Triax 10el, E5-12
Lähetetty: 3.7.2008 7:17
Kirjoittaja oh6kw
Mulle kaupattiin 40kpl uusia antenneja. Saisiko näistä rakennetua jotain järkevää harraste käyttöön?
Hinta ei olisi paha, 3€ kpl
Esim xkauppa.fi kauppaa netissä samanlaista hintaan 62,10€
Valmistaja Triax, 10-elementtinen:
Band BIII
Frequency Range 174-230 MHz
Channels E5-E12
Elements 10
Gain 9.5 dBi
Front To Back Ratio 22 dB
Beam Width Hor + - 23 Degrees
Return loss 17
Impedance 75 Ohm
Windload 78 N
Weight 1.3 kg
EAN-number 5702661045790
Remarks MTH-D
Re: Triax 10el, E5-12
Lähetetty: 3.7.2008 16:12
Kirjoittaja oh2jin
Skanneriantenniksi siltään 170 MHz vehville tai TV-DX käyttöön
Lähetetty: 3.7.2008 17:07
Kirjoittaja 56krh32
Niin ja eikös tota HDTV:tä ole kaavailtu VHF taajuuksille??? Ainakin monessa maassa se toimii 170-300MHz alueella
Lähetetty: 3.7.2008 17:24
Kirjoittaja oh6kw
Olispa taajuus ollut joku muu kuin tuo...
olisivat varmaan menneet harrastekäytöön hyvin kaupan jos taajuusalue olis ollut lähellä 6m ja 68MHz vhf bandeja... Tuo alue ei oikein sovi mihinkään, eikä elementtejä varmaan kannata jatkamaankaan ruveta.
Metallinkeräykseen vaan...
Lähetetty: 3.7.2008 19:55
Kirjoittaja oh2jin
HDTV hommiin käynevät
http://radiohullut.net/foorumi/viewtopic.php?f=1&t=1658
Lisäksi siihen mainittuun skanneriharrastukseen ja miksei jos sen karahkan saa edes auttavasti vireeseen niin 2m menee myös. Yksi kaveri jutteli 1980-luvulla että parhaiten lähti takakeilaan kun käänsi omatekoisen yagin kohti naapuritontin kerrostalon seinää ja alkoi lähettämään. Kotimaan skippi-QSO. Suuntaavuuden kanssa ei niin nuukaa ollut. Eli kunhan sinnepäin lähti.
Lähetetty: 3.7.2008 20:27
Kirjoittaja oh2jin
Lähetetty: 3.7.2008 22:16
joskushan krh-uutisissa oli ohjeet logperiodiselle pmr/70cm antennille
Lähetetty: 3.7.2008 22:52
Kirjoittaja oh2jin
Niin, totta vie. Uhville siinä piisaisi puomin pituus ihan ok! Pakkokos sitä 2m bandille on modata. Eli eipäs taida 70cm yagiin saada aineita tuohon hintaan mistään. Edes puomia tai kytkentäkoteloa.
Lähetetty: 3.7.2008 23:00
tuolla hinnalla ei nelikkojenkaan teko kukkaroa kurittaisi kohtuuttomasti...
Lähetetty: 5.7.2008 12:39
psst nanno, myy ne rompepäivillä vitosen kappale...
Lähetetty: 5.7.2008 20:16
tietysti 8e/kpl ja kympillä kaksi
Lähetetty: 5.7.2008 20:29
Kirjoittaja oh6kw
Vois kai niitä muutaman ostaa, mutta en ihan 40kpl läjää uskalla ottaa.
Lähetetty: 5.7.2008 20:38
Kirjoittaja oh2jin
No mitä siinä sitten osta vaan kaikki. Minä tulen ja lunastan sinulta liiat (0-40 kpl) pois hintaan 3,50 euroa / kpl.
Lähetetty: 5.7.2008 20:51
Kirjoittaja oh6kw
Pitänee sitten käydä hakemassa.
Lähetetty: 5.7.2008 21:02
Kirjoittaja oh2jin
Ähä... taisi sitten jäädä uhvikarahkat rakentamatta kun aikailitte, ellei Nanno myy sitten "välistä", minkä toki voi ja saa puolestani tehdäkin - olihan tuo "voittanut" tarjous ehdollistettu. Ajattelin kyhäillä radiaaleja, multibandisellaisia. Ainakin osasta. Kuten sanoin Al on hinnoissaan ja takuulla pysyy jatkossakin. Siitä pitää huolen markkinatalous yhdistettynä päästökauppaan. Odottakaa ja katsokaa.
