Lueskelin amerikkalaisesta kirjasta "All About Vertical Antennas", kirjoittajina William I. Orr ja Stuart D. Cowan, radiaalien merkityksestä, kun tuossa IMax-2000 antennissa on sen oman GPK-1 radiaalisarjan radiaalit niin kovin lyhyet ja niitä on vain neljä. Kirjassa mainittiin että 2m 5/8 GP-antenniin olisi jossain joku lisännyt alapuolelle ylimääräiset 3/4 aallon radiaalit. Homma oli pelannut ja sitä oli kokeiltu 6m ja 10m bandeilla myös. Alemmilla bandeilla ei asialla liene kannatusta, sillä maa on jo niin lähellä että vertikaalille kannattaa tehdä ihan oikea ground screen. Tästä on ollut ihan kaupallinenkin Duo Ground Plane-antenniversio (Herb Kreckman Co.), jossa oli toiset, tosin 1/4 aaltoiset radiaalit varsinaisten syöttöpisteessä olevien alla. Se on esitelty kirjassa "CB-Radio Antennas", David E. Hicks, kustantaja Howard W. Sams & Co. Inc. Mitoitus oli kai sellainen että extra-radiaalit olivat säteilijän mitan verran alempana.
Siispä veistelin 4 kpl n. 3/4 aallon lankoja ja kiipesin lankojen päät putken puolivälin yläpuolelle (eli reilusti GPK-1 radiaalien päiden alapuolelle) kiinni. Se kävi helposti, sillä putki on talon päätyä vasten pystyssä. Lankojen toisin päihin munaeristimet ja narujen avulla pingoitus puihin tms. sopiviin paikkoihin. Mallasin varulta niin että uudet radiaalit osuisivat olemassaolevien GPK-1 radiaalien väliin.
Ylättävää oli se että häiriötaso putosi (!), aiemmin oli näet pohjarutinaa enemmän kuin nyt noiden ylimääräisten radiaalien kanssa. LA-puolella ei kukaan kuullut, vaikka ulkomaanpohjia olikin. Sensijaan HA-maahan on kympillä QSO pidetty 10W/tuo kuvattu viritelmä RST 539 ja kaveri tuli 559 50W/LPDA. Paljon ei tosin voi yhden QSOn perusteella muutoksesta sanoa, mutta todella positiivista oli se että pohjarutinan taso laski korvin kuultavasti. S-lukuja on vaikea sanoa kun ei Rangerissa, sen paremmin kuin Albrechtissakaan ole kuin palkkimittarit, mutta heitänpä että reilun yhden S-yksikön rutinat pienenivät.
Eli kokeilujen jälkeen homma meni niin, että noita ylimääräisiä radiaalilankoja kannattaa vetää mahdollisimman moneen suuntaan mahdollisimman pitkiä. Vireesssähän ne on missä sattuu tai ei missään, mutta ideana on parantaa maajohtavuutta, siis antennin kannalta. Itse jatkoin kaikki niin pitkiksi kuin kärsi laittaa ja nyt QSO kulkee ainakin pikkuisen paremmin.
Radiaaleja Lisää
- Moottorisormi
Radiaaleja Lisää
- Moottorisormi
Re: Radiaaleja Lisää
Seuraavat seikat näyttäisivät pitävän paikkansa ainakin minun kokeilujeni perusteella 10/11/12m bandeille. Eli jos mastosi juurella on tilaa, kokeile:
1. Hanki 5/8 tai ns. 0,64 aallon vertikaali tai vertikaalinen puoliaaltodipoli, kuitenkin antenni joka luontaisesti antaa maksimikeilan horisonttiin ja sovita se syöttöpisteessä mahdollisuuksien mukaan syöttöjohtoon. Jos sinulla on jo puolenaaallon tai varttiaallon tikku, käytä toki sitä.
2. Hanki vertikaaliisi aina maatasot (radiaalit) syöttöpisteeseen, *vaikka* valmistaja väittääkin sen toimivan ilman tai suojaa syöttöjohto muutoin, esim. asentamalla se mastoputken sisään tai tekemällä teräksisestä kärpäsverkosta syöttöjohdon ympärille kaulus. Näin mastoputki ja syöttöjohto kulkevat molemmat kauluksen sisässä ja syöttöjohto ei säteile, ts. nosta keilaa horisontista ylöspäin.
3. Asenna syöttöpiste yli puolenaallon korkeuteen tai ainakin niin lähelle kuin pääset aallonpituuden korkeutta tai ylikin jos mahdollista. Maastoestevaimennus kasvaa nopeasti yli 30 MHz taajuuksilla. Korkeuttakin tärkeämpi seikka LA-alueella on hyötysuhteen parantaminen sekä keilan laskeminen horisonttiin.
4. Tee vertikaalistasi duo-GP, eli vedä syöttöpisteen alapuolelle korotetut lisäradiaalit näin saat syöttöjohtoa suojaavan alkuperäisen radiaalirakenteen lisäksi keilaa laskevan ja maahäviöitä pienentävän radiaalikentän (kasvatat vahvistusta horisonttiin). Korotettu radiaalikenttä kannattaa laittaa niin korkealle että mahdut kävelemään tai ajamaan tms. niiden alta.
5. Lisäradiaaleja pitää olla mahdollisimman monta, mahdollisimman pitkiä ja mahdollisimman tasaisesti eri suuntiin (vaatimukset alenevassa tärkeysjärjestyksessä)
6. Mikäli et saa radiaaleja kaikkiin suuntiin, laita niitä niin paljon kuin mahdollista ja niin pitkiä sinne minne saat. Keila laskee laajemmalla alueella kuin radiaalit ovat ja antennin hyötysuhde (säteilyvastus/häviövastus) jokatapauksessa paranee.
7. Suuntaan johon et radiaaleja saa, yritä kuitenkin vetää alkuperäisten radiaalien vapaana olevien päiden tasalta tai välittömästi sen alapuolelta mahdollisimman monta radiaalilankaa viistosti alaspäin mikäli vain tila antaa myöten.
8. Muista että vertikaaliantennia tärkeämpi on maadoitusrakennelma
Ks. myös tuolta löytyvät linkitetyt pdf-filet
http://www.antennasbyn6lf.com/2005/04/e ... adial.html
