Anytone AT-588
ile55
Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja ile55 »
Laitoin AT-588 autoon ja havaitsin kun radio scannaa kanavia , niin vähän väliä se scannaus pysähtyy johonkin sisäiseen kantoaaltoon , aivan kun RX ryömisi kokoajan , siinä hetken kohisee ja jatkaa toiseen kanavaan johon taas stoppaa . Onko muilla vastaavaa ilmiötä samaisesta radiosta.
Re: Anytone AT-588
Ei ole (en omista kyseistä radiota). Mutta seilaakos ne kantoaallot jos auto on sammuksissa, tai jopa radio tuessa kaukana autosta? Eli onko vika radiossa vai autossa..
OH6JWE
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
En ole huomannut moista omassa yksilössäni. Missä asennossa kohinasalpa?
kemo
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja kemo »
Laita koneen perään keinokuorma mieluiten ilman välikaapelia ja kokeile sitten skannausta. Tällä tavalla saat haarukoitua tuleeko signaali antennin kautta vai radion sisältä/virransyötöstä.
ile55
Re: Anytone AT-588
Radio scannaa hyvin verkkovirtalähteessä , siis jännite stabiili , eikä stoppaile kun oikeaan singnaaliin , keinokuormaa ei ole tullut hommattua joten sitä testiä en voi tehdä . Huomasin kun auto on sammutettuna , at-588 scannaa sujuvasti ilman stoppeja . Olisko jännitteen muuttuminen akun täyttyessä tämä todellinen syy ..
ile55
Re: Anytone AT-588
Vielä sen verran , että kohinasalvan asetuksella ei mitään merkitystä ..Pitäis varmaan jännite stabiloida jotenkin
Re: Anytone AT-588
Jos oman anytonen pistän scannaan joko autossa tai tuella, niin jatkuvasti pysähtyy joillekkin kanaville, ja niitä on aika monta. 68 alue tuntuu olevan aika herkkä näille. Tuskin siinä laitteessasi mitään vikaa on.
OH6JWE
Re: Anytone AT-588
Olen melko varma ettei jännitteen muutokset aiheuta tuota. Laite siis toimii mielestäsi oikein kun auto on sammutettuna ja auton käydessä löytyy olemattomia signaaleja joihin scannaus pysähtyy?
Re: Anytone AT-588
Monet autot ja niiden lisävarusteet antaa radiotaajuuksisia häiriöitä. Omassa autossa esimerkiksi valojen senonimuuntajat.
ile55
Re: Anytone AT-588
Autoni on vanha -08 W204 Diesel Mersu , onhan siinä jo kaikenlaista sähköistä toimintaa joka voisi aiheuttaa kyseisiä ongelmia , autossani on myös icom 5100E dual band Hami rigi ( OH6IT ) johon ei vastaavia oireita ole tullut , tosin onhan se eri taajuusalueen konekin 2m/70cm .
jta
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja jta »
Lämpeneekö 588 (tai muut) laitteet kuuntelussa?
Jo nyt kun asuu saunassa ei lisää löylyä kaipaa ja määräyksien höllentyessä voisi tukiaseman perustaminen kiinnostaa.
Re: Anytone AT-588
hyvin toimiva radio
tikkes
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja tikkes »
Mulla Anytone autos ja hyvä radio
TENU
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja TENU »
Olisko vinkkejä mistä 588 mallin saisi hankittua edullisimmin?
Re: Anytone AT-588
Osta CRT 4M ranskasta
