koti tehty antenni onkelma
- jlxsolutions
- Viesti:
juotin tuossa auto antennin kiinni sma female plugiin.
tuli tosin vastaan kysymys kuinka pitkä sen pitäisi olla vhf alueel?
150-170Mhz?
onko se periaattes puolikas dipoli vaiko ?
sit se olisi 44cm? noin?
150-170Mhz?
kenwood th f7e Ft-897D
OH2-EKO
kai se toimii jos se toimii..
OH2-EKO
Re: koti tehty antenni onkelma
Siis jos auton katto toimii maatasona, niin varttiaallon piiskahan se pitää olla. Oletan että keloja tai muuta ei antennissa ole. 1/4 aallon mittaisena syöttö on lähellä 50:tä ohmia ja antennin pitäisi olla toimiva. 160mhz:n aallonpituus on 1.875m. Siitä 1/4 aalto on 46,88cm. Käytännössä piiska todennäköisesti pitää olla vähän lyhyempi eli tuo 44cm voi olla lähellä. SWR-mittarilla tai antennianalysaattorillahan tuo kannattaisi virittää. Lähtisin vähän ylipitkästä lyhentämään jos säätömahdollisuutta ei ole. Jos et käytä lähetykseen vaan pelkästään kuunteluun niin varmasti toimii hyvin ilman mitään mittauksia "noin" pituudella.jlxsolutions kirjoitti: juotin tuossa auto antennin kiinni sma female plugiin.
150-170Mhz?
Jos aiot käyttää ilman autoa. esim. parvekeantennina - niin kannattaa lukea tämä: http://hamradio.lakki.iki.fi/new/Antennas/VUHF-gp/
- jlxsolutions
- Viesti:
no se on suoraan käsiradioon ruuvattava.
toimii ainakin paremmin ku alkuperäinen antenni.
OH2-EKO
OH2-EKO
Jep, siinä tapauksessa radio (ja käyttäjä) on "maatasona". Hyvä että toimii
- jlxsolutions
- Viesti:
jep kiitos tuosta linkistä muuten
täl hetkel tuo antenni on melkein metri.
eli lyhetämään tästä lähden ku lasken sen ja saanu hyvän yön unet
OH2-EKO
OH2-EKO
ja kannattaa muistaa että jos lähetät väärän mittaisella ts epävireisellä antennilla niin voi lähetin kärähtää. Käsiradion antennin virittämisestä ei ole kokemusta. En tiedä voiko esim Swr:iä mitata mitenkään. olen joskus käyttänyt suoraan tuota laskennallista 1/4 aaltosta ja itsellä ei ole ollut ongelmia.
Onhan noita pieniä swr-mittareita jotka voi kytkeä kalikan ja antennin väliin. Tosin en tiedä, että kuinka helposti niitä löytyy kauppiaiden valikoimasta nykyään, antennianalysaattori kun taitaa olla aika suosittu mittalaite.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Tai vaan 90 asteen kulma ja sopivat ja LAADUKKAAT adabterit
