rotaattorin suuntapotikan karvaluvun optimointi
oh5nxo
Viesti Kirjoittaja oh5nxo »
Yaesu G-400 rotaattori haluaa 6 napaisen kaapelin. 3 moottorille ja 3 suuntapotikalle.
Boksi syöttää 500 ohm potikkaan 27mA vakiovirran yläpäähän ja ottaa liu'ulta ulos 1mA FSD mittarille.
Mittarin edessä 10kohm trimmi. Potikan ja mittarin alapää yhdessä, palaavat vakiovirtalähteelle.
Ihmettelen miksi noin.
Sama lopputulos syntyisi syöttämällä vakiovirta liukuun ja mittarille. Säästyis 1 karva ja
voisi käyttää 5 napaista kaapelia, tai jaotella 8 napaisesta 2 plus 3 tuplattua.
Enkö hiffaa jotain tosi simppeliä?
Navan tutkiskelua
Juha
OH7HJ
5- ja 6-napaiset rotaattorikaapelit
Viesti Kirjoittaja OH7HJ »
Terve Juha! Jos vielä muistini toimii oikein, tai yleensä toimii ollenkaan, niin aikoinaan laitoin jeesun G800-roottorin mainitsemallasi tavalla 5-napaisella kaapelilla, jossa suuntapotikan kehän maakarva oli yhdistetty jonkin moottorikarvan maahan. OIkeassa olet; toimi silloin, ja toimii edelleen.
Niillä erillisillä potikankarvoilla 6-napaisen kaapeleineen on kyllä merkitys, mutta se näkyy vasta hyvin pitkien ohjauskaapelien, tai raskaiden mastojen kanssa. Kun yksi potikan karvoista on kytketty 5-napaisen ohjauskaapelin moottorinkarvaan, niin pitkään kaapeliin moottorin kääntäessään ottamasta virrasta syntyvä jänntehäviö alkaa näkyä kääntäjän suuntanäytössä käännön aikana pienenä näyttämävirheenä. Käännön loputtua näyttö pomppaa takaisin eksaktiin lukemaan.
Se 6-napainen versio kääntäjäkaapelista on siis tarkoitettu pitkille kaapeleille tai raskaaseen käyttöön, pitämään suuntanäyttö tarkkana myös käännön aikana, kun taas 5-napainen kytkentä käy tavanomaisille lyhyehköille kaapeleille, tai mikäjottei pitkillekin, mikäli käyttäjä ei ole turhan tarkka käännön aikana tarkasta suuntanäytöstä.
Jos 6-napaista kaapelia ei satu olemaan, niin sellaisen voi korvata tietenkin kahdella 3-napaisella. Edelleen, isovirtaiselle kääntäjämoottorille on toivottavampi tietenkin 3-napainen kaapeli kohtuupaksuilla piuhoilla, kun taas pienivirtaisen suuntapotikan 3-napaisen kaapelin voi laittaa niin ohuilla karvoilla, kuin sattuu olemaan käytettävissä. Samoin moninapaisten datakaapelien karvoja voi yhdistellä useita rinnan moottorille, ja yhdet potikalle.
Kuvia nyt lokakuussa 2014 meneillään olevista kääntäjän rakenteluvaiheista pyörivän maston jalan painelaakerille: http://www.oh7ab.fi/foorumi/viewtopic.p ... 1409ffd73d
T: - Juha -
oh5nxo
Re: rotaattorin suuntapotikan karvaluvun optimointi
tulee melkein paha mieli isojen poikien touhuja katsellessa :)
Tuollainen yhteisen maan käyttö suunta- ja voima-kimppujen kanssa oli myös mielessä, mutta muistin miten jollakin asemalla viisari vaappui levottomasti pyörittäessä. En niin ahneeksi rupea.
Meinasin toisenlaista säästötoimenpidettä: Moottorille omat 3 ja potikalle vain kaksi ohutta. Liukuun pusketaan vakiovirtaa, potikan yläpää no-connect, ja katsotaan hamshackin päässä mihin jännitteeseen liuku/potikkamaa asettuu.
Analogisella (alkuperäinen on 1mA FSD) mittarilla tulee vähän heittoa, mutta jos on leveitä antenneja ei se vaivaa. Kunhan on monotoninen. Voisihan sen käämimittarin korvata yleismittarillakin josta on säädöt sorkittu niin että näyttää 0 ... 0.360 mVolt. Jostain mittarimallista saattaa saada säädettyä nollakohdankin. -.180 ... .180 mVolt. ehh he he.
Tähän pyöritin-projektiin kävin etsimässä varastosta tuplakiepit tavallista 3-napaista. Jääköön G-400 tällä kertaa originaalikuntoon.
Kolmannenkinlainen optimisaatio sattui tänään eteen. Varastossa oli myös HAM 4 aka CDE 45 (CD 45 ?). Vaatii 8 napaisen kaapelin alkuperäiskunnossaan. Jarrusolenoidi etc. Vanha kaarti oli joskus siirtänyt ohjainboxissa olevan kondensaattorin rotaattorin luokse jolloin säästetään 2 karvaa mutta säänkestoa on vähän ajateltava.
Juha
OH7HJ
Suuntapotikan kaksikarvakäyttö
Terve, kyllä saa kahdellakin karvalla suuntanäytön! Sellainen itse asiassa oli hiljattain puoliromuna ostamassani kääntäjässä, koska sen potikan kehän toinen pää oli poiikki.
Haittana oli tietenkin, ettei se kaksikarvaisena ollut enää jännitenäyttöisessä suuntamittarissa lineaarinen, vaan mittarin viisari kulki hitaasti toisessa laidassa asteikkoa, ja juoksi vauhdilla toista laitaa lähestyttäessä. Keskikohta ei tietenkään ollut siellä päinkään.
Digiosaajallehan tällainen kaksikarvakäyttö ei tietenkään ole mikään este. Kaksikarvapotikalle voi kalibroida suuntanäytön vaikka diginäyttöisestä ohmimittarista, jolloin etevästi säätäen voi saa esim. näytön skaalan 0 - 360 ohmia vastaamaan suoraan suunta-asteita.
oh5nxo
"siellä päinkään" ? Meneekö niin pahaksi? Kuvittelin tunteella että prosentissa jossain oltaisiin.
Kai se on laskettava ettei jää kiusaamaan.
Koodi: Valitse kaikki
25mA, milliampeerin mittari.
Laitajännite
mittari+trimmin resistanssi
Jännite ilman ja mittarilla, edellisten suhde, virhe kertaa 360astetta.
$ ./a.out 25e-3 1e-3
Utop       12.000
Rmeter  12000.000
    12.000V     12.500V  0.96  14.4deg
     9.677V     10.000V  0.97  11.6deg
     7.317V      7.500V  0.98   8.8deg
     4.918V      5.000V  0.98   5.9deg
     2.479V      2.500V  0.99   3.0deg
     0.000V      0.000V   nan   nandeg
3, 6, 9, 12, 15.... Kompensoimalla trimmillä päästään 0.6 asteen heittoon yläpäässä. Onhan se "siellä päin" ?!
Tarkistan vielä etten tehnyt pilkkuvirheitä.
Juha
Samalla rahalla variaatioita:
100uA mittari
$ ./a.out 25e-3 100e-6
Utop       12.450
Rmeter 124500.000
    12.450V     12.500V  1.00   1.4deg
     9.968V     10.000V  1.00   1.2deg
     7.482V      7.500V  1.00   0.9deg
     4.992V      5.000V  1.00   0.6deg
     2.498V      2.500V  1.00   0.3deg
50mA, alkup 1mA mittari
$ ./a.out 50e-3 1e-3
Utop       24.500
Rmeter  24500.000
    24.500V     25.000V  0.98   7.2deg
    19.679V     20.000V  0.98   5.8deg
    14.819V     15.000V  0.99   4.4deg
     9.919V     10.000V  0.99   2.9deg
     4.980V      5.000V  1.00   1.5deg
oh5nxo
möh... sitä kun jonkun ajatuksen valtaan joutuu, tulee muulle sokeaksi. Alkuperäinen G-400 kontrolleri antaa 8V tasaJÄNNITTEEN, potikassa jotain 10mA ja virran 25mA rajoitus on normaalitilanteissa pois kuvioista. Se ei kuitenkaan muuta kaksinastaideaa.
Mikähän tuon alkuperäisen epälineaarisuus on. raaps.
Juha
