Ostos-/rakenteluvinkit
succe
Terve.
Lanka-antennien rakentelijoille olis SA-kaupassa (ainakin hml:ssa) myynnissä
vahvaa parikaapelia (jonka saa helposti kahtia) noin 80 metrin kiepeissä/keloissa
HINTAA VAIVAISET 5€ / KIEPPI !!!! ja kuten sanoin niin VAHVAA SA-laatua !
Sinkittyjä maadotustappeja väliaikaiseen maadoitukseen joustavilla kunnollisilla
kuparijohdoilla 6€ /kpl
http://www.sa-kauppa.fi/portal/fi/kaupat/hameenlinna/
73 de 37
73 de 37
Re: Ostos-/rakenteluvinkit
Oulun SA-kaupassa 6kpl aisti-ilmavalvonta-aseman varustelaatikoita 30eur/kpl.
Oli 7 mutta ostin yhden pois.
Kyllä tuossa lootassa jonkinmoinen radioasema mukana kulkee(tietysti voi joutua sisälokerikot uusiksi pistämään...).
succe
Eilen poikkesin taas ihastelemassa Hml:n SA-kaupan tarjontaa....
Lisää oli tullu lavakaupalla kaapeleita ja maad.puikkoja.
Olivat laskeneet hintoja. nyt parikaapelikiepien hinnat oli vaivaset 3.5€ kappale
ja maadotuspuikot 5€ kappale.
3x4mm2 20m:n jatkojohdot 17€/kpl ! kunnon kaapelia
varavoima ym käyttöön! liittimet vaan ei ollu CE mutta jos kaks laittaa peräkkäin
ja vaan päät vaihtaa normipäiksi. ei tuu niin paljo häviöitä.
taidan hakea lisää maapuikkoja ja iskeä pihan "täyteen"....
Myös siellä oli monen näköistä lootaa mistä tekis ja osa oli sitä järeetä army-laatua jota
ei yksin kanna mäkireissuilla....
perhokoira
Kävin minäkin viikolla Hlinnan SA-kaupassa. Kainaloon tarttui 2 kieppiä parikaapelia ja army-vhf-alueelle tehty antenni, joka saamani valistuksen mukaan nostetaan keskeltä ylös ja toinen pää radioon, toinen vastuksen jälkeen kolmihaaraiseksi tehty hajalleen maahan. Pituus 20 metriä ja kelattu metallisen vanhanmallista uistelukelaa muistuttavan härpäkkeen ympärille. Käyttämätöntä tavaraa, hinta 3,40 €. Pitää kokeille johonkin...
Mittasin toisen kaapelinipun ja se on 97 metriä! Onpahan nyt tavaraa väsätä kunnon antenni puihin 160 metrille.
Kaikenlaisia radioita, tikkuja ja lankoja alkaa olla vähän joka paikassa...
succe
Oliko siellä paljonkin VHF-alueen antenneja? ei osunu mun silmään.perhokoira kirjoitti:Kävin minäkin viikolla Hlinnan SA-kaupassa. Kainaloon tarttui 2 kieppiä parikaapelia ja army-vhf-alueelle tehty antenni, joka saamani valistuksen mukaan nostetaan keskeltä ylös ja toinen pää radioon, toinen vastuksen jälkeen kolmihaaraiseksi tehty hajalleen maahan. Pituus 20 metriä ja kelattu metallisen vanhanmallista uistelukelaa muistuttavan härpäkkeen ympärille. Käyttämätöntä tavaraa, hinta 3,40 €. Pitää kokeille johonkin...
Kulkijapoika
Kas kun sattui. Kävin tänään ko. kaupassa ja ostin ko. antennin
Kyllä niitä oli siellä parikymmentä, Harvialantien puoleisella hyllyllä, siellä missä on mittalaitteita ja muuta elektroniikkaa. Kyseessä on hajusta päätellen neuvostoliittolaista alkuperää oleva beverage tyyppinen reissuantenni
Taajuusalue on varmaankin 30 - 60 MHz. Ja hinta oli tuo 3,40- Tulihan noita länsimaisia vastaavia armeijassa ollessa käytettyä. Toimivia ovat.
succe
Höh..... pitääkin ottaa hajuaisti avuksi kun silmät ei näemmä toimi.
Kulkijapoika
Tuolla on kuvia ja pohdintaa kyseisestä antennista.. http://peditio.net/utility/YaBB.pl?num=1226510914
succe
kävin uudestaan ja löysin....haju on melkoinen kun täälä kotona sisällä ihmettelen...ulos lens...
Kulkijapoika, onko tuo siis 30-60Mhz? millä nimellä tuo antenni kulkee jotta vois googlata ellei
halukkaita ole kertomaan. vastus rajaa kuuntelukäyttöön tai ei ainakaan vissiin kovin paljo tehoa
kestä. tais olla LV217/317? ja vst joita armyssä koht 30v sitten leikittiin mutta muisto kadonnu kun
sillon kiinnostus radioihin lopahti (kuten näkkärin syöntikin) herääkseen armyn jälkeen taas
(paitsi näkkäri ei palannut! jotain kammoa jäi?)
muoks! parikaapeli kiepit 3€/kpl nyt ja niitä oli vielä kuten näitä lanka-antennei
Kulkijapoika
Mielestäni tuo antenni vastaa lähinnä beveragea tms. Pituus on useita aallonpituuksia ja päätevastus maatasolla luo suuntaavuuuden vastuksen suuntaan. Tuon (30-60MHz) taajuusalueen käytössä nuo armeijassa ovat. Niissä länsimaisissa vastaavissa oli oikein jäähdytysrivalliset nuo päätevastukset joten niihin saattoi tehoakin tuupata. Tuo venäläinen käy tosiaan lähinnä kuunteluun tai voisihan sitä länkyssä koittaa. Asennus oli niin että vedettiin se keskeltä puuhun ja päät maahan ja koko mitta suorana. Tuollaisia kuvia löysin. Ne on muuten samantyyppisiä paitsi tuo maalanka on korvattu oikealla maalla täälläpäin.
Eipäs ollut Oulun SA- kaupassa noita venttiseiskan lanka-antenneja.
Aisti-ilmavalvontakoulutuksessa(1993) noiden kanssa hieman puuhailtiin.
