mänty mastona?
jlxsolutions
mänty mastona?
pohdin tässä sitoa kuormaliinalla kiinni putki mäntyyn onkos joku kokeillu semmosta ja oliko toimiva ratkaisu?
Kysymys kaksi olisi sitten aircell 7 kaapelin häviöt kuinka pitkän matkan sitä voi vetää ennen kuin se syö kaikki vhf signaalit?
7.6db per 100m katoaa vhf'l mut mjo en kyllä ole vieläkään ymmärtänyt miten nuo db't toimii.
:lol:
kenwood th f7e Ft-897D
OH2-EKO
kai se toimii jos se toimii..
oh3klj
Re: mänty mastona?
Viesti Kirjoittaja oh3klj »
tälleen pikaisesti ohi mennen ...
Jos on vaikka 144Mhz:llä 25w tehoa ja siinä perässä 100m aircell 7 kaapelia
ja vaimennus luokkaa 7.6db niin äkkiä laskettuna kaapelin toisesta päästä
tulis noin 4.1 wattia ulos .... jos oikein laskin?
radioaktiivinen
Re: mänty mastona?
tuo tehohäviöön vertaaminen on hämäävää, kuuntelu heikkenemistä ei saa korvattua kuin kunnon koksulla tai antennilla
Koma
Re: mänty mastona?
Viesti Kirjoittaja Koma »
Täällä on A99 männyssä niin et 9m galvanoitua putkea ja 99 on lykätty latvuston läpi niin et antenni tulee ja hieman putkea latvan yläpuolelle. Putken alapään kohille osui oksa just minkä päällä putki lepää ja on alhaalta kuormaliinalla kiinni ja n.3m ylempää toisella! On pysynny tähänsaakka hyvin....maadoitukseen käytin cu16, joka on kaapelikengällä pulttiliitoksella putken alapäässä ja sit maassa on 1,5m cu putkea taottuna maansisään! Antennikaapelina on rg213 n.35-40m ja jatkoliitos on ulkona et saa ukkosella piuhan irti talon ulkopuolelta!!
Base: Ham Concorde 3 + roskakori
Mobile: Ranger 2970DX + Sirio Megawatt 4000
PMR ch 8
OH3KOMA
" Laa-toimintaa vaihtelevalla aktiivisuudella vuodesta -86 "
LA-Annica
Re: mänty mastona?
Viesti Kirjoittaja LA-Annica »
Oli aikoinaan koivun kyljessä tuuma ja varttista? vesijohtoputkea kolmella metrin pätkällä nailonköyttä kinnitettynä. Maasta lähti putket ja ylitti reipaasti latvuksen. Hyvin toimi ja kesti. Antennina oli puolenaallon tikku ilman maatasoja.
jlxsolutions
Re: mänty mastona?
Paint taidon osoitus taas
Tämmöstä putkea ajattelin rakentaa ja asentaa siihen mäntyyn eli kahden anetin putkitus.
arvelisin että tuo aircell 7 kelpaa vedoksi jos ei pitää sit keksiä esivahvistin kuuntelu anetille ja parempaa lähetys puolelle.
OH2-EKO
oh3klj
Re: mänty mastona?
Millaiset antennit tohon tulee?
jlxsolutions
Re: mänty mastona?
oh3klj kirjoitti:Millaiset antennit tohon tulee?
Luultavasti 2 colineaarista kunhan keksin laskelmat ja kaapelin pituuden niin mun diamond X510N: 144/430MHz(2m/70cm)
pituus:5.2m / Paino:2.0kg
Gain:8.3dB(144MHz),11.7dB(430MHz)
3x5/8aalto C-Load(144MHz),8x5/8aalto C-Load(430MHz)
Ainakin.
toisesta en ole vielä päättänyt mikä tulee mutta taajuus tulee olemaan 166Mhz-170Mhz jotain oma tekemäni Yagi olis liian painava ja mun homemade colineaari on sekoileva :? eli kai joku kaupallinen antenni siihenkin.
OH2-EKO
