Redifon R252
Redifon R252
Laitetaanpa tännekin...
Hommasin lisää antiikkiradioita, Redifon GR250- aseman, joka sisältää vastaanottimen R252 ja lähettimen G251. Yllätys- yllätys, vastaanotin on puolikuntoinen, lähetin deaktivoitu.
Sattuisikohan kenelläkään olemaan mitään papereita näihin?
Tavallisesti netistä löytyy aika hyvin, mutta Redifonin osalta näyttää pahalta.
Re: Redifon R252
Netistä kopioituna.
The design of the set gives me the idea that the transmitter and receiver could have been used separately in other applications. The reason for this is:
1) Both the transmitter and receiver have separate power supplies. Maybe it is a valve radio thing but I would have built only one supply.
2) The transmitter and receiver have separate name plates at the back.
The receiver states Redifon London, Receiver type R.252 Serial no. 109
The transmitter is type G.251 Serial no. 136.
About your question related to the valves. The transmitter contains 4 x 807, 2 x 5763 and 2 x 4R/150/30
The receiver contains 9BW6, 3 x 6BA6, 6AT6,
The transmitter and receiver tunes separately from 2 to 12.5 MHz
The transmitter contains the antenna tuner so no external components is necessary.
The owner, Andre van Rensburg is on the air with the radio on special occasions with the call sign ZS4APA. It is with his permission that I share this information with the rest of the world.
Re: Redifon R252
Terve! Löysit siis radiota koskevaa keskustelua!
Minä en löytänyt silloin, kun googlailin.
Onko sinulla linkkiä tuohon keskusteluun?
Ei tosiaan mitäön prujuja tullut missään vastaan lukuunottamatta myyntiesitettä
Otin tuon postaamasi tekstin pätkän ja pudotin google-hakuun. Google ei löytänyt ko. tekstin lähdettä
Re: Redifon R252
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... p?t=210732
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... p?t=210779
Re: Redifon R252
Niinpä niin...
"Juha,
perhaps a forum in Finland would also be a good place to ask? I've never heard of this system, so although it was probably designed and made here in UK, it may have been export only.
Richard"
"Juha,
Richard"
Re: Redifon R252
Mutta tuossa sun tekstissä on eteläafrikkalainen kooli, pitääpä lähestyä QRZ.comin kautta häntä.
Toivottavasti on vielä elossa ja tolkuissaan...
Re: Redifon R252
Qrz.comissa annettu sähköposti nakkaa bumerangin joko osoite on vanhentunut tai äijä SK.
Pitää yrittää tuon E-Afrikkalaisen antiikkiradioklubin osoitetta.
Re: Redifon R252
Teksti löytyi kuin löytyikin kun puhelimella hain.
Tässä linkki keskusteluun.
https://groups.io/g/wireless-set-no19/message/27523
https://groups.io/g/wireless-set-no19/s ... on%20gr250
Tuottaakohan tuo haku nuo muut vastaukset?.
Re: Redifon R252
Kiitos!
Vanhoja viestejä, niistä käy ilmi, että GR.250-asemaa on ollut Etelä-Afrikassa ja Australiassa ja että on harvinainen.
Kuitenkin käy ilmi, että Antique Wireless Association of Southern Africa tietää asiasta jotain.
Re: Redifon R252
Etelä-Afrikasta sain ystävällisen vastauksen, että Googlaamalla radion tyypillä saa paljon informaatiota.
Myös U.K. Vintage radio restoration-foorumilta saa infoa...
V.M.A.R.S. tietokannasta myös.
http://www.vmarsmanuals.co.uk/archive/files_index.htm
Joo, ehkä olen tyhmä, kun en vain löydä...
Re: Redifon R252
Yritin hakea sieltä tietokannasta mutta 0 tulosta
Re: Redifon R252
Niin, antoi kaveri siis ihan geneerisen vastauksen olettaen, että tuolta löytyy kaikki löytymisen arvoinen.
Itsekin kahlasin tuon tietokannan läpi
Antaahan google tuloksia, Suomesta tulee parilta foorumilta ketju vastaan ja briteistä 2.
Minun aloittamiani.
Ainoa vinkki oli tuo linkittämäsi E-Afrikkalainen vanha keskustelu.
Minun aloittamiani.
Re: Redifon R252
Sinäänsä erikoista kun kyseessä on britti radio.
Re: Redifon R252
Tätä ilmeisesti on tehty vain vientiin ja hyvin vähän.
Radiotekniikka meni lujaa vauhtia eteenpäin ja tämä oli jo vanhanaikainen tullessaan markkinoille.
