Jep ...
ja monta kertaa hi ,,, myös muille bandeille..
koko idea on tuossa se , että tuohan on puoliaalto dipoli.
jos laitat sen pystyyn , eipä mene kunnolla vireeseen .
tai paremminkin et saa SWR:iä pois jos kaikki on kunnossa.
tuo toinen "viiksi" pitää kääntää aina noin 45 asteen kulmaan tuohon suoraan ylöspäin eli säteilevään nähden ennenkuin SWR:ok...
(samoin 5/8 mittaisessa , mutta niissä pitää olla 90 asteen kulmassa)
voit tehdä sen ihan langasta ja kokeilla , ennen parempien materiaalien "tuhlausta"
vaikka suoraan koksin päähän 2 kpl 1/4 aallon lankaa toinen vaippaan ja toinen kuumaan
sitten aneetti pystyyn , eli roikkumaan toisesta päästään.
lopuksi taivuta tuo "maatasoviiksi" noin 45 asteen kulmaan , ja pätki swr kohdalleen .
tuohan on siis tavallaan 1/4 aallon GP josta puuttuu 2 kpl maatasoelementtejä
mekaanisia toteutuksia löytyy myös , mutta tossa jotain sähköisestä toiminnasta.
