Moi.
Ideoita tarvittaisiin antenni asennuksiin Sprintteriin. Suurin ogelma on ettei auton katolle voi voi asentaa mitään, kun korkeus ei anna myöten. Ei muuten mahdu työmaan parkkihalliin. Katolla oli 160mHz antenni auton takakulmassa ja ensimmäisen kerran kun ajoin halliin niin antenni sojotti suoraan taaksepäin oli n.50cm mittainen jousellinen piiska.
Tavoitteena mahdollisimman hyvä kuuluvuus.
Autoon tarttis saada ainakin seuraavat antennit:
160mhz
68mhz
2m/70cm
CB
Millaisille etäisyyksille antennit täytyisi saada toisistaan etteivät häiritse toisiaan.
https://plus.google.com/u/0/photos/1046 ... 0638490188
Kuinka paljon vaikuttaa kuuluvuuteen jos antennit asentaa esimerkiksi heti vesikourun alapuolelle pystypintaan?
esim tämän tyyppisellä jalalla http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 07&tuote=Y
Vinkkejä otetaan mielellään vastaan
Antennit Sprinteriin
oh5nxo
Re: Antennit Sprinteriin
Ihan kuin jossain vanhassa Kathreinin esitteessä olis ollut diplexeri ja piiska juuri 68 ja 160 MHz alueiden yhdistämiseen.
Juha
Juha
ea8cuu
Jep...
muistaisin kanssa että pohjakelallinen 2m aneetti virittyy rha68 ok
toimii siis 1/4 rha68 ja 5/8 2 metrillä tosin pitää olla sellainen "harva" kelainen kuten cathreinkin.
se on sitten kivaa myös että jos on DV jalka , ja siihen pistää noin 1/4 allon piikin (aluksi 45 asteeseen noin 4 cm ja sitten kelan viereen pystyyn) 70 cm:lle , niin tuo aneetti onkin Tribanderi
rha68 + 2m + 70 cm heh heh , kokeilkaa jos ette usko
tuo lisä tikku dv ruuvin alle , tosin hieman pitää tunata että SWR tulee kuntoon 70 cm:llä .
Linux - Chromium
Linux - Chromium
