No niin, nyt on projekti siinä mallissa, että uskaltaa kirjoitellakin.
Minulla kun tahtoo projektit jäädä vaiheeseen...
Mieli on kauan tehnyt rakentaa putkivastaanotin.
Pyörittelin nurkissa olevia romuja ja selailin nettiä, törmäsin tähän kytkentään:
http://www.pe1jpd.nl/index.php/80m-dsb-transceiver/
Tuosta kytkennästä hyödyntämään siis vastaanotinosaa.
Huomasin, että kaikki putket löytyy, sekä suuri osa muistakin osista.
Purin aiemmin rakentamastani audiovahvistimesta pois kaiken virtalähdettä lukuunottamatta ja siinäpä alusta kokeilulle!
Käämin kelat radionromuista irroitetuille 8mm rerriittisydänrungoille.
Kierroslukujen kanssa oli hieman kokeilua, päädyin 60 kierrosta jotain 0,5mm lankaa kahdessa kerroksessa.
Antennipiirin kelaan mutuilin edellisten päälle 10 kierroksen antennilinkin.
Antennipiiriin laitoin vain yhden virityspiirin, koska kuitenkin selektiivisyys muodostuu hyvin pitkälle sekoittajan jälkeisessä alipäästösuotimessa.
Kyseessähän siis on suorasekoitusvastaanotin, kuunneltava audiotaajuus muodostuu oskillaattorisignaalin ja vastaanotettavan signaalin erotuksesta.
Käytin virityskondensaattoreina näitä: http://www.spelektroniikka.fi/p14451-sa ... pf-fi.html
VFO:n konkassa 60 ja 160pF pakat ovat rinnan. Lisäksi kytkin toisen konkan hienovirityskondensaattoriksi käyttäen 60pF pakkaa ja pienensin sitä vielä sarjaan kytketyllä 47pF kerkolla.
VFO:n säätöalueeksi muodostui n. 3500-3800kHz.
Hommansa nuo hoitavat, mutta kone saa lämmetä melko kauan ennen kuin ryömintä asettuu.
Antennipiiri tuntuu kaipailevan sitä toistakin virityspiiriä, joskus joku voimakas AM- BC- asema puskee läpi.
Herkkyyttä koneessa tuntuu olevan, asemia kuuluu Helsingistä Kittilään, Pohjois-Irlanti on kaukaisin kuulemani toistaiseksi.
Selektiivisyys ei ole kovin hyvä, CW:llä puskee useita asemia kuuluville yhtä aikaa. Korvalla kai poimisi kuunneltavan aseman, mutta kännykän morse-dekooderi sekoaa moisesta täysin.
Katse kohdistuu sekoittajan jälkeiseen alipäästösuotimeen(RC- ketju EF86:n jälkeen), josko sille pitäisi tehdä jotain.
Tietysti se toinen virityspiiri etupäässä jotain auttaa, mutta rajansa silläkin on...
Putkiaskartelua
Putkiaskartelua
Re: Putkiaskartelua
Katselin tuossa Kangasalan radiokerhon ITE- tapahtuman kalustoa ja kuvauksia niiden ominaisuuksista.
Mietin oman radioni selektiivisyyttä.
Nyt SSB- vastaanotossa audio on hyvinkin luonnollinen.
Taajuuskaista on siis aika leveä. EF86- putken jälkeen pitäisi olla 3. asteen passiivinen alipäästö.
Oppikirjan mukaan tuossa pitäisi olla 3 vastusta ja 3 konkkaa, mutta vastuksia on vain 2 ???
Onkohan sisäänmenon 10n konkan reaktanssi ajateltu 1. vastukseksi suotoketjussa vai onko tuossa bugi ?
Taitaa olla kaistanleveys kompromissi CW ja puhealueen välillä. Pitäis olla erikseen CW-filtteri tai säädettävä alipäästö.
Tietenkin sen voisi toteuttaa vaikka pääteasteeseen. Päätemuuntajassa on takaisinkytkentäkäämi, joka ei ole nyt käytössä,
sitäkin voisi tarkoitukseen käyttää.
