zs6bkw
zs6bkw
Olen käyttänyt kyseistä antennia nyt parisen vuotta, ja olen ollut hyvin tyytyväinen siihen. Antenni on doublet antenni, moni vertaa että olisi kehitetty g5rv antennista, doubletit kun ovat kaikki samantyylisiä, mitat vaihtelee. Antenni on vireessä 6 bandilla, näillä ei tarvita tuneria. 30,15,60 ja80 vaatii, mutta toimii hyvin tunerin kanssa. 20 ja 40m on mainioita. Antennin mitat on 2x13,75m ja avolinjan 450 ohm 12.20m. Näiden mittojen mukaan kannattaa tehdä, mittoja on muitakin mutta niillä ei toimi yhtä hyvin. Tosin antennin hinta on aika alhainen valmiinakin, että itse tekemällä ei juuri säästä. Ulkomailta tilatessa saa n.60 euroon. Jos käytät g5rv antennia, niin suosittelen zs6bkw kokeilua, eroa on kuin yöllä ja päivällä zs6 hyväksi, antenni on lyhyempikin kuin g5rv.Olen testaillut monien sdr radioiden kautta, niitä kannattaa hyödyntää. http://kiwisdr.com/public/
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/ZS6BK ... %20eng.htm Mielenkiinnosta ajattelin kokeilla tuplata nuo mitat, 2x27,5 m syöttö 24.4m. Vireessä 10 12 20 40 80 bandeilla, muilla paitsi 60m bandilla riittää ic-7300 tuneri. Tein tuon lähinnä 160m bandia ajatellen, siellä cw alueella 3 swr. Toimii ihan mukavasti tuollakin bandilla. Vertailuantenneilla, zs6bkw/80m looppi joka myäs vireessä monella alueella, tämä pidempi versio on huomattavasti parempi ,2-3s yksikköä, ja myös pohjat on pienemmät kuin loopissa joka pitäisi olla hiljaisempi. Ostin avolinjaa jossa keskikarva on jäykkä, en suosittele. Saatavilla on wireman kaapelia jossa johdin punottua, tosin väittävät että on alle 400 ohmista vaikka 450 ohmisena myydään, hinta kuitenkin ulkomailta tilattuna pärjää Suomen hinnoille.
Re: zs6bkw
Kiintoisaa, ei liian usein uutta tule näin loppuun pureksittuun aiheeseennkuin HF-alueen dipolityyppiset antennit.
Wiio & Somerikko-kirjoissa esiteltiin myös tuollaisen säteilijämitan(muistelen, pitää tarkistaa) omaava antenni, sitä syötettiin yhdistelmällä koksi -1:4 balun - 300ohm lapamato - syöttöpiste tai sitten koksia käytettiin syöttöjohtona ja balun oli syöttöpisteessä.
Re: zs6bkw
Tässä Radioamatöörin käsikirjan versio teemasta:
Re: zs6bkw
Oletko asentanut antennin todella noin ylös, vai kulkeeko avolinja osin vaakasuorassa?
Minulla oli tuplamittainen(62m) G5RV ja koin parikymmenen metrin mittaisen avolinjan hankalana, vedin sitten koko matkan syöttöpisteeltä tupaan tunerille 240ohm lapamadolla.
Pitääpä joskus kokeilla lyhyemmällä säteilijällä, jos sitten tunaustarve pienenisi.
Re: zs6bkw
Luulisin että n. 15m korkeudella, osittain kulkee siis vaakana, siis tämä pidempi versio, mutta en ole huomannut lyhyillä avolinjoilla, esim. g5rv mitään vaikutusta vaikka syöttö ei vapaasti roikkuisikaan vaan olisi jonkin verran vaakassa kunhan ei nyt antennin suuntaisesti mene. zs6bkw eli tämä oikean mittainen on samoilla korkeuksilla, siinä roikkuu vapaana alaspäin. Molemmat tulee pitkällä koksilla tupaan. Kokeilin tuota pikää avolinjaa tuoda sisälle, mutta vein nopeasti kauemmas talosta kun pohjat nousi 160 metrillä desibelipuolelle. Talo on päällystetty peltielementeillä jotka jäljittelee lautaa, ja olen huomannut sen toimivan vastaanottoantennina turhankin hyvin, joten pohjat on alabandeilla helposti turhan korkeat jos antenni liian lähellä taloa.
Re: zs6bkw
No nyt on yksi dipoli tuohon pitempään mittaan tehty. Tuon 240-ohmisella virittimelle saakka.
Antennia ei ole vielä nostettu ylös, pitää miettiä vähän sijoituspaikkaa.
Re: zs6bkw
Tämä antennihan toimii EDZ-antennina joko 40m(pidempi versio) tai 20m(lyhyempi versio) bandilla, jolloin suuntakuvio on dipolin tyyppinen, mutta terävämmin keiloin.
Tämä pitää huomioida suuntauksessa.
Re: zs6bkw
Pitkällä mitalla tehty dipoli 2mm/3mm pvc-päällysteisestä vaijerista.
Syöttö vedetty koko matkan 240-ohmisella lapamadolla tunerille saakka.
40m päiväturinoihin osallistuttu, Italiasta 59 raporttia saatu 10m:llä, kuultu aussiakin hyvällä volyymilla.
Re: zs6bkw
Liitin lapamatojohdon päähän 1:4 balunin ja tutkin impedansseja.
Re: zs6bkw
Saattaisi 1:4 balunin kanssa riittää sovitus putkipäätteessäkin, mutta laitoin kuitenkin takaisin tunerin avolinjaliitäntään ja pidin muutamia yhteyksiä 80m ja 160m.
80m bandilla käytin 5W tehoista putkilähetintä ja vastaanottimena Hammarlund HQ100.
Sähkötysqsoja syntyi kotimaan tolpalla mm. välillä Tyrnävä-Espoo.
160m bandilla käytin Kenwood TS-520S- rigiä, Sipoosta 59-raporttia.
