antenninvalintaboxi ja antennivahvistimen suojaus
Viesti Kirjoittaja Rick »
Suunnittelen tuossa boxia jossa olisi sisäänmenot 6 antennille, antennikytkimet, vahvistin ja splittereillä ulostulot 4 vastaanottimelle. On mietityttänyt että mitähän suojausta olisi hyvä laittaa vahvistimen eteen antennipuolelle?
Luin että kaasupurkausputki ja vastus 100k-1M olisi syytä olla mutta diodit ja vdr:t saattaa aiheuttaa ongelmaa.
http://koti.mbnet.fi/~ijl/ylijanni.html
Mistäs noita kaasupurkausputkia saa, en ainakaan heti löytänyt Partcon sivuilta mutta siellä oli plasma ylijännitesuojia, onkos ne erilaisia kuin kaasupurkausputket?
Ajattelin laittaa joka antennille kolmiasentoisen kytkimen jolla sen voi kytkeä vahvistimelle, irti tai maihin.
Vahvistimelle voisin laittaa myös ohituskytkimen. Mietin myös kytkentää jolla voisin käyttää eri antennia eri vastaanottimella mutta voi olla että jätän sen tekemättä.
Olettekos rakennelleet vastaavia?
hakkeri2
Re: antenninvalintaboxi ja antennivahvistimen suojaus
Viesti Kirjoittaja hakkeri2 »
Minulta löytyy firmaltani joitakin kaasupurkausputkia, pitää kattoo huomanna kun menen konttorille että mitä löytyy.
Minkälaista jännite-arvoa ajattelit ?
-Hakkeri
Savotronic
Leori
Viesti Kirjoittaja Leori »
Diodit ja muut epälineaariset komponentit kannattaa jättää pois.Tulee vain turhia sekoitustuloksia ja harhasignaaleja vastaanottoon.
Staattisen sähkön purkava 100 kilo-ohmin vastus on hyvä eikä vaikuta yhtään mitään muulle toiminnalle.
Puhelinmiehillä on ainakin ollut kaasupurkausputkia,jotka lyövät läpi 90 voltin jännitteellä.
Tältä sivulta löytyy hyvän ja kestävän etuvahvistimen teko-ohje ja muitakin ajatuksia antavia neuvoja rakentelijoille:
http://w7iuv.com/
hakkeri2
Tällaisia löytyy minulta hyllystä.
http://www.farnell.com/datasheets/18730.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /CG75.html Tyyppi CG75L (75 V)
-Hakkeri
Savotronic
