Kaiken paitsi ULAn kuuluminen loppui - täh häh?
Keskustelua skannereista, liikkareista + DX-kuuntelusta.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Vielä joskus esim. 2016-2017 täällä postinumerossa 00370 (Helsinki, Pitäjänmäki) kuului hinausautot, VR, LA/CB, UVB-76 ja kaukomaiden AM-asemat jne.
No nyt kun taas heräsin TAAS kuuntelu-autismiin 2022 niin mitään ei kuulu. On samat (eri) radiot, samat antennit ja en saa mitään kuuluviin millään. Jonninjoutavat aamupopoit kuuluu kyllä. Esimerkiksi jokunen vuosi sitten olohuoneeseen kuului skannerilla kaikkea em. mainittua Yupiterun 50cm pikkuteleskoopilla. Ei juuri ollut sisällä sijainnilla väliä, ne vain kuuluivat. Testattu monella radiolla ja antenilla. Kuuluu kun lähden tältä alueelta pois skannerin kourassa. En ymmärrä.
Arvauksia että mikä ihme mahtaa olla? Asunto on etelästä ja idästä mäkien keskellä ja ainut muutos on jo tehty julkisivuremontti ja se että reilun puolen kilometrin päähän etelään tehtiin pari suht korkeaa kerrostaloa. Julkisivuremontissakaan tuskin pistettiin mitään radiohäirikkökamaa pintaan.
Onko ajatuksia? Ainakin wifit ovat tässä talossa yleistyneet rajusti... Tosin nekin olivat jo aiemmin.
Kysyn: Mitä ihmettä tässä on voinut käydä?
Leo Rela - satunnainen kuuntelija ysäriltä asti
Pepe
Re: Kaiken paitsi ULAn kuuluminen loppui - täh häh?
Viesti Kirjoittaja Pepe »
Ainakin VR on korvannut analogisia radiopuhelimia digitaalisilla. Osa ulkomaalaisista AM-asemista on lopettanut toimintansa, tai sitten siirtyneet nettiin. LA/CB-liikenne on myös vähentynyt, toisilla paikkakunnilla enemmän ja toisilla vähemmän.
Ei kai vaan julkisivuremontissa ole käytetty jotain materiaalia joka heikentää signaalin kuulumista sisällä?
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
LR
Se on selvä että liikenne on vähentynyt. Nyt tilanne on vain aivan mahdoton ja alkaa pitää miettiä outojakin asioita. Ekana ehkä todellakin toi julkisivuremontin selvittely, ehkä isännöitsijällä olisi lähettää jonku tekninen kuvaus siihen liittyen... Tiedä jos siihen uusittuun rappaukseen olisi pistetty jotain antennijauhoa sekaan.
Tän ongelman selvittelyn kanssa UVB-76 -asemalle on löytynyt todellakin hyötykäyttöä: Kun tööttäys alkaa, tietää että on tarpeeksi kaukana kotoa (esim 50 metriä)
Onko kellään vinkkejä mikä muu olisi hyvä testiasema tähän ongelmaan? Tod näk sekään ei kuulu mutta ainahan voi yrittää. BBC tulikin jo testatua, pelkkää kohinaa.
Onko sulla käytössä pelkästään sisäantenni? Kaikki nykyiset sähkölaitteet yrjöää enempi tai vähempi spektrin täydeltä kohinaa, eikä siellä ulkona välttämättä sen radiohiljaisempaa ole jos asut jossain sivilisaation sydämessä. Onko siinä sun vastaanottimessa signaalimittari? Makaako tapissa koko ajan? Tosin sekään ei kerro totuutta laajakaistaisesta häiriöstä sillä se voi kuormittaa vastaanottimen etupään siten että sen vaan epäherkistyy. Mikä vastaanotin sulla on, löytyykä siitä vaimennin (attenuator), kokeile vastaanottoa se päällä.
LR
Kajari kirjoitti: 15.5.2022 19:43 Onko sulla käytössä pelkästään sisäantenni? Kaikki nykyiset sähkölaitteet yrjöää enempi tai vähempi spektrin täydeltä kohinaa, eikä siellä ulkona välttämättä sen radiohiljaisempaa ole jos asut jossain sivilisaation sydämessä. Onko siinä sun vastaanottimessa signaalimittari? Makaako tapissa koko ajan? Tosin sekään ei kerro totuutta laajakaistaisesta häiriöstä sillä se voi kuormittaa vastaanottimen etupään siten että sen vaan epäherkistyy. Mikä vastaanotin sulla on, löytyykä siitä vaimennin (attenuator), kokeile vastaanottoa se päällä.
Pääasiassa sisäantenni koska sillä kuului vielä joitain vuosia sitten kaikkea. Nyt olen testannut CB-antennilla parvekkeella mutta sen asennus on kesken ja palaan ehkä myöhemmin siihen liittyviin ongelmiin... Hyvää paikkaa sille ei löydy ellei tunge sitä ihan kunnolla ulos ja voi vaatia kamppailua taloyhtiön hallitusänkyröiden kanssa. Toisaalta jos täällä ei todellakaan kuulu mitään niin ei hirveästi viitsi pistää paukkuja siihen.
Ihan täysintä sivilisaation ydintä tää ei ole, eli sijainti näkyy kun katsoo mapsista tämän https://goo.gl/maps/k9PNjafo3CYa2swr8 ja tuosta kartta esiin ottaen huomioon linkissä olevan katselusuunnan. Eli parveke on karttasijainnin selän takana oleva asuinkerros eka, vähintään lattiataso jotain 4 metriä katutasosta ylös. Suunnilleen edessä kerrostalo, sivuilla ja takana mäkiä, aika huono paikka harrasteluun mutta aiemmin toimi.
Niin ja kun menen tohon lähelle mäelle niin kaikki mitä oletan kuuluvan myös kuuluu, en voi kyllin korostaa sitä että tää muutos tapahtui joidenkin vuosien aikana kun pidin taukoa kuuntelusta.
Vastaanotin on pääasiassa Yupitery MVT-7100 ja ATTR ei nopeasti testattuna muuttanut asiaa. Jollain CB-kanavilla näyttäis menevän ainakin tuo Yupiteryn Busy -mittari hieman korkeammalle ja kuuluva ulina kuulostais digitaalilta, ehkä pakettiradiolta? Eli vaihtelee riippuen mitä yrittää kuunnella. UVB-76 näyttää jotain 2/10 kun pidän tota 50 cm antennia käsivarren verran parvekkeen ulkopuolella eli sama kuin kuuntelisi käytännössä ei-mitään.
Testiasemana käyttämäni UVB-76 näyttää muuttaneen joku vuosi sitten paikkaa, jos joku osaa suositella parempaa testiasemaa niin antakaa tulla? se kuuluu kun menee pois tästä läheltä.
Pistelinkin tossa just isännöitsijälle kysymystä että onko mahdollista saada jotain dokumenttia julkisivuremontista, että mitä materiaalia sinne on rapattu pintaan.
Kulkijapoika
Viesti Kirjoittaja Kulkijapoika »
Voihan se olla että Yupiterustasi on konkat kuivahtaneet vuosien saatossa ja se on menettänyt herkkyytensä. Konkat vaihtoon sitten vaan.
Poliisit, palokunnat, VR ovat siirtyneet digiverkkoihin sitten ysärin joten niitä ei enää kuule. Tuossa on listausta mitä voit yrittää kuunnella:
https://taajuuslista.g.iki.fi/lista.php ... i&x=11&y=3
P16 - Puskaradio
Viesti Kirjoittaja P16 - Puskaradio »
Kirjoitat, että on testattu monella radiolla ja antennilla, joten ei syy ehkä sitten löydy radiosta.
Se julkisivuremontti kannattaa ottaa tarkasteluun. Onko ulkopintaan asennettu eristelevyjä, joiden pinnassa on käytetty alumiinipaperia? Onko ulkopinnoitus toteutettu rappauksella verkottamalla? Vaihdettiinko samalla asuntojen ikkunat esimerkiksi selektiivilaseiksi, jotka sisältävät metallia? Heikkenikö matkapuhelinverkon kuuluvuus talossa julkisivuremontin jälkeen? Nuo mainitut asiat tekevät talosta melkoisen Faradayn häkin, joka ei voi olla vaikuttamatta radioaaltojen etenemiseen. Ellei remonttia ole tuollaisenaan toteutettu, on aika mystinen juttu.
LR
Kulkijapoika kirjoitti: 16.5.2022 12:42 Voihan se olla että Yupiterustasi on konkat kuivahtaneet vuosien saatossa ja se on menettänyt herkkyytensä. Konkat vaihtoon sitten vaan.
Eli joo, vaikea tuon kuntoa on arvioida kun ei nyt tiedä mihin nykystatusta verrata. Toisaalta se, ettei pari matkaradiota myöskään kuule ainuttakaan AM-asemaa kielii siitä että vika on tässä talossa eikä vehkeissä. Ne kun kuuluvat poistuessa talon läheltä. Mä nyt vähän toistan tässä itseäni mutta tärkeimpiä pointteja näissä tekstiseinissäni ovat "ennen kuului" ja "nyt kuuluu muualla".
Tämä ei sulje pois sitä etteikö Yupiterussa voisi olla vikaa, mutta muiden radioiden kanssa tehtyjen testien perusteella en lähtis ihan ekana sitä tutkimaan.
Taidan ehkä hankkia jonkun skannerivastaanottimen tähän tietokoneeseen niin jospa sillä pääsisi vertailemaan tilannetta.
Ennemmin epäilisin muuta häiriö "lähdettä" talossa mikä säteilee sähköverkon kautta ympäristöön?.
Viime talvena ainakin keskiaaltoalue vielä oli täynnä asemia, pitkilläkin aalloilla muutama, lyhyilläkin kuuluu.
Taitaa olla sulla jotain häiriötä.
Matiask99
Viesti Kirjoittaja Matiask99 »
Itsellä on myös sama ongelma, alkoi noin puolitoista vuotta sitten.
Matias Korpela
OH6CZP
