BTW: olenko minä oikealla alueella. :p
kysymys vanhan TV antennin muuttamisesta LA antenniksi
meillä siirryttiin ennen digiboksien tuloa kaapeliverkkoon ja tässä olen nyt miettinyt että miten tuon vanhan TV antennin jolla ei koskaaan saanut analogista tvtä näkymään häiriöttä, ja joka on ollut sateen piiskattavana monta vuotta, saisi muutettua LA käyttöön? Antenni on yhtä vanha kuin taloki eli vm 80 , ja epävarmaa on se että irroittiko kpon asentaja sen kaikista talon pistokkeista vai vain siitä mihin kaapelitv tulee. Nimittäin samalla antennilla vielä toimivat normaalit radiokanavat.
vinkkejä otetaan vastaan.
Melko alussa oleva harrastus.
Tottelee vaihtelevasti kutsua ED ja EDIE.
Kajaani-Paltamo välillä löytyy silloin tällöin
Foorumin tuhannes rekisteröitynyt käyttäjä näköjään
Re: kysymys vanhan TV antennin muuttamisesta LA antenniksi
eli harava saa lähteä
kiitos nopeasta vastauksesta. Sitten vielä toinen kysymys. Jos antennikäytössä käyttää hyödykseen lankapuhelimen tai radiolle/tvlle tarkoitettuja pistokkeita tai johtoja nii vaaditaanko sähkömiehen käyttö vai saako ite laittaa, ku ennen sai valonkatkaisijan vaihtaa seinästä nii pistokkeen vaihtohan olisi periaatteessa verrattava puuha.
Voisitko vähän tarkentaa, että millaista viritystä olet suunnittelemassa. Jos aiot käyttää talossa olevaa koaksiaalikaapelia radiopuhelimen antennin syöttöön, niin se ei onnistu.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Pistokkeet sanoo välittömästi POKS kun sinne tehoa tarjoaa. Johtoa saa käyttää hyväksi, mutta jos se vaatii pistorasian kannen avaamisen käsiksipääsemiseksi, sitä et saa tehdä (katkaise ainakin sähkö, jos silti teet). TV-kaapeli on tosin 75- tai 60-ohmista, mutta toimii se käytännössä silti ihan OK LA-taajuuksilla. Kaapelin on mentävä antennille suoraan, ts välissä ei saa olla TV-antenniverkon komponentteja (jakoja, haarottimia, rasioita, vahvistimia..).
Summa summarum: helpompi ostaa tarvittava määrä RG58 (hinta alle euron metriltä) ja vetää se suoraan antennille.
Sitä täs just mietiskelin et käyttäskö tvn alkuperäisiä antennikaapeleita+pistokkeita vai alkujaan fm taajuuksille tehtyä radiokaapelia ja pistokkeita vai kolmantena vanhoja puhelinkaapeleita 3johtoista joihin vaihdetaan pistokkeet seinään. Kaikkien etu ois se et säästyis ylimääräisten kaapeleiden vetämiseltä. Omassa puuhapajassa ois valmiina antennille menevät radio ja tv pistokkeet.Pepe kirjoitti:Voisitko vähän tarkentaa, että millaista viritystä olet suunnittelemassa. Jos aiot käyttää talossa olevaa koaksiaalikaapelia radiopuhelimen antennin syöttöön, niin se ei onnistu.
Edit; kajari, juuri tuota jakajahommaa epäilen et miten se on sinne tehty...
Jotain tuollaista viritystä ajattelinkin. Siellä talon antenniverkossa on todennäköisesti antennivahvistin joka ainakin tykkää kyttyrää, kun lykkäät siihen tehoa. Täytyy muistaa myös, että se teho menee jokaiseen antennipistorasiaan joka on yhteydessä koaksiaalilla sinun rasiaan. Jos johonkin muuhun rasiaan on kytketty joku radio/tv, niin sen etupää taitaa sanoa puff, kun lähetät.
Jos välttämättä tahdot käyttää talon putkitusta hyväksi, niin sinun pitäisi vetää putkeen oma koaksiaalikaapeli, mutta se tekee monta mutkaa ja matka on aika pitkä sinne katolle. Minä asun kerrostalossa, ja olen laittanut pari koaksiaalia menemään ulkoseinällä tuonne katolle.
DX is...
Tarkoitus oli että sieltä jaosta irroittaa ne johdot noista pistokkeista ja vetää omanaan ohi muista vanhoista tv/radio pistokkeista. Vahvistinta ei aikanaan oltu tähän taloon asennettu. Signaali oli katsottuu riittäväksi ennenkui metsää kasvoi tuoho väliin.Pepe kirjoitti:Jotain tuollaista viritystä ajattelinkin. Siellä talon antenniverkossa on todennäköisesti antennivahvistin joka ainakin tykkää kyttyrää, kun lykkäät siihen tehoa. Täytyy muistaa myös, että se teho menee jokaiseen antennipistorasiaan joka on yhteydessä koaksiaalilla sinun rasiaan. Jos johonkin muuhun rasiaan on kytketty joku radio/tv, niin sen etupää taitaa sanoa puff, kun lähetät.
Voit toki käyttää jotain tv-koaksiaalia joka on todennäköisesti 75 ohminen, mutta siitä pitäisi saada sähköisesti oikean mittainen. Laskeminen on helppoa, mutta sinun pitää tietää sen koaksiaalin nopeuskerroin. Häviöiden kannalta parempaa olisi vetää sinne putkeen 50 ohminen koaksiaali. Mutta koska se putki menee aika pitkää reitti sinne katolle, niin en käyttäisi mitään RG-58:a.
DX is...
nopeasti talon papereista katoin niin huone 12-tvpistoke--tvjaon väli on vedetty 70ohm kaapelilla jonka pituus on 38,2m. Siitä katolle on merkitty vielä 8,5m kaapeli.
Ja paljonko huoneistosta on matkaa katolle ulkoseinää pitkin?
DX is...
noin 50m seiniä kierrellen, kato huone on just toisessa päädyssä kuin antenni.
Miksi pitää kierrellä pitkin seiniä? Eikö kannattaisi vetää piuha ulkoseinää pitkin suoraan ylös katolle, ja sitten kattoa pitkin antennille? Ainakin tällä tavalla minulla on kaikista lyhyin väylä tuonne vanhalle tv-antennin mastoputkelle.
DX is...
ymmärsinkö oikein, että käyt joka kämpässä rasialla eliminoimassa koksit. Jos näin on, taitaa joku vanhus olla eri mieltä sinun kaapeli töistä.. mutta kieltämättä ajatuksena mielenkiintoinen idea. Suosittelen sitä ulko koksia myös, kai sulla siihen on lupa jos on myös la-antennille taloyhtiöstä. onhan antennilupa katolle olemassa, saattaa se mummeli nostaa siitäkin älämölön jos omin luvin touhuilet.. Onnea matkaan!
Eiköhän kiitetä Riihelää.
katto on L muotoinen, joutuisi keskeltä kattoa vetämään ensin harjalle ja sitä seuraamaan antennille ja tämä ei ole hyvä idea ajatellen huopakattoa ja myöskään visuaallisesti ajatellen. Selvennyksenä että tämä on omakotitalo
Joutuuhan se koaksiaalikaapelin putki tekemään myös tuon "L-liikkeen". Jos ei tahdo vetää koaksiaalia ulos, niin sitten se täytyy vetää sinne putkeen. Onnea ja menestystä antennihommiin
DX is...
