Diy fet lineaari .
Diy fet lineaari .
Ajankuluksi rakentelin fetti lineaaria mutta fetit ei vielä ole oikein tykänneet kestää.
Tällä hetkellä pääte fettejä on 8kpl ja tehoa irtoaa 27.6v jännitteellä max 40w pef fet 2.25w ohjauksella@ 27MHz.
Noin 30w per fet kestää varmasti.
Rakentelut jatkuu ja otan 48v powerin mukaan huomenna.
Täytynee suunnitella levylle driveri fetit.
https://aijaa.com/1gb8Yo
Re: Diy fet lineaari .
Testejä ajelin 27v jännitteellä ja hyvin tuntuu toimivan.
9w in 200w out 10A haukkoo virtaa.
Testit jatkuu vielä huomenna ja proto v2 levyt odottelee jo pöydällä...
V2 boardi.
https://aijaa.com/MOL2u9
Komiaa
Tuleeko tuosta 11m mono band, vai lisäätkö muita bandeja?
En tiiä miten laaja tuosta tulee ja millä fetti kombinaatiolla riippuu paljolti siitä millasen jäähdytyksen saan rakennettua.
Täytyy testailla kunhan saan uudet suunnitelmat kasattua.
Kivasti alkaa tuottaa lämpöä kun ajetaan woimaa ulos,mittailin Flir E6 lämpökameralla lämpeämistä ja tulin siihen tulokseen että tuo ripa on auttamattomasti liian pieni.
Asennan seuraavat kupari heat spredderiin ja tutkin sen toimivuutta.
Eli suunnitelma on 2fet driver ,power splitter ,6fet + 6fet ,power divider. = 400-500w haarukkaan 27v.
Aika yllättävää ja hauskaa tämä rf tekniikka kun vaan olisi joutoaikaa enemmänkin.
Miltäs ulostulon spektri näyttää? Joko olet päässyt testaamaan SSB:llä? Tehomittaukset on kai tehty spektrianalysaattorilla, onhan?
Kantoaaltotehoa ja oon tutkinut myös spektrillä ja signaali menee kuralle kun aletaan olla maxtehon äärirajoilla.
Myös biassointi vaikuttaa signaalin laatuun.
Piirianalysaattorilla testailin tänään tehon jakajan toiminnan ja aikahyvin se oli kohdillaan..
Jatkan ensiviikolla testejä.
On siinä saanut Dalo-tussilla värittääpienari kirjoitti: 30.4.2019 14:17 Joo lisää pikkasen komponenttiä levyille.
https://aijaa.com/gH1TF6
Laitapa spektrikuvia sitten kun saat mittailtua, hyvä että on homma hanskassa!
Ei kun ihan PADS ohjelmalla piirtelen ja automaatti jyrsimellä jyrsin protolevyt.
1 puoleisia näihin ja samalla koneella onnistuu myös 2 puoleisia jos johonkin tarvetta on.
Ylihuomenna jatkuu..
Ei tässä vaiheessa ole vielä mitään hienouksia rakennettu.
Tottakai vinkkejä otetaan vastaan mitä voisin lisäillä kunhan ne on järkevästi toteutettavissa.
