ham multimode-2 hiljeni yht äkkiä
salora
Viesti Kirjoittaja salora »
joo eli ham multimode-2 hiljeni ihan yht äkkiä, osaisko joku kertoa mikä noista yleensä vois mennä. kone kuuntelee ja lähettää mutta ei kohise yhtään. ei sitten hiukkaakaan. kaiutin on testattu siinä ei oo vikaa, se siis hiljeni yht äkkiä kesken käytön, niin ja signaalimittarikaan ei näytä mitään, vaikka lähettää, jos joku tuntee vian ja kuulostaa tutulta niin kerro mullekkin, mistä vois alkaa etsiin, 8)
eegas
Re: ham multimode-2 hiljeni yht äkkiä
Viesti Kirjoittaja eegas »
Sellainen vihreä, olikohan jokin diodimatriisipiiri, HC806 taisi olla tyypiltään, tuo saa ainakin aikaiseksi hiljentymisen, sijaitsee emolla etureunassa, tänä päivänä voi olla vaikeuksia löytää uutta???
Ainahan nuo radiot ovat kiinnostaneet, on kertynytkin jokunen? LA-ch7, PMR-ch8, kutsu: rapakaari
ea8cuu
Viesti Kirjoittaja ea8cuu »
Saattas jonkinverran auttaa asiaa jos infoissa olis laitteen merkki ja malli
muuten on aikamoinen arvaaminen jo siinä , mikä se laite on noista sadoista eri mallisista multinmoderadioista , mitkä ovat
myös toteutettu eritavoin esim.plakiointi oikeudenkäyntien välttämisesksi .
Tai uusien tekniikoiden / komponenttien vallattua maailman vuosien kymmenten kuluessa.
73 de ea8cuu
Vonka_4
Viesti Kirjoittaja Vonka_4 »
Eikös se tuossa otsikossa lue. Kyseessä taitaa olla tämmöinen radio.
eegas
Viimeksi muokannut eegas, 10.2.2011 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
yazzo
Viesti Kirjoittaja yazzo »
Oletko koittanut toisella mikillä? Mikin johdosta voi olla se "kuuntelulenkki" katkennut. Omani käyttäytyy ilman mikkiä kuuntelulla kuvaamallasi tavalla. Jos vikaa alkaa skemasta hakemaan, kannattaa tsekata se emolevyn koodi. Multeja on tehty eri printeillä, ainakin PTBM059COX ja PTBM121D4X. Oma Multimodeni oli tuolla jälkimmäisellä ja näkyy olevan sama levy Concorde II:ssa.
Disco
OH3FTH
ea8cuu
heh heee.. se on tää slangi
HAM multimode II
vois tarkottaa esim. Yaesu 290 MK II tuolla Ham puolella
eipä tullut mieleenkään että viestissä tarkoitettiin HAM International Multimode 2 lälläriä .
katos kun ajattelin mielessäni aitoa multimodea , enkä mitään quattro modea .... ..
noo... selvisihän tuo
73 de ea8cuu
OffTopic
yazzo kirjoitti:Multeja on tehty eri printeillä, ainakin PTBM059COX ja PTBM121D4X. Oma Multimodeni oli tuolla jälkimmäisellä.
Onko kukaan oikeasti nähnyt 059 levyllä olevaa Multimode II:sta?
Jokainen mitä olen avannut on ollut 121 levyllä.
yazzo
Joo, aletaan loittonemaan aiheesta... Luin jostain keskustelusta, että ekat multit oli tuolla 059:llä, mutta levy vaihtui aika pian. Kaiketi niitä oikeasti on ollut olemassa kun kerran autenttisen näköinen ja oikein Belgian yhtiön leimalla varustettu dokumentti niin väittää :) http://www.butcherboyslim.plus.com/cb%2 ... ram%20.htm
Disco
OH3FTH
Kumihanska
Viesti Kirjoittaja Kumihanska »
Mulla on just tuo 059 levyllä oleva vanhempi malli,toimii muuten hyvin mutta fm puolen deviaatiota ei saa lisättyä tarpeeksi.Ääni on fm:llä hiljainen.Muuten on hyvä peli.
yazzo
Juu, tuo FM:n nuhaisuus on tämän pohjalevyn koneiden ominaisuus, ei vika :) Ulkomailla haukkuvat laitetta nimellä "mufflemode". Jos tuo häiritsee vasta-asemien ohella myös itseä ja viitsii alkaa tussaroimaan koneen kanssa, ohjeitakin parannustöihin löytyy http://home.btconnect.com/blaggard/059.htm kohdasta IMPROVING FM TRANSMIT AUDIO.
Disco
OH3FTH
eegas
eegas kirjoitti:Sellainen vihreä, olikohan jokin diodimatriisipiiri, HC806 taisi olla tyypiltään, tuo saa ainakin aikaiseksi hiljentymisen, sijaitsee emolla etureunassa, tänä päivänä voi olla vaikeuksia löytää uutta???
Tarkempi tutkiminen selvittikin tuon, ei ole multimode2 koneessa kyseistä piiriä ollenkaan, on vaan multimode 3, concorde3 ja jumbo3 koneissa, liian hätäisesti vastailin ulkomuistista.
salora
Vonka_4 kirjoitti:Eikös se tuossa otsikossa lue. Kyseessä taitaa olla tämmöinen radio. juuri tämmönen radio. toi kaikkein legendaarisin klassikko kait
salora
ptbm121d4x tommonen on piirilevyn teksti ja numero, niin tietääkö joku mikä tosta vois mennä kyl on mikkilinjaki kokeiltu.
Vonka_4
Onko vika kaikilla modeilla?
