"jaska"
RCI
"jaska"
Viesti Kirjoittaja RCI »
Mistähän päin vois alkaa vanhasta "jaskasta" vikaa etsimään?
Välillä toimii ok,välillä menee mykäksi.
Lähetys/kuuntelu ei toimi,kanavavalot pysyy päällä eli virrat ei mene poikki.
Oli viime talven mobilessa. :( :(
CB:132
Ham:OH6...
Megado
Re: "jaska"
Viesti Kirjoittaja Megado »
Hapettumaa havaittavissa, syynääs kaikki trimmerit läpi vaikka kontakti cleanerilla. ja kato ettei jostain sitten ole irti/kylmäjuotosta. Taannoin pressas oli samaa ongelmaa, mutta kävin koko levyn läpi tinan kera, jo auttoi.
Kutsu: RTS/56TM555/OH3...
Tukikalusto: Yaesu FT-450D, Kenwood LF-30A, OCFD 80-10m ja Sirio Gainmaster @ 9.5m agl., Icom IC-2820H , Maas MA-2000
Mobilekalusto: Yaesu FT-7800E, Diamon NR770HSP.
https://mapsengine.google.com/map/edit? ... K47V9NNgs0
Suomen PMR446, LA/CB ja RHA Toistimet
Re: "jaska"
Vaihda elkot. vaikka kaikki jos aiot sitä konetta pitää vielä pitkään, ei niitä ole kuin viitisenkymmentä siellä.. :)
Viimeksi muokannut Kajari, 23.7.2010 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hakkeri2
Re: "jaska"
Viesti Kirjoittaja hakkeri2 »
Tarkista tuleeko käyttöjännitteet, esim. IC 3 jalka 6, IC 4 jalka 9... Jos jostain puuttuu, todennäköisesti joku elko on menossa oikosulkuun.. Joissakin on vastus sarjassa ennen elkoa, joten lämpenemistäkin pitäisi "havaita" helposti..
-Hakkeri
Savotronic
RCI
Re: "jaska"
Kiitoksia vinkeistä,pitääpä alkaa tutkailemaan :roll:
T:132
CB:132
Ham:OH6...
