Vielä sateliittiasiaa
Tietääkö kukaanonko Twin mikropäillä luonnostaan offsettia keskenään.
Samalla tavalla kuten kahdella erillisellä mikropäällä.
Kuinka paljon on tämä twin micropäitten offsetti ?
Olisi tarve vastaanotta 9/10 asteen sateliitteja. Ero on 1 astetta.
Toinen sateliitti on aika heikko joten ei toimi yhdellä päällä.
Twin mikropää offset
eskop
Leori
Re: Twin mikropää offset
En osaa mainita valmiitten vastaanotinpäitten offsetistä.Mutta aika hankala voi olla laittaa kaksi mikropäätä noin lähekkäin.Itse rakentelin joskus sellaisen telineen,jossa toinen mikropää osoitti Astraan ja toinen Hotbirdiin.Välihän on kuusi astetta.
Tässä lähistöllä on seuraavat suunnat käytössä.Sijainti noin 62,68 astetta pohjoista ja 22,43 astetta itäistä.
9 asteen satelliitin atsimuutti on 195,08 astetta ja elevaatio 18,24 astetta sekä polarisaatiotason kallistuma 6,85 astetta.
10 asteen satelliitin atsimuutti on 193,97 astetta ja elevaatio 18,36 astetta sekä polarisaatiotason kallistuma 6,36 astetta.
Suunnat on helpoin katsoa auringon aseman ja kellonajan mukaan.Auringon halkaisija on noin puoli astetta ja suunta etelään eli 180 astetta on näin kesäajan mukaan välillä 1310-1340 paikallista aikaa.Tämä muuttuu päivittäin ja maapallo pyörii/aurinko siirtyy halkaisijansa verran kahdessa minuutissa.
oh6nvg
nuo on 46 ja 44 dbW Ilimajoen korkeurella...vai jahtaatko jotain eksoottisia transpondereita? Meinaan, luulis tulevan yhrellä päällä jos yli metrisen peilin suuntaat suunnilleen tuohon heikompaan. Jos ei onnistu, mutta molemmat saat erikseen, niin toinen peili kaupasta. Tai jos ei tarvi kiikaroira yhtä aikaa, niin kääntömoottori.
Yleensä yhren asteen ero on enemmän ongelma kun tuppaavat läpi naapurisatelliitista..
