T-haara kutistesukka hakusana hukassa+ käyttöideoita sukille
Aslak
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Oon joskus törmänny ebaytä selatessa T-haaran mallisiin kutistesukkiin joissa oli kuumaliima. No jostain syystä en laittanu niitä valikoimiin enkä toivelistaan. No nyt oon kahtena päivänä selannu erilaisilla hakusanoilla ilman tulosta. Oisko kellään vinkkiä antaa minkälaisella hakusanalla noita vois ettiskellä.
Viimeksi muokannut Aslak, 20.12.2015 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: T-haara kutistesukka liimalla hakusana hukassa.
T-haaroihin en ole törmännyt, mutta Y haaroihin kylläkin.
Niitä saa ainakin Paratronicilta
bigdog
Viesti Kirjoittaja bigdog »
Aslak
Tällä sivustolla kävin aikasemminkin löytämättä noita. Se on jännä miten asiat pysyy piilossa jos ei oikeeta hakusanaa satu keksimään.
No linkin sivulta löyty oikeat hakusanat ja rupes ebaystäkin löytymään.
Heat Shrink Breakout Boots
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=He ... s&_sacat=0
Toki ei oo t-haaroja vaan y-haaroja, mutta sillä nyt ei oo suuremmin väliä, kun lämmitettynä taipuu kumminkin. Tarve on j-tikun syöttöjohdon suojaus. Noi mitä nyt on, niin oon suojannu liimalla varustetulla kutistesukalla, niin että oon kutistanu sukan noin 15mm päähän kaapelin päästä. Kutistamattomaan osaan sitten epoksia ja se kun on kuivanu, niin lämpöä hiukan ja toinen kutistesukka joka menee epoksista yli. Toki ennen operaatiota oon vaipan säikeet tinannu, ettei sen sisällä kosteus pääse etenemään.
Tähän vois oikeestaan pienen otsikon muokkauksen jälkeen laittaa ideoita miten kukin kutistesukkaa hyödyntää ja mistä on löytäny jotain erikoisempia sukkia.
Mie käytän etupäässä liimallista sukkaa ja oon kasannu sillä ton gainmasterin. Laitoin n. 10cm pätkän kutistesukkaa ohuempaan elementtiin niin että se stoppaa siihen paksumpaan putkeen. Näitten molempien putkien päälle laitoin n. 25cm pätkän lisäks. Ihan sitä varten että ei tuu sitä rusausta kun kiristää klemmaria liikaa.
Toinen missä käytän paljon sukkaa on kaapeleiden merkkaus. Miulla on brotherin tarrakirjotin ja sillä teen merkinnät ja päälle sitten liimallinen läpinäkyvä sukka. Kestää hyvin. Samanlaisen merkinnän teen antenneihin, merkkaan siis taajuuden, ettei tartte miettiä/mitata/laskea varastossa olleiden antennien kanssa.
Miulla oli aikasemmin dymon tarrakirjotin, mutta sen nauhat ei kestä lämpöä. Hopeinen ja vihree "metallinen" nauha kestää, mutta muut ei.
Kaapelit mitkä pitää viedä seinän läpi merkkaan niin, että kuorin kaapelin päästä pari senttiä keskieristeeseen asti. Siihen eristeeseen sitten merkintä ja kutistesukka. Mahtuu samasta reijästä kun kaapelikin, kun jää kaapelia ohuemmaks. Jos en tunge seinä läpi ko yhen kaapelin, jätän merkkaamatta. Sitten liittimen kupeeseen merkki niinko muissakin piuhoissa.
