Z-Match
Z-Match
Onko kukaan "hulluista" rakentanut otsikonmukaista tuneria?
Seuraava projektini voisi olla sellainen.
Miksi? Minullahan on mainio, hyvin toimiva Ten-Tecin viritin!
Ten-Tec hoitaa impedanssisovitukset mallikkaasti, mutta toista, entisaikoina ja entisaikojen lähettimiä tänä päivänä käytettäessä tärkeää hommaa se ei hoida:
Kaistan- tai alipäästösuodatusta.
Nykyään käytännössä kaikki virittimet ovat samaa T-tyyppiä.
Z-Match on aikakaudelta, jolloin tunerilta vaadittiin harmonisten vaimennusta.
Kiteen taajuutta tuplatessa tai triplatessa olisi myös hyvä vaimentaa kiteen perustaajuutta. Kaistanpäästö-tyyppinen viritin tekee tämänkin.
Re: Z-Match
Pitkään arvoin, teenkö alkuperäisen 2-kelaisen vai myöhemmin kehitetyn yksikelaisen version. Vaaka kallistui yksikelaisen puolelle.
Porailin polykarbonaattilevystä kelarungon.
Re: Z-Match
Siinä kytkentä.
Re: Z-Match
Jospa se virkansa hoitaisi.
Re: Z-Match
On noissa aina pujotteleminen kun reikätukeen tekee. Itse olen pistänyt epoksilla jäätelötikut tueksi, kun on ollut iso kela ja "ohut" lanka. Mutta eipä enää oikein tule mitään tehtyä, siksi hienoa seurata kun joku viitsii jotain tehdä ja vieläpä dokumentoida tänne!!!
Re: Z-Match
Parissakin ketjussa on ihmetelty palstan hiljaisuutta. Arveltiin syyn olevan kesässä ja auringonpilkkuminimissä. Kyllä se siitä talven tullessa ja kelien virkistyessä aktivoituu... No, nyt on aurigon aktiivisuun huipussaan ja talvi. Eipä ole palstan aktiivisuus siitä kohonnut.
No, minä kannan korteni kekoon ja raportoin tuuskailujani tänne.
Re: Z-Match
Kun kerran jättää kirjoittamatta ja lukematta viestejä niin siitä on sitten helppo vähentää. Aktiivisuuden uudelleen saaminen on erittäin vaikeaa...
Re: Z-Match
No niin, nyt ollaan koeajovaiheessa.
40m jo kokeilinkin.
Tavallista T-tyyppistä tuneria viritellään karkeasti niin, ettn nuppeja veivaillaan parhaan SWR:n saavuttamiseksi. Toki niin, että suurilla taajuuksilla säätöä haetaan pienestä induktanssista ja suurilla suuresta.
Tässä on säätöä: Virityspiirin kondensaattori C2 ja radion kytkentää säätävä kondensaattori C1.
Virityspiirin olisi tarkoitus olla resonanssissa käytetyllä taajuudella(antenni on kytkentälinkillä kytketty virityspiiriin) ja sitten sisääntulon konkalla sovitetaan radio virityspiiriin.
Varmaan viritystä olisi lähdettävä hakemaan niin, että ensin virityspiirin konkalla haetaan kuunnellen kohinahuippu ja sitten annetaan varovasti tehoa ja säädetään C1:llä minimi SWR?
40m jo kokeilinkin.
Viimeksi muokannut TV_masentaja, 1.3.2025 9:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Z-Match
Oman haasteensa heittää kuvioon lipsuva kitkavälitys säätökonkassa. Pitää yrittää säädellä, voidella voideltavia ja puhdistaa puhdistettavia kohtia.
CRI ainakin loistaa poissaolollaan 40m bandilla, sikäli tuneri toimii odotetusti: se toimii bandisuotimena.
Re: Z-Match
L3:a ja sen kytkintä en vielä ole tuohon asentanut. Sehän on myöhempi lisäys, jolla ratkaistaan Z-Matchissa toisinaan ilmeneviä hankalien kuormien sovitusongelmia.
Re: Z-Match
Kitkavälitys oppi olemaan kun hain Biltemasta pari 5,5mm kiintoavainta ja hioin toisen ohueksi. Pääsi kiristämään kitkapyörän jousen ja vielä lukitsemaan, ettei pyöri löysälle.
80m näemmä ainakin nykyisellä antennilla virityspiirin konkka lyö läpi jo n. 40W teholla. Sovittuu kyllä nätisti ja resonanssipiikki löytyy. Pitääpä katsella kaikki bandit läpi ja merkkailla asteikolle.
Re: Z-Match
Mahtuisiko konkan väleihin ohuet teflon levyt?
Re: Z-Match
Voi olla melko toivotonta alkaa sinne niitä väkertämään. Konkan runkokin on rakenteeltaan aika umpinainen. No, tarkoitinkin tuon tunerin kaveriksi retro/vintagelaitteille, joissa lähetysteho on alhainen, mutta ulostulo epäpuhdas ja/tai vastaanotto altis voimakkaille, bandin ulkopuolisille lähetteille.
Toki olisi kätevää, että ei tarvitsisi pöydällään kuin yhden tunerin.
Aika jännä juttu, mm. KW:n E-ZEE Match:n konkat eivät ole mitenkään harvavälisiä.
Mutta voihan olla, että antennini vaikuttaa asiaan ja toisaalta, tämä minun rakentamani on 1-kelainen versio, alkuperäisessä on 2 erillistä antennilähtöä ja kelaa eri bandeille.
Re: Z-Match
Epäsovituksen määrä vaikuttaa ratkaisevasti jännitteeseen mikä vaikuttaa konkan yli.
Decca KW EZee Match onkin nimestään huolimatta max 100w carrier (400w PEP) laitos, eikä KiloWattia.
Siinäkin on tiheävälinen konkka 50ohm eli rigin puolella
ja mitä sattuu ohmia eli antennin puolella puolta harvavälisempi.
Re: Z-Match
Joo, en kuvitellutkaan kilowattia tuon kestävän, mutta virityspiirin konkka on 0,5mm ilmavälillä, on uskomatonta, että se kestää noinkin korkean tehon. Z-Match vaatii isoja kapasitanssiarvoja, joten useamman millin ilmaväli konkassa johtaisikin hurjan kokoisiin mörkökonkkiin.
Voipa tulla kokeiltavaksi alkuperäinen, 2-kelainenkin kytkentä.
Ensitöiksi pitää yrittää putsailla tuota konkkaa, onko lehtien väliin joutunut jotain asiaankuulumatonta. Tuplakonkka on jonkinlaiseen muovikelmuun paketoitu, mutta ihan täysin umpinainen ei rakenne ole.
