RHA68 käsikapula-antennit
Lähetetty: 29.9.2023 16:46
Kirjoittaja FZ6NS2
Mittailin antennianalysaattorilla RigExpert AA-520 muutaman oman RHA-kapulan antennin. Analysaattorin ja antennin välissä oli vain N-uros/SMA-uros adapteri. Koitan kirjoitella lyhyesti ja mielipiteet/kokemukset ovat henkilökohtaisia.
Radioni Wouxun KG-879 mukana tuli vakio antenni, joka on 18 cm pitkä. Käytännön testeissä se on ollut suorastaan onneton. Kuvassa ko. antenni kiinni analysaattorissa.
Patukan ilmoitettu taajuusalue on 66-88 MHz ja paras SWR 1.6:1 onkin noin 77.500 MHz. Taajuudella 71.100 MHz SWR on hurjat 10:1.
Aikanaan ostin mukaan Wouxunin tehoantennin, joka on 40 cm pitkä. Käytännössä "tehopiiska" on ollut selvästi parempi, kuin vakio. Tehopiiskassa alin SWR on noin taajuudella 71.100 MHz, mutta se on paljon eli 3.3:1.
Scan Antenna 54 cm ja maalanka 95 cm on käytössä ollut selvästi paras. Analysaattorilla SWR 1.17:1 on noin 71.100 MHz:ssa.
Eräs huomio oli, että Scan Antenna + maalanka sai käännellä ja nostella niin SWR oli koko ajan välillä 1.1:1 - 1.6:1. Eli se ei ole niin herkkä esimerkiksi kuinka lähellä vartaloa antenni on. Kuva kaikista.
Re: RHA68 käsikapula-antennit
Lähetetty: 30.9.2023 0:39
Kirjoittaja Kajari
Kokeilepa ottaa kädellä kiinni antenniadapterista, paljonko resonanssitaajuudet putoaa? Käsikapulan antenni tykkää siitä että radio on kädessä.. Samoin mittaus pitäisi suorittaa ulkona vapaassa tilassa ettei seinien heijastukset (ja varsinkin sälekaihtimet) sotke tulosta. Mutta oikeilla jäljillä olet, yleensäottaen kiinaradioiden vakioantennit tuppaa olemaan keinokuormia, ja scan-antennan keskikelallinen piiska hakkaa kaikki 59-33 ilman maalankaakin.
Lähetetty: 30.9.2023 1:22
Kirjoittaja FZ6NS2
Kaikki mittaukset suoritettu avoimessa tilassa ja analysaattori toisessa kädessä. Mitatut parhaimmat SWR arvot sai, kun analysaattorin piti suoralla kädellä eli mahdollisimman kaukana vartalosta. Pidettäessä kiinni adapterin rungosta arvot enintään huononivat.
Lähetetty: 28.2.2024 18:59
Kirjoittaja Alfonzo
Lainataanpa tätä ketjua.
Taannoin oli jossain (ebay tai vastaava) myynnissä jonkun englesmannin tekemää lanka-antenni -tyyppistää antennia reissukäyttöön.
Siis idealla että piuha käsikapulaan ja antennilanka puun latvasta roikkumaan.
Nyt en enää vastaavia löytänyt, tai sitten en vain osaa...
Lähetetty: 28.2.2024 21:02
Kirjoittaja pienari
Kyllä osa noista antenneista on luokattoman huonoja.
45cm piiska oli kohtuudella vireessä swr 1:1.5 71MHz kun analysaattorilla kokeilin.
Kun analysaattorin laittoi kädestä pöydälle swr pomppasi yli 3
Lähetetty: 29.2.2024 13:13
Kirjoittaja Alfonzo
Olisko se 1/2 -alloon pystydipoli tai "koksi"dipoli nyt sitten oikea nimitys mikä hakusessa, tähän tapaan:
https://www.ebay.com/itm/126195402398
Mitenkäs se tilaaminen nykyään tuolta Englannista?
Lähetetty: 3.3.2024 19:26
Kirjoittaja Alfonzo
Tuolta löytyi DIY video:
https://www.youtube.com/watch?v=-JlC8UKI3OU
Voisihan tuota koittaa tuollaisen itsekin väkästellä. Tuo ohje on 70-70,5MHz, joten osaako joku kertoa mitat 71,100MHz?
Lähetetty: 14.10.2024 0:19
Kirjoittaja TENU
Kajari kirjoitti: 30.9.2023 0:39
Onko keneläkään vinkkejä mistä Scan-Antennan piiskoja voisi järkihintaan hankkia?
Lähetetty: 6.1.2025 12:24
Kirjoittaja TENU
TENU kirjoitti: 14.10.2024 0:19
Ei vissiin kenelläkään ole tietoa kuka Scan-Antennan piiskoja myy?
FME liittimellä
Hunter-68 -malli:
https://www.scan-antenna.com/products/cl4m-l-fme
Ja melkein samoilla spekseillä löytyy 4m versio:
FME sikäli kätevä idea että helppo adaperilla kiinnittää olipa liitin kapulassa mikä vaan.
Hunterista löytyy myös versio jossa TNC liitin:
https://www.scan-antenna.com/products/hunter-68-tnc
sami(a)bander.com Re: RHA68 käsikapula-antennit
Lähetetty: 27.9.2025 15:28
Kirjoittaja oh2op
Käsitykseni mukaan tanskalaisperäisiä antenneja myy Lahden Saksalassa
https://bander.com/fi/tuotteet/harrasta ... -varusteet .
Yritys ei ole varsinainen kulutustavaratalo, vaan hankkeistaa ja toteuttaa pääasiassa yritysten radioverkkoja. Näin ollen sen luonne ei ole Verkkokauppa.
