Philips PRM8020 4m elvytys.
Tuli ohjelmoitua tämmöinen kapistus RHA68 alueelle.
Radio on pienikokoinen ja helppokäyttöinen.
Radioon sai ohjelmoitua skannauksen kaikille kanaville mutta vain 10ch saa yhtäaikaa scannaukseen.
Netissä on jonkun verran modifikaatio ohjeitakin tarjolla ja aikani kytkäreitä tutkittuani päätin tehdä tähän tx power säädön AUX napin taakse.
Se olikin aika helppo modi kun riitti johto ja yhden pintaliitos vastuksen nostaminen pystyyn että sai johdon kiinni.
Tx pwr on nyt 25/5w AUX kytkimellä
Mic gaini oli heikko joten siihen piti löytää modi ja hetken testailtuani lisäsin 100n konkan mic vahvistin piirille ja nyt gain riittää.
Vastaanotin onkin hieman haasteellisempi kun herkkyys oli vakiona huono, muistiinpanoista kaivelin mittaustuloksia 0.59uV 12db sinad oli ylimmillä kanavilla.
Kytkäristä löysin PBF1 ja PBF2 välistä rx amp transistorin missä oli hieman säädettävää.
Transistorilta maahan oli 100+10ohm vastukset ja kun vaihdoin 10ohm tilalle 0ohm niin sinad parani noin 1db koko alueella.
Mutta ei se hyvä ole vieläkään kun säätelyn jälkeen tulos oli 0.42uV 12db sinad.
Kokeilin venyttää ensimmäistä kelaa rx linjassa ja nyt herkkyys 0.37uV 12db sinad.
Jotain tuolle vastaanotolle pitäisi keksiä kun hieman kuurohko on.
Tutkimukset jatkuu...
Re: Philips PRM8020 4m elvytys.
Ja tähän en ole muistanut vastailla ...
Rx parani säätelemällä tasoon 0.23uV @12db sinad ja wide radio.
Erittäin hyvä ääninen radio.
NB piiri paikoillaan blokkaa hyvin sähköhäiriöitä.
