1/2 27mhz antennin modifiointi?
tasamaantallaaja
Olisi tarkoitus kiinnostus modifioida perinteinen 1/2 alukeppi toiselle aalto alueelle.
Pituuden puoleen taipuisi mitoiltaan tarkoitukseen mainiosti 1/2 jopa 5/8 maatasottomana.
Mietityttänyt vain kysymys tuo alakelan tarkoitus. Kuparilankaa 10-20cm kieppi pahvirulla päällä.
Onko se ns sovite 50ohm vaiko tehonkeston parantamiseksi tehtaan kyhäämä.
Googlesta ei löytynyt selväpäistä vastausta moisen mysteerin selvittämiseen tai en osannut muotoilla oikeaksi hakusanaa.
tasamaantallaaja
Re: 1/2 27mhz antennin modifiointi?
Kiitos vastauksesta.
Avautui asia jotakuinkin.
Kelan syöttöpiste arpominen onkin sitten....
Olikohan simmoinen nimitys kuin induktanssikela jossain tullut vastaan.
OH6JWE
Samanlaisesta asiasta on keskusteltu täällä:
https://www.radiohullut.net/foorumi/vie ... 13&t=15297
Tälläistäkö meinaat tehdä
https://www.ebay.com/itm/NEW-4-METER-70 ... SwBahU5yTg
Kun/jos googletat, niin efhw on se millä voit hakea
Antennianalysaattoria kehiin niin saat sovituksen kymmenessä minuutissa kohilleen.
Ite oon modannu 5/8 antenneita rha bandille ja viimeinen oli stakattu 2x5/8 kolmella maatasolla.
Kaistanleveys ei päätä huimaa mutta 8m korkeudesta huilaili ihan kohtuuvella.
tasamaantallaaja
Juu tämä, osu ja uppos. Kiitos!OH6JWE kirjoitti: 6.4.2018 20:12 Samanlaisesta asiasta on keskusteltu täällä:
Tälläistäkö meinaat tehdä![]()
https://www.ebay.com/itm/NEW-4-METER-70-71
tasamaantallaaja
Kunhan saan esiaste-antennin kyläihtyä niin pitää käyttää mittamiehellä.pienari kirjoitti: 6.4.2018 20:52 Antennianalysaattoria kehiin niin saat sovituksen kymmenessä minuutissa kohilleen.
Daiwan swr-mittari antakoon alkuun jonkunlaisen osviitan että ollaanko ihan metsässä.
http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads ... rtical.pdf Tommonenkin tuli haku viidakossa.....
tasamaantallaaja
En tiedä mutta kaksi variaatiota 1/2 kepistä tehtynä olen omalta kohdaltani tällä hetkellä tullut tulokseen että melko toivotonta.
Meinaan tuo rakentelu.....
Tämmöinen kävi itselläkin Mielessä kun laakeppi otti ja porsi kylkeen reiän sisään päässeen veden takia. Miten toteutit vaiheenkäännön puolivälissä? Eli sovitit stakkauksen..pienari kirjoitti: 6.4.2018 20:52 Ite oon modannu 5/8 antenneita rha bandille ja viimeinen oli stakattu 2x5/8 kolmella maatasolla.
OH6JWE
Älä vain luovuta! Opiskele, googlaa ja kokeile lisää. Viimeisenä keinona hommaat tuolta ebaystä antennin ja tutkit kuinka se on tehty!tasamaantallaaja kirjoitti: 15.4.2018 21:38 En tiedä mutta kaksi variaatiota 1/2 kepistä tehtynä olen omalta kohdaltani tällä hetkellä tullut tulokseen että melko toivotonta.
Selitä nyt raadille, että mitä olet yrittänyt jos joku keksisi ratkaisuja. Olikos sulla mitään antennianalysaattoria?
tasamaantallaaja
https://aijaa.com/Yw0TFY
https://aijaa.com/vVOPLi
Tällaisen kevyt rakenteisen ''1/2* kyhälin.
Gammasta loppuu säätövara ja pituuden muuttamisessa ei mainittaa vaikutusta järkevään swr-lukemaan.
Kokonaispituus ohjeitten mukaan 2.15m ja rinkula halkaisijaltaan 12,5 cm noin.
Oikeastaan turhaan ei anlysoida jos pelkkä mittarikaan (DAIWA) saa edes suuntaan antavaa.
Peruspuolikas kepin kelan modaus ohjeitten mukaan swr oli parahimmilaan 3, säätelin cm kerrallaan lyhemmaksi ja pidemmäksi jos puhuttaisiin edes 1, jotain lukemista....
Kirves ja polttopuut työllistävät hermojen savunneiden päätteiden elvytys toimenpide
OH6JWE
Minäkun luulin että olit perinteistä 1/2 aallon keppiä modaamassa kun puhuit paffirullista kelan yhteydessä... Oletin, että olit modaamassa sitä alakelaa sen muovipurnukan sisällä...
tasamaantallaaja
Kyllä sellainenkin peruspuolikaskin tuli modattua.
Mitoilla 7 kierrosta 16mm sähköputken ympärille.
Tuo kuvan malli vain ihan mielenkiinnosta testauksena.
En löydä kuvasta sarjakondensaattoria, onko se tuossa kuuman karvan välissä piilossa antennin takana?
OH6JWE
Kerro ny vähän, että mistä olet ohjeet antenniin löytänyt? En ole kyllä ennemmin nähnyt tuollaista konstruktiota. Se ei toki tarkoita sitä etteikö sellaista ole olemassa... Enkä tietysti ymmärrä kuin vähän näistä asioista...
Olen vahvasti siinä käsityksessä että päästäsyötetyn 1/2 aallon antennin impedanssi on kilo-ohmiluokkaa enkä ymmärrä kuinka tuollaisella kelalla sen saa sovitettua 50 ohmiin. Osaisiko joku viisaampi selittää?
Onko jossain olemassa LA-antennia juuri tuolla konstruktiolla?
Kuinka niissä perinteisillä antenneilla modaus onnistui? Onko sinulla ohjeet kelantekoon ja jotain tuloksia swr/kaistanleveydestä? Vai teitkö vain 7 kierrosta/16mm sarjakelan koksiliittimen kuumastakarvasta antennin päähän? Käsittääkseni yleensä 1/2 aallon LA kepissa on kelan toinenpää maissa, toinenpää antennissa ja kuumakarva jossaikohtaa kelan välissä?
Lasikuituputki väliin ja kela siihen.Kajari kirjoitti: 16.4.2018 20:46Tämmöinen kävi itselläkin Mielessä kun laakeppi otti ja porsi kylkeen reiän sisään päässeen veden takia. Miten toteutit vaiheenkäännön puolivälissä? Eli sovitit stakkauksen..pienari kirjoitti: 6.4.2018 20:52 Ite oon modannu 5/8 antenneita rha bandille ja viimeinen oli stakattu 2x5/8 kolmella maatasolla.
Vektori antennianalysaattori ja kenttävoimakkuusmittari oli apuvälineinä.
Viimeisin RHA68 antenni minkä tein oli 3el Twindeltaloop 2m puomilla.
Kaistanleveys 3MHz gain 8.2db. f/b18db.
Menee vaan mopen rx tukkoon kun tuntuu kuuntelevan liian laajasti.
Bandpass filtterin kanssa toimii vallan mainiosti.
