Team68 avaaminen
jahtiratio
Team68 avaaminen
Viesti Kirjoittaja jahtiratio »
Tervehdys,
onkohan kukaan availlut Zodiacin Team68:a tai vastaavaa? Akun takaa alareunasta löytyy (tarkistustarroilla peitettynä) kaksi torx-ruuvia, mutta runko ei lähde ainakaan kohtuutonta väkivaltaa käyttämättä irti kuoresta vielä niiden avaamisella. Alaosan saa nostettua siististi pois, mutta runko jää yläosasta lujasti kiinni kuoreen. Onkohan voimakkuussäätimen, lukitusnappulan ja antenniliittimen ympärillä oleva erillisen näköinen paneeli jotenkin irrotettavissa, sen alla voisi olla vielä kiinnitysruuvi?
Jaa miksi auki... Antenniliitin on löystynyt eikä radio toimi kunnolla sellaisella antennilla, jonka kanta ei ota kunnolla kuoreen kiinni. Alkuperäinen pätkä kiristää kuorta vasten liittimestä löysät pois, mutta esim. käyttämäni SMA/BNC-adapteri ei ota kuoreen kiinni ollenkaan ja antenni hölskyy hieman eikä ilmeisesti kontakti ole ollenkaan kunnossa. Kantama jää alle puoleen pikkuantennista, vaikka aiemmin pitkällä kuului pitkälle ;)
