Antennia 10 metrin hamibandille
vantaalegend
Olisin kiinnostunut vertikaalisesta antennista kympille. Olisko sellaista mahdollista rakentaa itse, onko vinkkejä?
Antenni voi olla myös semmoinen jonka polarisaatiota pystyy itse muuttamaan asentoa vaihtamalla, esim yagi tms..
-OH2EPI
-OH2EPI
Viimeksi muokannut vantaalegend, 19.5.2015 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Antennia 10 metrin hamibandille
Lyhennät sitä puolenaallon la-antennia puoli metriä.
Ude
kympille vertikaali
Homebrew gainmaster , googleta se. Laittaisin suomennetut ohjeet nettiin jos saisin aikaseks, tiedosto on koneella jo kun sais vaan aikaseks. On erittäin hyvä vertikaali jos saa korkeelle, surkea jos jää matalalle eli alle 11 m.
OH6JWE
Onko jossain laskentaohjeita tai tietoa 1/2 aaltoisen alakelan laskentaan? Aihiota voi käyttää 50Mhz ja 70Mhz bandillakin.
Topias
Puolikkaan vert.kepin impedanssi on suuri ohminen... luokkaa 400-1000ohm. Ihan helppoudella suosittelen 1/4 GP.
...tässä laskin: http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html
tee maatasoista 3,5pros. pidemmät kun säteilijä, niin osuu järkevän hyvin kohalleen... sitte vaan pientä viilausta.
onko sinulla cb-puolikkaan tuki-tikku? ...siis se "perusmalli" jossa ei mitään ulkoista tyvikelaa, tms.
tämä tai vastaava: http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... as&tuote=Y
avaa alapää kepistä ja ota siellä oleva kuttaperkkakela pois. tinaa mahd.lyhyt esim. monisäikeinen johdin tilalle.
...näin se on redi vartinmalliin...
kts. laskin.
yksittäisen alapäästä syötetyn vertikaalin, eikä kovin minkään muunkaan vastaavan polarisaatiota ei ole edes järkevää kuvitella vaihtavansa.
...eriasia on tietysti dipoli/yagi tyyppinen versio.
tarkoitukseni ei ole tässä mainostaa kenenkään tuotteita, vaan simppelisti kuvalla esittää mitä tarkoitan.
DeeJii
Saisinko kysyä hienosta ohjeesta?
Voiko maatasojen mittaa lyhentää, mutta samalla määrää lisätä?
Eli jos puolittaa pituuden, mutta lisää 8 kpl? onko likimainkaan sama vai koko idea pilalla?
73
Kutsu: DJ, "deejii".
OH6JWE
Tämä on tiedossa, nimenomaan tähän olisin kaivanut lisätietoa. Onko kela tehty cb-antenneihin empiirisesti kokeilemalla vai onko tähän olemassa jokin laskentaohjelma/ohjeita.Topias kirjoitti:Puolikkaan vert.kepin impedanssi on suuri ohminen... luokkaa 400-1000ohm.
Juuri tuollaista linkissä olevaa tarkoitin. Taitaa tarvita maatasot jos 1/2 aaltoinen muutetaan 1/4 aaltoiseksi. Tätä en tavoitellut.Topias kirjoitti:onko sinulla cb-puolikkaan tuki-tikku? ...siis se "perusmalli" jossa ei mitään ulkoista tyvikelaa, tms.
...näin se on redi vartinmalliin...kts. laskin.
Ukko
Nyt kirjoitellaan vähän väärän säikeen sisällä mutta menköötOH6JWE kirjoitti:Onko jossain laskentaohjeita tai tietoa 1/2 aaltoisen alakelan laskentaan? Aihiota voi käyttää 50Mhz ja 70Mhz bandillakin.
Viereisestä säikeestä löytyy OH6MF:än linkki joka sopii mielestäni tähän, http://www.oh6mf.net/elrak/vhf/6mant02.gif
Yksi vaihtoehto on rakentaa antenni tyyliin T20 retkiantenni. Kelan mitat on linkin mukaiset, säteiliän mitta taajuuden mukaan ja vaippaa tuodaan rinnalla 10% säteiliän mitasta.
Tätä T20 retkiantennia valmistettiin aikoinaan 14Mhz, 27Mhz ja 68Mhz:lle, näistä on vain käyttäjien mieleen jäänyt tämmä 27Mhz malli.
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
NollaKasi (08)
OH6JWE
Eipä T20:stäkään löytynyt oikein mitään muuta kuin http://patent.prh.fi/patinfo/tiedot.asp ... 0355&Inx=1
oh6kp
La 27mhz ja Rha68 JerriJ
Hami:OH6KP tai OH7JJ
OH6JWE
Kappas ei jostainsyystä silmä pökänny googlen listaukseen
Tietenkään mittoja 68MHz:lle ei löydy mistään
Ukko
OH6JWE kirjoitti:Kappas ei jostainsyystä silmä pökänny googlen listaukseenTietenkään mittoja 68MHz:lle ei löydy mistään
http://tiiliskivi.com/hoto/lasku6.html
http://www.termiitti.com/autopuoli/antennilaskuri.php
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
NollaKasi (08)
OH6JWE
Eipä nuo peruslaskurit ota kantaa ko. antennin kaikkiin mittoihin... Ainakin kun valokuvasta tiiraa, niin ainakin kelan halkaisija on eri 4m bandilla.
Ukko
Pyysin ylläpitoa/valvojaa siirtämään tämän keskustelun omaan säikeeseen.
Antenni rakentelu ei ole mitään rakettitiedettä ja perusasiat löytyvät antenneja sekä niiden rakentelua koskevista kirjoista...
Koska antennilla ei ammuta niin millimetrejä ei tarvitse halkoa. Kokeilemalla löytyy paras mitoitus sillä kaikki vaikuttaa kaikeen (käytettävissä oleva materiaali).
Noissa sinun kaipaamissa 50/70 Mhz antenneissa lähtisin kelan halkaisjaa rakentamaan niin, että kun säteiliä mitottuu taajuuden mukaan metreiksi niin kela halkaisja olisi sama senttimetreinä.
6 m (50.100 Mhz) 1/2 aaltoinen säteiljä 2,99m ja kela 2,99cm (27-32mm)
4 m (70.100 Mhz) 1/2 aaltoinen säteiljä 2,14m ja kela 2,14cm (20-25mm)
Tuolla aikaisemmin mainitsin että käytettäsissä oleva materiaali vaikuttaa mitoitukseen (johtimen vahvuus ja sen pintamateriaali).
Jos rakennat antennin tyyliin T20 niin mitoita säteiljä sekä maa reilun mittaiseksi, sitä on virittäessä helpompi lyhennellä mitä jatkaa
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
NollaKasi (08)
Topias
Hjaa... muljahti tässä mieleen takavuosien suosikki. Käviskö tällanen? Siitä vaan siirtämään ja kahtoo missä nappaa. Tätä nimenomaan käytettiin puolikkaan tyvivertikaalissa.
OmniGamma
Rinkulan halkaisija n.35sm.
Toiminta-alue 24,5 - 30mhz
Kepin pituus 5,40m (27mhz)
-- "" -- 5,25m (28,4mhz)
SWR alle 1,5 400khz
6m:lle tämä muljahtaa, kun melkein puolittaa rinkulan (X:1,8)
...ja 4m:lle kun melkein jakaa kolmella. (X:2,8) Ihan silmämääräisesti tekemällä... kun sillä ei ammuta..vrt.ed. & mitat.
Lähti jo vähän lapasesta tämä asia... en oikein tiennyt kuka tarkoitti ja mitä? Noh.. otetaan kiinni.
OmniGamma
SWR alle 1,5 400khz
