Nyt täytyy kysyä neuvoa muiltakin kun internetistä lueskellessa menee pää vaan enemmän sekaisin.
Esitetään teoreettinen kysymys tehon mittauksesta Dead key = kantoaaltoteho fm ja am ilman modulaatiota = avg power.
SSB / am moduloituna PEP = Peak Envelope Power PEP=V2/2/R (where V is the peak RF voltage) or PEP=VRMS2/R.
Mitä mittarin pitäisi näyttää kun ajetaan fm modella 100w tehoa mittarin mukaan ja vastaavasti ssb:llä kaksois tone signaalia ?.
Netistä lukemani mukaan Birdin mittarit näyttää ihan mitä sattuu?.
Eli onko AM PEP teho 4x kantoaaltoteho?.
https://www.empowerrf.com/rf-amplifiers ... peak_power
Tämän mukaan SSB:llä PEP olisi 2x kantoaaltoteho.
https://translate.google.fi/translate?h ... -power-pep
Mittari kun ei osaa erotella käytettävää modulaatiota niin ei ilmeisemmin osaa näyttääkkään.
Pitäisi siis olla avg/am pep/ ssb pep mittaus erikseen?.
Lähetysteho (W) mittarin tekninen toiminta.
Re: Lähetysteho (W) mittarin tekninen toiminta.
Hiljaisuus lienee sitten sen merkki että asiaan ei ole kommentoitavaa eli olen oikeilla jäljillä?.
Seuraavaksi päästään toteutukseen.
Ajetaan lähetintä keinokuormaan ja skoopilla mikä pystyy mitaamaan käytettyä taajuutta, mitataan peak to peak jännitettä fm modella .
Mittapää 1:1 ja mitataan kokonaisjännitettä upp on esim 110v.
Lasketaan kaavalla. 110v x² / 8 / 50ohm = 30.25W
Olenko oikeilla linjoilla?
Edit.
P = E² / R
R = 50Ω resistiivinen kuorma.
E = RMS jännite.
Mutta koska RMS pitää kääntää peak to peak jännitteeksi siis..
P = (V p-p)² / 8 x 50 = 30.25W
Kääntäen.
110 x² / 400 = 30.25W
Edit.
Note to my self.
AM 100% mod PEP.
110 x² / 2 / 50 = 121W
SSB dualtone PEP power .
110 x² / 2 / 50 / 2.66 = 45.49W
Riittävän lähellä?
Edit.
P = E² / R
E = RMS jännite.
Kääntäen.
Edit.
Note to my self.
AM 100% mod PEP.
Riittävän lähellä?
Viimeksi muokannut pienari, 16.12.2019 9:11. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Kiitos. Kyllä juuri sitä tässä yritän pähkäillä että miten saadaan joku realistinen vertailupiste mihin verrataan mittareita.
Edit.
Mutta nyt pälkähti päähäni miksi Birdit näyttää PEP tehon väärin.
Juurikin kun jenkit haluaa ajaa AM modella ja mittaako Birdin mittarit AM PEP?.
Täytyypäs opiskella vielä tuosta keskimääräisestä tehosta .
Edit2.
Pöydällä nimittäin löytyy saksalainen lcd näytöllä oleva tehomittari 1-30MHz 2kw asti mutta ongelmana on ettei se näytä mitään järkeviä lukemia.
Olen kironnut myyjän jo pariin kertaan ja epäilen bugia laskukaavassa mutta myyjä väittää ettei kukaan ole valittanut mittarin näyttävän väärin.
Edit.
Edit2.
Tekasin exeli laskurin valmiiksi kun pääsen digiskoopilla mittailemaan ensiviikolla.
Täältä sivusta vaan kysyn:
Mitä eroa on SSB PEP ja AM PEP tehomittauksella? Siis kun mittaan tehon hetkellistä huippuarvoa.
Kelpaako esim. LP-100 mittaamaan AM modulaatiohuippuja? vaikka se on varmaan optimoitu sivukaista mittariksi.
(ps. Mä voin ottaa ne iankaikkisen vanhat ja epätarkat lintumittarit ja kierrättää ne asian mukaisesti
No niin... Mittarin teko on päässyt hyvään? vauhtiin.
Proto piirilevyt on tehty ja arduinon koodia hakattu 700 riviä jotta näytölle ilmeistyisi jotain tietoa.
Mittarin coupler kestää HF alueella 2kW ,6m - 4m 1kW siittä ylöspäin hankala sanoa mutta mittaa vielä 70cm alueen.
Koodi kertoilee näytöllä tx pwr (PEP , dbm ja avg), swr , myös piippari herjaa jos teho ylittää sallitun rajan ja swr 1:1.5 ( piippari pois kytkettävissä).
En tiiä mitä muuta laittelen mutta kuviakin projektista tulee kun kerkiän uppaamaan.
Vaiheessa on vielä kun suurempi lcd näyttö hukkui jonnekkin matkalle.
Koodissa virhe swr laskennassa ja pitäisi jaksaa korjata.
Mutta valmistuu jossain välissä.
Koodi korjattu ja muokattu samalla ihan uuteen uskoon.
Kummasti koodin optimoimisella "säästettiin" 400 riviä.
Poistettu jotain toimintoja ja lisätty jotain.
Nyt softalla voi vaihtaa tehonmittaumittaus aluetta .
Koska sisäänmeno on 0-5V (1-1023) ei näyttöä saa muuten riittävän tarkaksi.
Vpp / PEP ssb mittaus valinta.
Lo 50W / Hi 1000W / Ultra Hi 3000W kantoaalto tehonvalinta.
Kun mittattavaa tehoa ei ole mittari näyttää awg / peak FWD,REV tehon ja SWR.
Kun SWR ylittää 1:1.5 mittari piippaa .
Mittarissa on nyt 20x4 näyttö ja prosessorina atmega328pu @ 16MHz.
Viimeksi muokannut pienari, 16.12.2019 14:40. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Voisiko YP siirtää tämän topikin tuonne rakentelu osastolle?
