Kypärä"puhelimet"
Kypärä"puhelimet"
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
Tervehdys.
Onko kokemusta eri kuuloke mikki seteistä, joita saisi kypärään asennettua?
Ei tarviste olla siis mitään kypäräpuhelin yksikköä, vaan yhteys menee vain PMR:n kautta?
Vähän hajavainen kymysys, mutta tästä hyvä lähteä?
oh5ges
Re: Kypärä"puhelimet"
Viesti Kirjoittaja oh5ges »
http://www.ebay.com/itm/180738977670#ht_4500wt_1274
Tuollaiset tuli pari päivää sitten asennettua Schuberth R1:een ja Shoein kypärään ja hyvin istuivat paikoilleen. Ääntä tulee tarpeeksi Wouxhunista ja Baofengista. Kaapeli on pikkaisen muovimaista. Liitin on asiallisesti kierrelukittu mutta turhan pieni hanskoilla käsiteltäväksi. Hintansa väärttejä ehdottomasti.
Pari edellistä kesää oli käytössä Dealextremen bluetooth -häkkyrät ja niiden hinta/laatu yllätti positiivisesti. Kuuluvuus oli erinomainen isoillakin nopeuksilla mutta se kantomatka jäi sitten tietysti muutamaan kymmeneen metriin. Kuskin ja matkustajan välille loistavat ja latauskin kesti päivän.
Heikki
Mikä se sikamaisen pien hamirigi oli, jota ~50€ sai uutenakin?
Eikös se taipunut myös PMR:lle?
jerrij kirjoitti:baofeng uv3-3r mark2
Onko noita suomesta moiseen hintaan? Täytynee bongailla ;) Tack
Kappas perkule ;)
Taipuiko tuonkin lähetin PMR:lle, kuten yleisesti kiinakoneissa tapana?
oh4hlj
Viesti Kirjoittaja oh4hlj »
toki
oh5ges
Huomioi tuon Baofengin kohdalla se, että niitä on kahdella erilaisella ohjelmointi/mikkiliittimellä varustettua mallia. Plus-mallissa on sellainen 2-pinninen liitin ja Mark II:ssa 1-pinninen.
Heikki
Hyvä tietää.
Ajattelin, jos kaksi tuommoista tilaisi.
Siihenhän saa itse sovitettua kuulloke / mikrofoonin kiinni. Eikös siinä joku nappikuulloke tullut mukaankin?
Saisi yksin veneillessä 2m:llä turinoitua, jos sattuu vasta-asemia vaan löytyä?
ja "varuulle" tuo pmr ;)
