Maalaa maataso
Maalaa maataso
Muovisen radion ominaisuuksien parantamiseen, tai lasikuitukattoisen ajoneuvon antennin maatasottamiseen: magneettinen maali, saattais jopa toimia... "sisältää rautahiukkasia" kerrotaan tuote selosteessa, siis kyseessä lienee "metallihohtoväri" hih, hih
OH1GRU/YÖKYÖPELI
Viesti Kirjoittaja OH1GRU/YÖKYÖPELI »
mahtaisko kestää auton päällä ku on vielä vesiliukoista :?:
ainaski esittees luki.. voishan totakin kokeilla jossain lasikuitupurkissa
(esim pickupin lasikuitu kattees) :twisted:
Sola28
Re: Maalaa maataso
Viesti Kirjoittaja Sola28 »
Matti kirjoitti:Muovisen radion ominaisuuksien parantamiseen, tai lasikuitukattoisen ajoneuvon antennin maatasottamiseen: magneettinen maali, saattais jopa toimia... "sisältää rautahiukkasia" kerrotaan tuote selosteessa, siis kyseessä lienee "metallihohtoväri" hih, hih
Näissä jutuissa lienee hiukan hyötyä kun on ollut vaikkapa "häive tekniikan" maalaus ja jotain- kurssilla? Tai sitten ei...
OH1GRU/YÖKYÖPELI kirjoitti:mahtaisko kestää auton päällä ku on vielä vesiliukoista :?:
joo, vissiin tarkotettu enemmänkin sisäkäyttöön.. mutta onhan osa automaaleistakin vesiliukoisia ..mä maalaisin lavakatteen sisäpuolelta tolla ja ulkopuolelta flakella, tulispa maatasoa, hih, hih
laika
maalit
Viesti Kirjoittaja laika »
nii kannattaa istua siihen lavalle aina kun haluaa uusia korttinsa :lol:
tuotahan rauta maalia voi tehdä itsekin
eli hakee jostain pajalta raudan hiontapölyä ja sekoittaa sen johonkin lateksiin
joskus nimittäin katsoin tuon tikkurilan maalin hintaa niin oli aika suolainen
Re55u
Viesti Kirjoittaja Re55u »
Mutta oikeastikin on olemassa sähköä johtavaa maalia.
käytetään elektroniikkateollisuudessa RF-sovelluksissa,
ja on kuulemma myrkkyä hengitettynä ne huurut.
Eräs alalla oleva suositteli tosissaan sitä koppifoorttiini
maatasoa luomaan.
Re55u kirjoitti:Mutta oikeastikin on olemassa sähköä johtavaa maalia.
joo niin on, muistaakseni jossakin kuvastossa olisin joskus nähnyt purkkeja... tuli se sun ex pitsataksi ja silloin aikoinaan käyty keskustelu mieleen, kun bongasin tuon magneettimaalin.. "siitä se ajatus sitte lähti"
Pihti
Viesti Kirjoittaja Pihti »
eikös tuollaista maalia ole toyotan autokaupassa, kas kun peltejähän niissä ei ole niin pitää olla metallivahvistettua maalia että homma toimii...
muihin autoihin pistetään peltitulppa antenninreikään, japseissa pistetään alle nötköttipurkin kansi ja sitten maalataan metallivahvistemaalilla päältä... pari kerrosta ja sitten nykäistään nötköttipurkin kansi pois
terv. hiace vm. 94 omistaja :D
Tangetin saranan tapin vaihtaminen ja tarvittava voitelu kannattaa tehdä mikki irrotettuna.
KVIP=Koskenkorvan Vitun Iso Paikka
http://www.pihtisoft.fi
oh2gtk
Viesti Kirjoittaja oh2gtk »
No eikös paremman maatason saisi vaikka levittelemällä paistofooliota katon päälle ja sitten Candy-punasta (punanen maali ja määrittelemätön määrä lakkakerroksia) päälle. Tulisi huisin näkönen ja maadotuskin pelaisi. Lehtikulta lienee toinen samantapainen ratkaisu.
oh2gtk kirjoitti:paistofooliota katon päälle ja sitten Candy-punasta päälle.
mainio idea! sopivasti rypistellyn folion, kun nakkaa tuoreen lakan päälle ja köntin kuivuttua vähän silottelee, ja Candyä päälle! tulee makia efekti.. vrt. hiottu metalli ja Candy ..siinäpä sitä radiollisesti hyödyllistä Kustomointia, hih, hih
gaagamel
Viesti Kirjoittaja gaagamel »
maatasoa luomaan.
hopeapasta soveltuu pienten alueiden(=piirilevyvetojen) maalailuun.On kanssa kallista.
Hiili johtaa myös suht hyvin. Pitäs jostain löytää jompaa kumpaa
kasa niin vois testata ruutata ruiskusta läpi.
-vk-
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa »
Maailmalta löytyy useilta valmistajilta johtavia maaleja.
Yksi yleisimmistä käyttökohteista lienee hupielektroniikkalaitteiden RF suojaus.
Maaleissa johtavana materiaalina on yleensä hopea, nikkeli, kupari tai jokin näiden yhdistelmä kuten esim. hopealla pinnoitettu kupari.
Parhaat maalit johtavat sähkö todella hyvin, joten kyllä niillä antennin tai maatason lasiin tai lasikuituun voisi maalata.
Huonosti johtavista maaleista ei taas ole juuri muuhun kuin tuohon laitekoteloiden RF tiivistykseen.
Maalatessa on syytä muistaa, että nämä maalit ovat yleensä aikasta myrkyllisiä ja allergisoivia.
Muistaakseni maaleja löytyy mm. suurimpien elektroniikka komponenttijakelijoiden kataloogeista. Esim. Farnell ja RS.
bilibaliteemasta saa kans magneettista maalia, 9.90e pieni purkki 350ml, "..elämä on", mutta tikkurilalta saattaa olla 3L pienin koko joten silti sen telcomin pinnoittamiseen kannattanee ostaa bilibalista
Re55u
Jottei ny mensi puurot ja vellit sekaasi, niin eikös tuo magneettinen maali vaan sisällä käytännös rautajauhoa että sillä maalattuun pintaan tarttuu joku magneetti.
Jolloon epäälen sen sähkönjohtamiskykyä eli toisinsanoen kykyä toimia maalattuna maatasona ?
Emminätierä, korjakkaa joka tietää.. mutta tuota biliteeman/tikkurilan mag.maalia vois tehä itekki sekoittamalla johki maaliin smirkelin alta keräämänsä Fe jauhokasat :wink:
