Tikapuuantenni suuntaavuus?
Juffe
Viesti Kirjoittaja Juffe »
Elipä tuon tikapuuantennin suuntaavuudesta.
Toisessa ketjussa todettiin antsan olevan suuntaava ja olen yrittänyt haeskella tietoa paljonko ja mihin suuntaan.
Jos jotain tietoa olis asiasta ja Lontoon kielinen nimikin olisi hyvä tietää kyseiselle viritykselle.
27mhz siis kyseessä.
member of rannikkotiimi
56JA001
KP01SC
QRO
meikäläinen
Re: Tikapuuantenni suuntaavuus?
Tämä teksti pätee kaikille taajuuksille, myös 27 Mhz:lle:
Tikapuuantenni on päästäsyötetty taittodipoli, joten suuntaavuus käsittääkseni kuten (taitto)dipolilla.
Dipoles have an omnidirectional radiation pattern, shaped like a toroid (doughnut) symmetrical about the axis of the dipole. The radiation is maximum at right angles to the dipole, dropping off to zero on the antenna's axis.
Radiation pattern of a half-wave dipole antenna. The scale is linear.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna
Lontooksi se on Slim Jim. Eikä ole mikään kovin uusi keksintö...
Let me start by saying that since discovering the slim jim antenna design I have really come to respect these antennas. The design uses a matching system like a j-pole antenna. This is called the j integrated match (jim) the antenna itself is very slim hence the name Slim Jim. Designs for these antennas date back to the early 1930's the best I can tell. I have found them in QST magazine as far back as the 1940's.
The basic Slim Jim is an end fed folded dipole. It has a radiation pattern peaking between 5 and 8 degrees above the horizon. It is this and this alone that makes this one of the best terrestrial communications antennas I have ever seen for the price.
Source: http://www.n9tax.com/Slim%20Jim%20Info.html
Impedanssi voidaan valita esim. näin, vaikka avosyötölle sopivaksi jne. Avosyöttö on häviöttömin, mutta herkkä, esim. hakkurivirtalähteestä, säteileville häiriöille...
Although the antenna is a half wave end fed, it will perform better than a half wave ground plane, due to its lower angle of radiation.
Laskuri Slim Jim:in mittoihin, käytettävän taajuuden mukaan: http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php
Juffe
Homma selvä. Kiitokset!
56JA001
KP01SC
QRO
