Triax 10el, E5-12
Triax 10el, E5-12
Mulle kaupattiin 40kpl uusia antenneja. Saisiko näistä rakennetua jotain järkevää harraste käyttöön?
Hinta ei olisi paha, 3€ kpl
Esim xkauppa.fi kauppaa netissä samanlaista hintaan 62,10€
Valmistaja Triax, 10-elementtinen:
Band BIII
Frequency Range 174-230 MHz
Channels E5-E12
Elements 10
Gain 9.5 dBi
Front To Back Ratio 22 dB
Beam Width Hor + - 23 Degrees
Return loss 17
Impedance 75 Ohm
Windload 78 N
Weight 1.3 kg
EAN-number 5702661045790
Remarks MTH-D
Re: Triax 10el, E5-12
Skanneriantenniksi siltään 170 MHz vehville tai TV-DX käyttöön
56krh32
Viesti Kirjoittaja 56krh32 »
Niin ja eikös tota HDTV:tä ole kaavailtu VHF taajuuksille??? Ainakin monessa maassa se toimii 170-300MHz alueella
Olispa taajuus ollut joku muu kuin tuo...
olisivat varmaan menneet harrastekäytöön hyvin kaupan jos taajuusalue olis ollut lähellä 6m ja 68MHz vhf bandeja... Tuo alue ei oikein sovi mihinkään, eikä elementtejä varmaan kannata jatkamaankaan ruveta.
Metallinkeräykseen vaan...
HDTV hommiin käynevät
http://radiohullut.net/foorumi/viewtopic.php?f=1&t=1658
Lisäksi siihen mainittuun skanneriharrastukseen ja miksei jos sen karahkan saa edes auttavasti vireeseen niin 2m menee myös. Yksi kaveri jutteli 1980-luvulla että parhaiten lähti takakeilaan kun käänsi omatekoisen yagin kohti naapuritontin kerrostalon seinää ja alkoi lähettämään. Kotimaan skippi-QSO. Suuntaavuuden kanssa ei niin nuukaa ollut. Eli kunhan sinnepäin lähti.
TV-antenneista on saatu kautta aikain jos ei muuta niin aineita 2m haravaprojekteihin
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9611034.pdf
http://www.mydarc.de/df8gh/7-2-funk.htm
http://users.erols.com/k3mt/yagi2m/yagi.htm
http://forum.db3om.de/ftopic4065.html
Jokatapauksessa 3 euron hintainen raaka-aine ei kovin kallista ole
joskushan krh-uutisissa oli ohjeet logperiodiselle pmr/70cm antennille
Niin, totta vie. Uhville siinä piisaisi puomin pituus ihan ok! Pakkokos sitä 2m bandille on modata. Eli eipäs taida 70cm yagiin saada aineita tuohon hintaan mistään. Edes puomia tai kytkentäkoteloa.
tuolla hinnalla ei nelikkojenkaan teko kukkaroa kurittaisi kohtuuttomasti...
psst nanno, myy ne rompepäivillä vitosen kappale...
tietysti 8e/kpl ja kympillä kaksi
Vois kai niitä muutaman ostaa, mutta en ihan 40kpl läjää uskalla ottaa.
No mitä siinä sitten osta vaan kaikki. Minä tulen ja lunastan sinulta liiat (0-40 kpl) pois hintaan 3,50 euroa / kpl.
Pitänee sitten käydä hakemassa.
Ähä... taisi sitten jäädä uhvikarahkat rakentamatta kun aikailitte, ellei Nanno myy sitten "välistä", minkä toki voi ja saa puolestani tehdäkin - olihan tuo "voittanut" tarjous ehdollistettu. Ajattelin kyhäillä radiaaleja, multibandisellaisia. Ainakin osasta. Kuten sanoin Al on hinnoissaan ja takuulla pysyy jatkossakin. Siitä pitää huolen markkinatalous yhdistettynä päästökauppaan. Odottakaa ja katsokaa.
