auton akkukytkentä jakoblokille ja siitä rigille
kylakonst
Re: auton akkukytkentä jakoblokille ja siitä rigille
Viesti Kirjoittaja kylakonst »
Autovahvari ottaa melkoiset määrät virtaa, joten kaapeli on varmasti riittävä rigille ;)
Muista tarkistaa konehuoneesta akun vierestä sulakkeen koko... Meikä käytti 25A pääsulakkeena.
Kyläkonstaapeli/Kylis - CB 7ch PMR 8ch - OH2... - Pahoittelee kiroitusvirheitään...
Vihdin LA kerho - VINLA - Puheenjohtaja http://vinla.cbharraste.info/
MYYDÄÄN: http://koti.mbnet.fi/vinla/kuvat/Kylako ... i/myydaan/
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
kylakonst kirjoitti:Autovahvari ottaa melkoiset määrät virtaa, joten kaapeli on varmasti riittävä rigille ;)
Itsellä oli joskus 80A sulake. Otti muuten melkoset häiriöt musavehkeisiin kun löi puhelimesta lähetyksen päälle... Varmaan joku maadoitus häikkä jossain.
HAM: OH6GEP LA: Otus
Koippa
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Heittää subbarit ja muut ränkylät huit helvattiin ja laittaa asiat tärkeysjärjestykseen :D
Meinaa piisaa rikille njähköä sen jälkeen.
member of kysymysmerkkitiimi
KP01SA = kotoluola
KP11IC = kesäluola
QRM
Viesti Kirjoittaja QRM »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ima-31413/ Minulle kelvannu
kullitettu Biltema laatu. Sulakkeet sitten erikseen.
Keskiolut pois R Kioskeilta - ja tilalle väkevää ,
qrmham@gmail.com*13-33 Nyt tiedän, ehkä joskus ymmärrän* 13-24
ʇɐɯןǝʇıoɾɹıʞ ʇǝsınʇıɯo ɐɾ ɯɹb
¡<ɐןןɐɾıʞnן uo uɐɥnnʇsɐʌ
Drake4,Nok2110i,PresidentUrkkiII,w201,VRFKA,E.F.JoViMes,ms-119,lw/EH..
kylakonst
MISKA
Viesti Kirjoittaja MISKA »
Tommosista konkista. Itellä oli kaksi 1.2 faradin konkkaa ennen ku purin autosta ne ja muutkin musavehkeet poies . Niis oli länkkärikin kytkettynä kiinni toimi nii maan perusteellisen hyvin, akulta konkille 50 neliön piuha.Nykyään paljon ohuemmalla narulla ja suoraan akulta ja paljon enemmän häiriöitä .No tuli siinä välissä kyllä vaihdettua tarvike tulpanjohdot, nuukuuttaan, niissä varmaan se syy.
kivalo10
Viesti Kirjoittaja kivalo10 »
jostakin muistan lukeneeni, että olisi hyvä olla sulake myös maapuolen johdossa!?
elikkä jos moottorin oma maadoitus kaapeli pettää niin maadoitus saattaa kulkea rigin kautta tai jotenkin näin se meni??
OH9EGH
Jamppa
kivalo10 kirjoitti:jostakin muistan lukeneeni, että olisi hyvä olla sulake myös maapuolen johdossa!?
Minkä maadoitus kulkee silloin rigin kautta? Miten/mitä reittiä se laitteen X maadoitus kulkee silloin rigin kautta?
kivalo10
:? no niin löysin kirjoituksen missä asiasta mainitaan, ehkä näin voi tapahtua?? :)
elikkäs jos virta rigille otetaan suoraan akun navoista kummassakin oltava sulake>
auton sähköjärjestelmässä runko on miinus johdin, jos akun miinusnavasta on huono kontakti runkoon menevään johtoon saatta ra-laitteen miinusjohtimen ja rungon kautta kulkea auton starttimoottorin virta (300amp)
tiimissä hamsissiksi sivu 54
OH9EGH
Jamppa
kivalo10 kirjoitti:jos akun miinusnavasta on huono kontakti runkoon menevään johtoon saatta ra-laitteen miinusjohtimen ja rungon kautta kulkea auton starttimoottorin virta (300amp)
Eihän tuossa ole mitään järkeä. Miten startin miinusnapa ja rigin maa ovat kiinni toisissaan? Jos akun miinus, joka menee suoraan koriin, otetaan irti ei startti todellakaan lähde pyörimään.
JomppisZ kirjoitti:
Tuli tuossa mieleen mahdollinen skenaario. Jos rigin miinus on kytketty suoraan akkuun (mikä on luonnollisesti typerää), eikä (mahdollisimman lyhyellä) johtimella auton koriin, voi startin virta mennä rigin läpi seuraavaa reittiä:
startti -> kori -> koaksiaalin vaippa -> rigi -> rigin miinusjohto -> akun miinusnapa.
QRM
""Tuli tuossa mieleen mahdollinen skenaario. Jos rigin miinus on kytketty suoraan akkuun (mikä on luonnollisesti typerää), eikä (mahdollisimman lyhyellä) johtimella auton koriin, voi startin virta mennä rigin läpi seuraavaa reittiä:
startti -> kori -> koaksiaalin vaippa -> rigi -> rigin miinusjohto -> akun miinusnapa.""
Näinpä tekikin joskus, muistaaksein UAZ maasturissa. Siinä katkaistiin pääkytkimellä akun maatto. Ja sitähän ei aina muistanut. Mutta Siperia opetti :)
QRM kirjoitti:Siperia opetti :)
Parempi tietenkin olisi, että koulutus opettaisi ja jos ei tiedä mitä on tekemässä, jättäisi tekemättä. :wink:
Eihän kukaan toki kytke rigin maata suoraan akulle? Sehän on vain ongelmien hakemista, kuten edellä olemme jo saaneet huomata. Jos se maa kytketään oikeaoppisesti koriin, ei tarvita mitään ylimääräisiä sulakkeita ja kaikki toimii oikein.
Jos yllä olevassa kytkennässä irroitetaan (startti)moottorin maa tai akun maa, ei lampulle(rigille) käy mitään pahaa. Toisessa tilanteessa rigi sammuu ja toisessa startti vain ei toimi, mutta 99:llä voi jatkaa rätinpurentaa. :lol:
