11m Ristiyagin suunnittelua
Miettinyt josko rakentelis tuommosen ristiyagin CB-alueelle, eipä muuten mitään erikoisempaa mutta tuo elementtien kiinnitys mietityttää, onkos tämmösiä antenneja porukka rakennellut ja miten olette toteuttaneet elementtien kiinnityksen? Ihan vierekkäin jollain L raudoilla vai hieman erillään toisistaan?
Re: 11m Ristiyagin suunnittelua
tais siis kai ne voi pistää vähä erilleenki ne yagin elementit että niissä on joku lattarauta ristissä aina kiinnityskohdissa kun eihä ne yhtäaikaa oo käytös nii eikai se haittaa vaikka vaaka-elementin sijotus ois tyyliin 2-3cm eri kohdassa puomia ku pysty...
kunhan sit on senverta pitee se puomi et sijotukset tulee oikein mitä tuumaatte?
jotai tommosta??
Panu
Viesti Kirjoittaja Panu »
Kulmarauta on ihan toimiva vaihtoehto tuohon.
Toki tuossakin ratkaisussa on omat ongelmansa...
Periaatteessa latan palanen on helpompi toteuttaa tuossa systeemissä..
Oletko ajatellut, jos hitsauttaisit ne kulmaraudat tai latat valmiiksi puomiin oikeisiin paikkoihin?
Jos tarvetta on niin täältä löytynee etuusasti 60x2 alumiini putkea puomiksi pikkusen reilu 4 metriä. Jäi tästä omasta projektista ylitte..
Niin oisha se tuoki vaihtoehto, en miettiny tuota hitsausta ollenkaan ku ei hitsivehkeitä oo, eikai tuommosen teettäminen tosin jossain kalliiksi tulis.. Onko tuo sun putki neliö vai pyöreetä?
Tuota laatanpalasta ajattelin ku 2 syöttöjohdolla tulee et saa sitten alapääs valita onko pysy vai vaaka ja tosiaan eihä ne yhtäaikaa oo kytkettynä niin eihän se mitään haittaa vaikka oiski 2cm erillään pysty ja vaaka-elementit..
Tuossa on ihan hyvät piirrokset siitä miten noita tehtaalla on tehty, Avanti AV122:aa vastaava malli (siis Quagi):
http://www.bellscb.com/products/antenna ... 20Quad.pdf
Panu
Pyöreetä tuo putki on.
Kajari: Kiitos, hyvä ohje!
oh6mf@netikka.fi
Viesti Kirjoittaja oh6mf@netikka.fi »
MR-P kirjoitti:Niin oisha se tuoki vaihtoehto, en miettiny tuota hitsausta ollenkaan ku ei hitsivehkeitä oo, eikai tuommosen teettäminen tosin jossain kalliiksi tulis.. Onko tuo sun putki neliö vai pyöreetä?
Tota noin...
Vinkkinä vaan kun on joskus tullut kokeiltua...
Alumiinipuomiin ei pidä hitsata mitään , hajoa melko varmasti ja melko pian.
Tommonen klemmariliitoa on ok , kunhan ei kiristä liikaa .
Jos hitsaus olisi hyvä , niin tehtaatkin käyttäis sitä , mutta kun ei , niin ei .
Mitä tulee siihen että risti yagin elementit ei ole ihan samoilla kohdillaan , niin eipä tuolla ole
mitään merkitystä . tuo keskikohtahan on RF-nolla , joten ei vaikutusta.
periaatteessa ainut huomioitava on mekaaninen rakenne , että molemmat sopii puomille siten
että spacing on oikea kummallakin polarisaatiolla.
jos laita polarisaation myös pyörimään (dx-kipit), niin voihan tuota korjata koksin mitoilla, joskaan ei taida paljon vaikuttaa LA bandilla ??? eri asia sitten 2M ja UHF .
joku alumiininen uu tai kulma"rauta" kiinni pakoputkiklemmarilla puomiin , ja siihen sitten pienemmillä elementti ,,( tai jos elementti pitää eristää , niin sitten hydrauliputkenpitimilla elementti tuohon alumiiniin )
no joo... jokainen tietysti tekee tyylillään
Juu, paljo vinkkejä tullu monesta suunnasta tähänki hommaan, täs ny on hyvää aikaa funteerata ja kattoo miten toteuttaa, keväästä sitten vasta olis tarkotus nostella ylös sitä mastontynkään..
Tuota ite mietin et neliömallista se puomi ja siihen ois laittanut semmoset lattaraudat mihin elementti kiinni pakoputkiklemmareilla.. Kaipa se ois iha toimiva ratkaisu luulenma, noh katotaan :D Pistän tänne aina infoa ku projekti eristyy.. elementtitarvikkeet on jo kempuralla mut puomimatsku on tosiaan vielä auki
oh6mf@netikka.fi
Juu..
itekkin olen tehnyt 2m ja 70 cm aneetit 4 kulmaisesta putkesta , helppoa .
Muista kuitenkin että tuo kanttinen ei kestä hetikään niin hyvin kuin pyöreä .
ehkei paras mahdollinen hf tai LA aneetteihin
OH5LID
Viesti Kirjoittaja OH5LID »
Elementtien eristämisestä kuvia linkkejä joista voi skaalata 11 metrillekin
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
http://koti.aina.net/~ham/Antenniohje.html
oma sovellus 6/4m dualbanderi yagissa
http://www.elisanet.fi/oh5lid/_utf-8__l_hikuva.jpg
Mjoo, olin ajatellut ihan gammasyöttöistä rakentaa niin sillon tuo elementtien eristäminenhän ei tuu kyseeseen..
MUTTA, kiitos linkeistä, laitetaan talteen :-)
