Radioni Wouxun KG-879 mukana tuli vakio antenni, joka on 18 cm pitkä. Käytännön testeissä se on ollut suorastaan onneton. Kuvassa ko. antenni kiinni analysaattorissa.
Patukan ilmoitettu taajuusalue on 66-88 MHz ja paras SWR 1.6:1 onkin noin 77.500 MHz. Taajuudella 71.100 MHz SWR on hurjat 10:1.
Aikanaan ostin mukaan Wouxunin tehoantennin, joka on 40 cm pitkä. Käytännössä "tehopiiska" on ollut selvästi parempi, kuin vakio. Tehopiiskassa alin SWR on noin taajuudella 71.100 MHz, mutta se on paljon eli 3.3:1.
Scan Antenna 54 cm ja maalanka 95 cm on käytössä ollut selvästi paras. Analysaattorilla SWR 1.17:1 on noin 71.100 MHz:ssa.
Eräs huomio oli, että Scan Antenna + maalanka sai käännellä ja nostella niin SWR oli koko ajan välillä 1.1:1 - 1.6:1. Eli se ei ole niin herkkä esimerkiksi kuinka lähellä vartaloa antenni on. Kuva kaikista.
