easy tribander 6m/2m/70cm
Re: easy tribander 6m/2m/70cm
oh6mf kirjoitti:lieneekö nyt sitten j-tikku tms 70 cm:lle ??
Tässä yks kerta Esan kanssa mittailtiinkin ja puuhailtiin samanlaista antennia toisessa kerhoillassa, mutta ilman 70cm viritystä.
Tuskin toimii J-tikkuna... arvaisin, että toimii samoin kuin perhosdipolit jne. kun toinen elementti on riittävästi päin honkia se kuormittaa huonosti ja RF ohjautuu pääasiassa vain resonanssissa olevaan elementtiin.
Simppeliä mutta yksinkertaista.
Mahdollisesti juuri näin, eli suuri-impedanssinen rinnakkaiskuorma on yks' hailee. Mutta sitten pistää silmään tuossa ekassa viestissä tuo että piiskojen väli pitää pysyä vakiona. Eli mielestäni jonkinsortin kytkentä siinä esiintyy. Niin tai näin, on keksintö nerokas! Esitetäänkö tarkempia mittoja ja mahdollista 10/11/12 versiota seuraavassa QRM:ssä :D
Tiedä sitten mikä elukka moni elukkainen GP olisi, mut ei se enää perhoselta näytä :lol:
Pariviikkoa sitten kokeilin tehdä killusta 2 bandin dipolin. Toinen pari-killun langoista lyhentämällä.
Toimi juuri kuten arvelinkin, pidempi lanka meni komeasti dippiin, lyhyempi kytkeytyi niin pahasti ettei toiminut.
Erottamalla langat ja levittämällä sopivasti toiminee komeasti.
Eikö Ryynäsen neljän bandin GP:ssä ollut ongelmaa? langathan oli siinäkin lähellä toisiaan.
Olettaisin, että 5/8 elementti toimii hienosti tuossa autopiiskassa.
Tietenkin niin, että sovitus kela löytyy heti haaroituksen jälkeen.
Jep ei pelaa, oot Markku oikeassa.
Vaikka väliin laittaisi trapin, kytkentää syntyy resonanssimittaisten piiskojen välille ja ei skulaa.
Puoliska tms. olis helpompi ratkaisu.
Leori
Viesti Kirjoittaja Leori »
Hertsikeppi oli kauan sitten esimieheni Einon OH1TT antenni elikkä armeijan oravakepin ympärille teipatut varttiaallon Al-putket 10m ,15m ja 20m bandeille.
Vintin lattialla oli antennin alla neljä viiden metrin mittaista radiaalia ja hyvin se workki puutalosta Niinisalossa.
Ei ollut peltikattoa haittaamassa säteilyä.
73 de Olli OH6DK
http://gallery.oh6gzt.fi/index.php/Antennas/3-Band-GP
Itse tein tuollaisen, viriteltiin oh6mcz kanssa analysaattorilla vireeseen alimmasta bandista lähtien.. Mitoista tuli aika oudot, esim 15m säteilijä oli alle 40cm laksetusta mitasta. Saatiin virneeseen kyllä mutta toiminta vs. Metri talonseinästä olevaan Ocf-dipoliin oli huono. Olisiko elementtejen pitänyt olla sitten kauempana toisistaan?
Mitoittelepa sinne alle nuo Leorin mainitsemat radiaalit 4 kpl ja katso sitten analysaattorilla tarkemmin. Niiden pitäisi melkein olla tuossa 5 m paikkeilla, muutoin joutuu säteilijän kanssa voimailemaan. Ainakin minä jouduin.
