T20 antenni
Aranka
T20 antenni
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Tehdäämpäs tällekin antennityypille oma aihe, kun tuntuu olevan niin näppärä valmistaa, kasata ja käyttää. Netistä löytyy tietoa, tosin vähän sekalaisesti, joten laitan tänne pikku ohjeet, kuinka itse valmistin kyseisen häkkyrän. Mitoitettu cb bandille.
Materiaalit ovat varastosta, eli kauppareissulle ei tarvinnut lähteä.
-Rg58 kaapelia n. 5m. Suoraan syötettynä runkoliittimen puuttuessa.
-Muoviputkea n. 15cm porattuine reikineen. Halkaisija 50mm.
-Sähköjohtoa, mielellään sopivan ohutta, jotta mahtuu kerälle putkeen säilytykseen.
Koksin keskikarvasta lähtevää johtoa kannattaa varata ainakin yli 6m, koska osa johdosta hukkaantuu kelaan. Jää myös viritysvaraa.
Sitten vähän mittoja:
-Putken halkaisija 50mm. MR-P:n ohjeessa putken halkaisija oli 45mm, mutta en huomannut eroa käytössä.
-Säteilijän pituus n. 5,5m. Tämä mitta alkaa heti kelan jälkeen. Itse jouduin viritysvaiheessa lyhentämään säteilijää noin 20cm.
-Kelaan 4 ja 3/4 kierrosta putken ympäri. Toinen pää tulee säteilijään ja tonen pää koaksiaalin/runkolaipan keskikarvaan.
-Lyhemmän viiksen pituus 52cm. Kulkee hetken matkaa säteilijän kanssa rinnakkain.
Johdon päähän voi tehdä vaikka hirttosolmun, niin saa kiinnitettyä johonkin. Voi laittaa roikkumaan tai pistää onkivapaan.
Lopullinen swr arvo oli 1:1,5
Linkki MR-P:n ohjeeseen (en tiedä saako laittaa)
https://radioblogi.blogspot.com/2013/01 ... telua.html
Ja havainnekuva koko antennista:
https://patent.prh.fi/Hyma_kuvat/large/1/1563.jpg
Valmis paketti:
https://i.postimg.cc/ZKhTxxrD/IMG-0032.jpg
https://i.postimg.cc/mrVw8jz3/IMG-0033.jpg
Viimeksi muokannut Aranka, 16.3.2019 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A-15, Kankaanpää
OH6JWE
Re: T20 antenni
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
Varmaan mitat cb bandille :D
Aranka
Re: T20 antenni
Joo. Tais olla vielä mainittu tuossa yllä.
A-15, Kankaanpää
Re: T20 antenni
Mitkähän tuon antennin yleiset mitoitusperiaatteet ovat?
Säteilijä on 1/2-aaltoinen, ok, mutta muut....
Onko tuo säteiljän rinnalla oleva pätkä stubi vai toimiiko se vain konkkana?
Kelan mitoitus v.s. taajuus?
cube122
Re: T20 antenni
Viesti Kirjoittaja cube122 »
Jep jep... olen tämän kanssa nyt kuukauden "tapellut". kaverille tein meni heti peltikaton vieressä vireeseen heti, omani ei ylhäällä mastossa mitenkään (matalalla pelaa n.3m syöttö)... kaikki mitoitukset (kela, säteilijä maakarva) on kokeltu ja väännetty analysaattorin kanssa. Tulin siihen tulemaan että pitäisi olla balun varmaan välissä.
Luovutan! :)
Aloin tekemään Gain Masteria katsotaan kuinka käy...
Muokkausta, sen verran vielä että jos 50mm putkea käyttää niin 4,25 kierrosta oli paras...
cube122
Re: T20 antenni
No niin nyt on Gain Masteri katolla, ja hienosti pelaa...
Ohjeet: http://radioaficion.com/cms/sirio-gain-master-homebrew/
Rakentamiseen käytin paljon vähempi häviöistä kaapelia kuin originellissa. (hyperflex5, airborne10)
Ohessa swr käppyrä...
Re: T20 antenni
Hyvä radioamatööriantennihan siitä tuli!
cube122
Re: T20 antenni
Kyllä kyllä, hieman ylhäällä...
pitäisi olla helppo nakki ruuvata alemmas stubia lyhentämällä (antennia ei siis vielä ole viritetty).
Katsellaan nyt ensin miten kuuntelee...
Tuo käppyrä on siis suoraa ohjeesta kasattuna syöttö n.8m
Tappi
Re: T20 antenni
Viesti Kirjoittaja Tappi »
Aranka kirjoitti: 16.3.2019 12:18
Jos haluaa putken tarkalla mitalla, JM40 sähköputken jatko on ulkohalkaisijaltaan 45mm.
Aranka
Re: T20 antenni
Jouduin taannoin tekemään uuden vastaavanlaisen antennin vanhan hukattuani johonkin. Tällä kertaa runkona oli oikeiden mittojen mukainen 45mm muoviputki ja liitoksiin käytin kutistesukkia. Kierin kelan vahingossa "väärältä" puolelta, kuin alkuperäisessä havainnekuvassa oli ja tästä johtuen en saanut antennia vireeseen. Kelan käännettyäni alkoi homma luistaa ja ainakin kaksi ulkomaankusoa kertoo toimivuudesta.
A-15, Kankaanpää
angle
Re: T20 antenni
Viesti Kirjoittaja angle »
cube122 kirjoitti: 21.3.2019 15:58 No niin nyt on Gain Masteri katolla, ja hienosti pelaa...
Täällä tuli myös tehtyä tuon ohjeen mukaan tuo. Kaapelina RG58.
Pikkuisen haluaisin säätää kuoppaa tuohon merkin suuntaan, mutta kuinka?
Re: T20 antenni
Viesti Kirjoittaja pienari »
Aika korkeaimpedanssinen.
Kannattaa koittaa stubilla virittää.
Re: T20 antenni
Tätähän on ollut saatavana kaupallisesti 20m bandillekin?
angle
Re: T20 antenni
pienari kirjoitti: 9.6.2020 15:48 Aika korkeaimpedanssinen.
No vihdoin stubia viritetty
Re: T20 antenni
Virityspiste ei muuttunut näköjään.
Liikaa pituutta jossain?.
