Mille ihmeen rg58 kaapelille tämä liitin on tarkoitettu, kun ei mikään erilaisista 58 kaapeleista tahdo sopia. Vai onko kiinalaisuus syy.
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... ts_id=3627
uhf-58p liitin
Re: uhf-58p liitin
Mulla oli 2 kpl niitä jonkun aikaa sitten mutta ei millään saanut sopimaan rg 58 kaapelille. Piti kuoria pois ulkokuori ett nyt jotenkin sen saisi kierretty kaapeliin mutta ei se tullut hyvä. Heitin roskikseen sen jälkeen. Onko sitten kiinalaiset toleranssit vai tuumakokoiset...
- Kulkijapoika
Re: uhf-58p liitin
Joo tuttu juttu. Omistin kanssa pari noita ja metallijätteeseen ne lopulta päätyi. Halvalla ei hyvää saa. Kannattaa investoida laadukkaampiin uhf-liittimiin.
Re: uhf-58p liitin
Siihen voipi vääntää vaikka 6mm tapilla kierteen jos ei mene?.
- Kulkijapoika
Re: uhf-58p liitin
Kyllä siinä kierteet on jo ennestään, on vaan väärälle halkaisijalle. Ei mahdu rg-58 sisään. Ennemminkin pitäisi porata aukkoa suuremmaksi mutta ei maksa vaivaa kun keskitapin eristekkin on juotettaessa sulavaa ja irtoavaa mallia. Täyttä roskaa koko liitin, jonka ainoa oikea paikka on metallin keräys!
Re: uhf-58p liitin
Kiitos. Olin tekemässä tilausta tuolta, ja ostoskorissa juurikin k.o liittimiä. Säästitte ihan selvää rahaa nyt. Kiitos.
Vaikka putkinotko viittaakin savon korpimaille, jossa Joel Lehtosen metsäläiset asuttivat majaansa,
on putkinotkon asemapaikka Kemi, tuo pohjolan pieni punainen persereikä perämeren pohjukassa
Re: uhf-58p liitin
Teflon eristeellä
http://paratronic.fi/liittimet_air5_rg58.shtml#uhf
