Mikä 2m reissuantenniksi
Re: Mikä 2m reissuantenniksi
Haluatko workkia ripiittereitä ja mobileita, vai kiinteitä asemia? Jos ehkä, niin sehän vaikuttaa käytettävään polarisaation valintaan, collineaarinen horisontaalina voi näyttää hassulta
linkoville
j-tikku käteva hyvä ja helppotehdä... Itsellä reissuantenni tehty 50cm U ja siihen jatkoksi vanhasta teeveepöytäantennista joka venyy metriseks ja jengalla kiinni joten helppo kiinnittää ja jatkaa
oh5hcj
4 -5 el yagi irotettavat elementit ja teleskooppinen puomi mitaa 102cm noin:)
esim http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/4-Ele-2m.htm
-Matti-
-Matti-
QRM
Jo vuosia sitten oll hankittuna viiskasi teleskooppiantenni sinne 140-170 nurkille, hyvin toimi. Mittaa tietty yli metrin, mutta vanhemman koneen bnc:ssä ihan tukevasti. Ehkä vieläkin saatavilla. Kolme elluinen yagi lie käytettävyys vs vahvistus aika hyvä, on sen verran leveä keila, ettei kovin tarvii tarkasti suunnata, ja jollain jipolla vimpauttaa hor><ver asentoihin. HB9CV on kokoonsa nähden kätevä käytettävä !
Keskiolut pois R Kioskeilta - ja tilalle väkevää ,
qrmham@gmail.com*13-33 Nyt tiedän, ehkä joskus ymmärrän* 13-24
ʇɐɯןǝʇıoɾɹıʞ ʇǝsınʇıɯo ɐɾ ɯɹb ¡<ɐןןɐɾıʞnן uo uɐɥnnʇsɐʌ
Drake4,Nok2110i,PresidentUrkkiII,w201,VRFKA,E.F.JoViMes,ms-119,lw/EH..
katsoppa tuolta 3el 2m yagi topicista loppupäästä mun pistämä pdf-linkki, siinä ois ideaa kerrakseen ja hyvät kädestäpitäen ohjeet rakentaa ja toteuttaa ne ideat..?
Nii no tuo: http://gzt.fi/radio/antenna_design.pdf oli ihan "antennikirja" missä on 1/4, 5/8, J-tikkua, disconea, yagia yms yms.. 2m:lle, hyvin selitettynä ja esiteltynä...
Yagi on aina yagi mut tarpeeks korkealla mäellä ku on ja tehokas vertikaalikin niin johan sillä kuuluupi ripelit ja autot, mut sit tulee tuo polarisaatiovaimennus kuvaan, suurimmalla osalla "tukiasemista" on kuitenki helposti yagit käytös...
3-4el ristiyagi tai quad kahdella syötöllä?
Noh, voisi kuvitella, että ne kääntömoottorit on sielä muutakin varten kuin tuttujen asemien workkimiseen, pyöritellään ja kuullostellaan? Voi olla, että olen ymmärtänyt asian väärin.. yyl ripeleit workkii pystyllä ja "satunnais 2m workkijoita" mut ne "tosiasemat" 2m:llä jotka oikeasti sielä yrittää muutakin kuin paikalliskusoja saada omaa sen vaaka-yagin..Egsise kirjoitti:Niin millä todennäköisyydellä ne yagit on suunnattuna jonnekki random mäelle?
Eli kannattaako kusot tukiasemien kanssa unohtaa, keskittyä satunnaisiin mobile ja portableasemiin?
Mut se ristiyagi kehiin, edes 2el tai ristidipoli, voi sitten vaihdella polarisaatiota.. Ripelikusojahan ei "oikeasti" kusoiksi edes lasketa hi
gee-äf-aa
Mulla oli joskus projektiluontoinen kokeilu quadien ja heliksien kanssa...
Käyttämällä teleskooppionkivapoja ja vaikka killua saa auton paksiin pakattua melkoiset häkkyrät, joilla ei ole kasattuna painoa juuri lainkaan...
Ainakin mulla lähti melkoisen lujaa ja pitkälle ihan ilman linukoitakin pohjoiskainuusta vaaranpäältä kaksikolla jossa oli 15ele biimit ...
Kuten koolista näkyy, niin kasipiirissäon lisessi aikanaan hankittu ja joku abt 300m merenpinnasta vaaranpäältä on ihan eri asia, kuin workkia jostain tasamaalta.onko siitä kuinka paljon hyötyä kun kusopaikka on yleensä kuitenkin kohtuu korkealla(>300m asl) mäellä?
gee-äf-aa
No sitäkin paremmalla syyllä: killua, onkivapoja ja muoviputkea eli tee helposti kasattava helix tai quadiEgsise kirjoitti:Niin tarkennuksena vielä että mäelle mennään SOTA hengessä ilman konevoimaa, tämä rajoittaa mukana kannettavaa kalustoa sekä tietenkin workkimisaikaa.
Tosin helixillä polarisaatio pyörii, kuten vaiheistetulla ristijagilla.
gee-äf-aa
Samalla elukkamäärällä Quadi on tehokkaampi tehokkaampi....ja muutenkin joku 3 elementtinen jagi 2m alueella ei kyllä paljoa lämmitä...paitsi harakoita.Egsise kirjoitti:Verrattuna kolme-neljä elementtiseen yagiin joka juuri ja juuri olisi helposti kannettava ja kasattava(myös pakkasella), kuinka iso ero olisi kuuluvuudessa?
Muiden tavaroiden painoista hieman listaa.
Rigi+tuneri+akut+digimodekänny: 4kg
HF-antenni+8m vapa+harus: 2kg
Repussa lisäksi vaelluskamoja, taukovaatteet jne: 3kg(?)
Ruoka + juoma: 3kg
Joku tuollainen 5ele alkaa olla minimi, että siitä on todella edes pientä hyötyä.
Siksi tuota Quadia hiukan ehdottelinkin, kun siihen saa pienellä painolla hyvin tehoa.
Yhdessä vaiheessa oli liikenteessä myös Jagin ja Quadin risteytystä, eli quagia.
Eli heijastin ja syöttöelementit quadista ja suuntaajat yagista...
gee-äf-aa
Portaappeli on mulla ollut silloin joskus aikanaan siinä muodossa, että on jotain 15ele biimiä ensin kiikkutettu auton kattotelineelle jonkun aluputken seuraksi, ja sitten koko häkkyrä lykätty auton vetokoukun nuppiin ja haruslankaa puihin jossain vaaranpäällä, kuten vuokatissa, naulavaarassa, paljakassa jne.
Noita quadeja ja muita olen testaillut lähinnä mielenkiinosta...helixin kanssa pelleilin joskun, kun tuli välistä huudeltua "ruokottomuuksia" taivaalle, eli lähinnä tuli ajettua AO27 satkua, jossa 2m ylös ja 70cm alas...sekä NOAA sääsatelliitteja.
gee-äf-aa
Mobile on ajoneuvoasema, kun taas antennit ja alumiiniputkimasto kiinni auton vetokoukua hyväksikäytten ja rigit vaikkapa retkipöydällä on portableasema.Egsise kirjoitti:Jos luit tämän ketjun tarkemmin niin huomasit varmaan että minä tarkoitan portablella ilman moottorivoimaa liikuteltavaa kalustoa, eikö nuo sinun laitteet ollut sitten enemmänkin mobile laitteita....
Ja tapana on ollut, että erillistä mastoa käytettäessä auton rigeillä kyseessä on myös portableasema... näin ajetaan paljon esim. 2m/70cm testeissä....
Loppukevennyksenä voisin kertoa nimiä tai kooleja mainitsematta, että eräs päivä muuten kuuntelin huvittuneena erään kylän rippelia, kun eräs herrasmies ei oikein osannut päättää, kaupan parkkipaikalla toisiaan tavatessaan, onko sitä toisen hamssin autosta omalla käsikalikkalla vänkärinpaikalta, workittava mobilena vai portaappelina...voi hyvää päivää
QRM
Voi hyvää päivää; "" kun eräs herrasmies ei oikein osannut päättää, kaupan parkkipaikalla toisiaan tavatessaan, onko sitä toisen hamssin autosta omalla käsikalikkalla vänkärinpaikalta, workittava mobilena vai portaappelina...voi hyvää päivää ""
Liekö tuolla niin merkitystä /p / m tai / mitävaan. *Autossa käsikoneella.......... * käsikone kytketty auton antenniin........... ja ehkä *auton sähköön.......... ja ehkä *monofonikin.......... ja ehkä pieni *linukkakin........... ja ehkä * ?????? /p vai /m
Se mobile liikkuu............. portabel kai liikkuu siinä autossa
, tai ainakin kun käyttäjä lähtee kävelemään................... Ja se kilowatin linukalla oleva mökkiradio akku tai ydinvoimalla............ portaabeliiii............. että voihan näitä tuumailla ja jahkailla.....
No, kai tässä nyt on antennin tarve jo selvinnyt, ja ehdotelmat siihen; joskus tehtiin kolme-elluinen kuudesta teleskooppiantennista ja harjanvarsi puomina, oli hyvä kuljetettava ja toimittikin. Sovitus oll vähän ongelmallinen.
gee-äf-aa
QRM kirjoitti:Voi hyvää päivää; "" kun eräs herrasmies ei oikein osannut päättää, kaupan parkkipaikalla toisiaan tavatessaan, onko sitä toisen hamssin autosta omalla käsikalikkalla vänkärinpaikalta, workittava mobilena vai portaappelina...voi hyvää päivää ""
Se mobile liikkuu............. portabel kai liikkuu siinä autossa, tai ainakin kun käyttäjä lähtee kävelemään................... Ja se kilowatin linukalla oleva mökkiradio akku tai ydinvoimalla............ portaabeliiii............. että voihan näitä tuumailla ja jahkailla.....
Kuulostaako miten tutulle? www . ymmärränlukemaani. comkun eräs herrasmies ei oikein osannut päättää, kaupan parkkipaikalla toisiaan tavatessaan, onko sitä toisen hamssin autosta omalla käsikalikkalla vänkärinpaikalta, workittava mobilena vai portaappelina...voi hyvää päivää
QRM
Niin, yritin usuttaa vähän enempään pohdiskeluun, kun säännöt nykyään kovin vähän tuosta kauttamerkin jälkeisestä infosta taitavat kertoa.......... Mutta hyvä jos asia olikin kaikille klaari, ei tarvii jossitella ja jahkailla....
