CB-200 putkilinukka käräytti anodisulakkeen, uusi sulake kehiin, jos vaikka oli vain sulake väsähtänyt, mutta sekin tupsahti
yksintein.
Kansi auki, ja mittaus paljasti oitis anodin olevan oikosulussa jarruhilaan, putki siis oli tullut tiensä päähän.
Putki on EL519, hyllyssäni on 2 iskemätöntä PL519:ä.
Putket eroavat hehkujännitteensä osalta, alkuperäisessä on 6,3V hehkujännite, P-sarjalainen on 300mA/40V.
Ensin ajattelin tikapuukytkentää, mutta kovin
paljon pitäisi jännitettä nostaa, tokkopa jaksaisi 0,3 ämpäriä virtaa pukata.
Tilasin jo Vaasan Elektroniikkakeskukselta 20VA 2x24V pakkamuuntajan hehkumuuntajaksi, mutta mötikkä ei mene kuitenkaan
kotelon sisään.
Jos jollain olisi jäänyt nurkkiin ylimääräinen pikku toroidi, josta saisi 42-48V(vastuksilla pudotan jännitteen, ja samalla vastukset rajoittavat kylmäkäynnistysvirtaa), voisin ostaa pois, sellainen voisi mennä alkuperäisen verkkomuuntajan ja kannen väliin.
2x12V riittäisi myös, kun käyttää jännitteen kahdentajaa15 tai 20VA pitäis olla papua muuntajassa.
LISÄYS: Kytkistä kun vilkaisin, eihän se mikään anodisulake ole, pääsulake koko höskään, on vain sijoitettu anodihatun kanssa samalle
piirilevyn palalle... No, kuitenkin putki on kaputt, uusi putki paikallaan, nyt vain odottelen hehkumuuntajaa.
Olisi voinut kokeilla sitä tikapuukytkentää, mutta oli diodivarasto huvennut liiaksi.
EL519=>PL519
EL519=>PL519
Re: EL519=>PL519
Tikapuukytkentääkin kokeilin, joka toimi 1000ohm vastukseen OK, mutta kun putken hehkulangalla yritin kuormittaa,
jännite putosi ja hässäkän 1. elko alkoi pullistua.
Vaasan Elektroniikkakeskuksesta saapui 2x24V pakkamuuntaja, toisiot sarjassa ja16 + 10ohm sarjavastusten kanssa menee
nyt hehkupiirin arvot putken spekseihin.
Romuille ei majoitustilaa ole kotelon sisällä, pitää kyhätä takaseinän ulkopuolelle lisäsiipi hehkumuuntajalle ja vastuksille.
Ellen sitten erilliseen koteloon laita...
Re: EL519=>PL519
Pistetäänpä piste tällekin modausprojektille.
Muuntaja etuvastuksineen asennettu rumasti kotelon päälle ja taas hönkää riittää
Re: EL519=>PL519
Oulun porukan nokkaqsoilla pyydettiin kuvaa.
Fyysinen toteutus on niin ruma, että ei tipu
Scheman modifikaatiosta piirsin.
Lisäykset mustapohjaisissa ruuduissa, alkup. hehkujännite katkaistu punaisella poikkiviivalla,
ko. kohdasta kaiversin folion poikki.
Lisäsin 10nF konkan, että sisääntulopiirin alapää pysyisi edelleen maadoitettuna RF:n suhteen.
Linkki kuvaämpäriin:
http://s1021.photobucket.com/user/juham ... q.jpg.html
P.S. Varoituksen sana: jos selaatte kuviani, olen eräitä muita keskusteluja varten ladannut myös kaikenlaisia huuhaa-artikkeleita(sekä myös vastineita huuhaa- kirjoituksiin)
Pitäisi varmaan tehdä omat kirjastot eri aiheille, mutta tuo photobucket tuntuu toimivan kovin kankeasti.
Voipi olla, että vanhassa läppärissäni ei riitä vääntö mainoksia tulviville sivuille.
Hessos
Re: EL519=>PL519
Hieman ot mutta mistä kirjasta oli ne antenni suuntakuviot?
Re: EL519=>PL519
John Schröderin "Lyhytaaltokirjasta".
Noista hieman keskusteltiin ketjussa "EDZ lälläritaajuuksille", ovatko päteviä sekä päästä- että keskeltä syötetyille antenneille.
