antennit
bigdog
antennit
Viesti Kirjoittaja bigdog »
onko mahdollista asentaa 2 antennia samalle la-radiolle toimimaan yhtäaikaa, meinaan toinen etelään ja toinen talon toiselle puolelle pohjoiseen , jos on, niin millainen jakoboxi tarvitaan, kuunteluun ja lähetykseen
Re: antennit
Lapualla myydään edullista "Astatic phasing cable" vaiheistus kaapelia, ja siihen sitten koaksiaalia jatkoksi yhtä pitkät pätkät.
Topias
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja Topias »
Voihan näin tehdä, joskin ratkaisu on aika harvoin käytetty. Jos tarkoituksesi on laittaa kaksi TÄYSIN ERILLISTÄ antennia randomina pelaamaan samaan aikaan, niin muutamia seikkoja on hyvä huomioida.
- kumpikin säteilee puolet lähettimen tehosta
- ovat jossainmäärin myös vastakkaisvaiheiset
- huonoimmassa tapauksessa kumoavat toisensa täysin
- ant.kaapeli vaihestus/sovitus oltava kohillaan
Ko. ratkaisua käytetään joskus vastaanotossa, jossa tarvitsee huomioida eri suuntia.
Tämä on sitten aivan eriasia, jos kyseessä olisi esim. antennien kerrostaminen.
Edit: Arvaan melkein ajatuksesi, mutta tässä tapauksessa asia ei ole sama, jos laittaa esim. 2kpl 100w lamppuja palamaan talon eripuolille... :)
Liitto
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja Liitto »
Aihe kiinnostaa itseänikin, joskin tarkoitus on laittaa avolavaan antennit molemmin puolin lavaa.
Korkki
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja Korkki »
Mites jos kummallekkin antennille on oma linukka joka tuuppaa 5w per antenni?
Re: antennit
Korkki kirjoitti:Mites jos kummallekkin antennille on oma linukka joka tuuppaa 5w per antenni?
Eikö olisi helpompi vain laittaa yksi hieman isompi linukka ja vaiheistuskaapelit? (tai jos kerran halutaan laillisilla tehoilla toimia, niin ilman lineaarista. Pysyy setti sitten laillisena siltäkin osin.) Kannattanee katsella mallia USA:n puolelta; siellähän paljon suosivat 18-rattaisissa noita tuplapiiskoja.
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
Tuskin tarvitsee pitää yhteyttä kahteen erisuuntaan samaan aikaan?
Miksei laita vain vaihtokytkintä?
Z20
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja Z20 »
sWaltsu kirjoitti:Tuskin tarvitsee pitää yhteyttä kahteen erisuuntaan samaan aikaan?
Juuri näin! Voi vaihtaa antennia ja lähettää sitten sillä joka kulloinkin paremmin vastaanottaa jne... halvempaa, yksinkertaisempaa ja kaikki lähetysteho menee yhdestä antennista ulos.
CB CH 33FM / 28USB.
woody
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja woody »
Voiskohan joissain katoilla matkaviestin tukiasema tms. tukkia radion vastaanotinta, silloinhan mitään häiriö sinkkuja ei mittarissakaan näy, mutta vastaanotto takkuaa.
Z20
Re: antennit
Tilanne taitaa olla tämä...
bigdog kirjoitti:radio Anytone AT-5555 v.6.0 antanni Firestik 2 BASE ja parveke etelä 6 kerros espoo suvela
bigdog
CB CH 33FM / 28USB.
bigdog
Re: antennit
kyllä meidän katto on täynnä jotain, veikkaisin vahvistimia, kun ne yks päivä veti katolle 6 kpl ranteenpaksuista koksia, eli mitä vois tuunata tai kokeilla
petsku
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja petsku »
bigdog kirjoitti:kyllä meidän katto on täynnä jotain, veikkaisin vahvistimia, kun ne yks päivä veti katolle 6 kpl ranteenpaksuista koksia, eli mitä vois tuunata tai kokeilla
Uskoisin että jos talon systeemit häiritsee merkittävästi kuuntelua niin se näkyisi häiriöinä radion s-mittarissa.
Z20 kirjoitti:Tilanne taitaa olla tämä...
bigdog
En voi väittää että ko. antenni on huono kun ei siitä ole kokemusta, mutta ennenkuin alkaisin mittavampia systeemeitä rakentamaan niin kokeilisin säteilijäksi jotain muuta aneettia. Vaikka Sirion dv27s 1/4 autopiiska adapterilla nykyiseen maatasosetuppiin. Saattaa mennä jopa vireeseen ja edullinen konsti testata ahdistaako tuo Firestik.
Jarppa
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Moi,
mulla on hima katolla "puluntappajasta" n.2-metrin päässä ko.vahvistimia yms. ja eivät vaikuta asiaan mitenkään.
Jarppa, Hki Vuosaari City
Savun hälvettyä tarkistamme kytkennät............
Ukko
Re: antennit
Viesti Kirjoittaja Ukko »
Myydään osastolla on retu10:llä myynnissä kokeiluun juuri sopiva antenni, tuo sinun nykyinen ei ole kai toiminut kenelläkään hyvin tai edes välttävästi.
Minä voin olla väärässäkin kun tuomitsen huonoksi tuon Firestik base 2:sen, jos jollakin on hyviä kokemuksia ko. antennista niin kertoisiko niistä jotain täällä..
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
Jarppa
Re: antennit
Ja voisin kyllä väittää ettei sillä bomerangin parveke antennillakaan hirveesti mitään tee.(kokemus)
Mutta eripaikoissa voi toimia eritavalla.
Ne vahvistimet mitkä mulla on katolla on 3G ja Edge verkolle.
