Kuinka saan 12v nostettua 24volttiin?
wilson
Viesti Kirjoittaja wilson »
Eli tarve olis saada auton sähköjärjestelmästä (12v) ulos 24volttia ja 10-20amppeeria? Kuinka sais? Jotain valmiita muuntajia löysin mutta oisko ideoita?
Re: Kuinka saan 12v nostettua 24volttiin?
Miksi? Paljonko saa maksaa?
wilson
24voltin xenonvaloja pitäs saada traktoriin kun halvalla sain käytettyjä. Eli periaatteessa tuon kuorman vois jakaa neljään osaan. Sen verran saa maksaa että kannattaa. Uusia 12v valoja saa 70€...
Oletko kokeillut että ei toimi 12V? Uudet ballastit sitten tilaukseen jotka on samantehoiselle lampulle, eli käytännössä 25 e setti kiinasta jossa tosin tulee ne lamputkin mukana.. LA-hupelinta ei varmaa trakstorissa ole? Nimittäin jotkut ballastit kohisee vallan perkeleesti.
wilson
Ei pelaa 12voltilla, kokeilin jo. Näissä on sisäänrakennettu ballasti, ilman kotelointia. Eli ovat valettu lampun kotelon pohjaan, näkyy piirilevyt. Käyttöjännite näytti olevan 18-27volttia. Lälläriä ei tässä koneessa ole siksi ne tähän on tarkotuski laittaa. Ei sovi yhteen la-puhelin ja xenonit.
meikäläinen
Ei sovi yhteen ei, tuollaisilla lampuilla varustettu ultramoderni menopeli, kun ajelee munkin mobiilin perässä, niin ei yhteydet onnistu juuri mihinkään, oikein millään radioamatöörienkään HF-taajuudella. Sellaisia *%&/*&% nykypäivän mukanaantuomia häiriöpesiä ovat!
Onneksi ne yleensä ohittaa mun vanhan, mutta suh't radiohäiriöttömän, diesel-nokivasarani melko pian hajuhaittojen vuoksi...
EDIT. Jos ajan hiljaa...
wilson
http://www.tietokonekauppa.fi/?koodi=9174 Tämmösellä tuli ongelma ratkaistua. Riittää teho hyvin kahden valon käyttämiseen. Säädettävä volttiasetus 15-24v. Tietääkö kukaan mitä nuo mutikat piuhoissa on, jotain häiriönpoistajia? Aattelin et tohtisko pätkiä pois, säästäis tilaa. Ja veemäiset johdot tämmöselle kotisähköasentajalle, nääs virta kulkee keskellä ja maa ulommassa kuoressa. Kuten antennijohdossa, tympiä abikoilla/sokeripaloilla kytkeä...
wilson kirjoitti:mitä nuo mutikat piuhoissa on, jotain häiriönpoistajia?
Jep häiriönpoisto ferriittejä ne on.
