Anytone AT-5189 Tehonsäätö
Putkifilee
Viesti Kirjoittaja Putkifilee »
Säätö suoritetaan keinokuormaan LOW asennossa 10 wattiin.
Jolloin LOW = 10W, MED = 20-25W, HIGH = 40-50W.
Radio pudottaa tehoa automaattisesti jos antennin viritys pielessä.
http://www.repeater.co.za/pdf/DV-2066.jpg
Kytkis
http://www.repeater.co.za/pdf/DV-2066_UPGRADE_SM.zip
petsku
Re: Anytone AT-5189 Tehonsäätö
Viesti Kirjoittaja petsku »
Fiksun näköinen peli. Samanoloinen lähetyspapu ei tahdo kestää luvattuja tehoja pienemmissä kuorissa..
Re55u
Viesti Kirjoittaja Re55u »
Vanha juttu, mutta melko yleinen 68 kone suomes oletan.
Yllätyksekseni löytyi vain vähän modiksia tähän laitteeseen, ja tuo kytkiksen linkki oli vanhentunut..
Sen jos jostain joku kaivaisi, niin voisi alkaa perehtyä talven pimeinä iltoina.
Oliko se ohjelmointisofta kelpo tähän mikä ilmaiseksi ladattavissa.. kun toisaallaa siitä pitää pulittaa 25taalaa.. + kaapeli :/
Jossain piti olla jemmassa ohjelmointikaapeli, mutta hukka vieny.. sen kytkis olis myös aika jees, vai käykö wouksun kaapeli tässä ?
Viesti Kirjoittaja rakuuna »
Re55u
Nonii siitä! Otin talteen. Kiitos!
