella antaa 256W @ 27V.
Skoopissa nättiä siniaaltoa.
https://aijaa.com/bbtJUQ
Kuumuu vaan niin älyttömästi ettei tuota voi oikeestaan pidempään testailla.
Kupari heat spredder olisi tuohonkin ihan jees. :D
Viimeksi muokannut pienari, 18.11.2020 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
